Verfasst am: 29.05.2012 17:34:29 Titel: |
Suche mal nach Corantin oder so ähnlich. Das ist ein Gemischzusatz aus Tensiden und anderem Zeugs.
Eigentlich sollte Harnsäure schon gehen und das Metall schützen. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Gummersbach Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 5084 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Volvo XC60 2. Y60 kurz in D, Y61-TB45E in Südafrika |
Verfasst am: 31.05.2012 21:40:46 Titel: |
| Tapetenkleister funktioniert! Wird zwar nicht ganz so gel-artig, wie ich hoffte, aber grundsätzlich klappt das. | _________________ Die Welt ist zu groß, um sie immer nur auf einer Straße zu erkunden. |
Mit dabei seit Mitte 2013 Wohnort: Hessisch Uganda Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. VW Golf Diesel Bj.:´83 2. Mercedes G Diesel 3. VW Golf Benzin Bj.´78 |
Verfasst am: 09.12.2013 21:11:45 Titel: |
hallo zusammen,
ich habe dieses jahr ebenfalls daheim versuche durchgeführt säuren zu verdicken, damit man sie an senkrechen flächen auftragen kann (und so wenig wie möglich ablaufen).
ich bin bei salzsäure aus dem baumarkt hängengeblieben, da sie im vergleich zur phosphosäure um einiges schneller entrostet (aggressiver etc./ mir ging es auch um das schnelle entrosten). also zunächst mit verdicker versucht, führte nicht zum gewünschten ergebnis. dann habe ich dem verdicker- säure gemischt holzspähne zugefügt. damit hat es schon sehr gut funktioniert. blöd nur, dass die holzspähne mit der zeit zersetzt werden. also das zeug immer frisch ansetzen und sofort verwenden.
muss demnächst noch veruche machen, in denen ich nur säure und holzspähne oder mehl verwende, da man mit dem verdicker wieder wasser in das system einträgt, was sich negativ auf das eigentliche vorhaben auswirken könnte.
nachdem das material (zur probe nahm ich das gewinde einer 16er schraube) blank entrostet war, hab ich es in die phosphosäure gelegt um eine phosphatschicht aufzutragen. hat innerhalb von 2h sehr gut geklappt. wie hoch die phosphosäure konzentriert war, weiss ich jetzt nicht mehr, muss ich nachschauen was auf dem gebinde steht.
harnstoff,den man als otto-normalo erwerben kann, muss nicht zwingend funktionieren, kann aber. wir haben auf der arbeit ein salz, dass wenn es in einer lösung aus H2O und amin angesetzt wird, wie pisse (harnstoff) riecht. vielleicht mal versuchen dem harnstoffgemsicht etwas ammoniak beizugeben um den pH- wert zu erhöhen (kann manchmal helfen, da die nach pisse riechende lösung auch einen erhöhten pH- wert haben muss, laut hersteller). dann hätte man einen recht guten inhibitor, den man auch einem "baumarkt" wasserlack zumischen kann (aber nur destilliertes/ voll entsalztes wasser verwenden!!!), um die korrosionsschutzwirkung zu erhöhren.
müsste ich mal probieren... | _________________ "Hört nur! Ich glaube, ich rieche was." |
Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: Westerwald Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Delta Minicruiser 2. Daihatsu F20 |
Verfasst am: 09.12.2013 21:37:50 Titel: |
| tapetenkleister ist Carboxymethylcellulose kurz cmc http://de.wikipedia.org/wiki/Carboxymethylcellulosen dieses zeug kann verschieden langkettig gekauft werden und damit dann die eingestellt werden. damit müsste man auch ein gel herstellen können ich werd es die tage mal probieren. | _________________ suche alle möglichen f20 -f65 ersatzteile und fahrzeuge.wer was hat bitte anbieten.
und alles zum Minicruiser |
Verfasst am: 09.12.2013 21:58:54 Titel: |
stobi_de hat ja schon geschrieben, dass es funktioniert.
für mich ist ein gel nicht erwünscht. ich benötige eine paste, also noch hochviskoser. ich denke es sollte aber auch mit tapetenkleister funktionieren, muss man eben viel kleister und wenig säure nehmen.
wo wir auch schon wieder beim preis wären. ich weiss nicht wie viel tapetenkleister kostet, ist der billiger als eine vergleichbare menge mehl (johannisbrotkernmehl wird in der nahrungsmittelindustrie gerne als verdicker benutzt)? bzw. holzspähne bekomme ich als abfallprodukt beim holzmachen daheim...  | _________________ "Hört nur! Ich glaube, ich rieche was." |
