w463
Ladeluftkühler 603a
ggg
Mit dabei seit Ende 2013
...und hat diesen Thread vor 4531 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 02.12.2013 07:40:25    Titel: w463
habe einen 603A Motor in meinen G-Mercedes W463, aus einem 124 er-Kombi eingebaut, nun will ich einen Ladeluftkühler einbauen.
wer hat das schon gemacht und was sollte ich noch beachten? ( Ladedruck,Einspritzpumpe "hochdrehen", etc),
Walter
alan
1. MB '91 300GD lang (w463)
2. '92 300GD kurz
BeitragVerfasst am: 03.12.2013 12:10:15    Titel:
Hi Walter,
Bin gespannt was dabei rauskommt. Ich habe aehnliches vor aber mit OM606. Bin auch noch am suchen nach der besten loesung.
Gruss,
Alan
Chris_300GDT
Mit dabei seit Mitte 2013
1. G 300 Turbodiesel Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. Calibra Turbo Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
3. KTM LC8 Adventure
BeitragVerfasst am: 03.12.2013 14:16:08    Titel:
der OM606 hat ja serienmässig eine Ladeluftkühlung. Dürfte dann ja alles zu übernehmen sein.
@Walter
Hier hat jemand einen wassergekühlten Ladeluftkühler gebaut.
http://www.viermalvier.de/ubb_portal/ubbthreads.php/topics/175391/28.html
Viele Grüße
Christian
BeitragVerfasst am: 03.12.2013 14:31:03    Titel:
Wassergekühlte LLK sind eine feine Sache, aber die verlinkte Lösung ist etwas skuril. Ein fetter Wärmetauscher zwischen Wasser und Ladeluft - Gekoppelt an einen viel zu kleinen Wärmetauscher Wasser-Umgebungsluft. Das System würde sich nur bei kurzen Leisungsstößen bewähren, nicht aber bei längerer Fahrt. Hier macht ein LLK im direkten Fahrtwind mit wesentlich größerer Tauscherfläche mehr Sinn. Ja
fmt58744
BeitragVerfasst am: 11.12.2013 08:10:33    Titel:
Wie wäre es mit dem Wasser-Luft-System aus dem 290er Turbodiesel?
rasger
1. GD300 W463
BeitragVerfasst am: 23.05.2014 12:39:14    Titel:
habe auch einen Wassergekühlten LLK verbaut. bis ich zu einer Lösung gekommen bin die nicht einer Paris Dakar Karre gleicht hat es allerdings gedauert....
Schläuche berühren sich nicht und ich konnte alles original lassen...
 Dateigröße:  96.26 KB
 Angeschaut:  6768 mal
100503037 Angriffe abgewehrt
