ABS Sorgen Range Rover 3.9
Hunzi
...und hat diesen Thread vor 4510 Tagen gestartet!
1. 90er Range Rover 3.9
2. Mazda MX-5 NA
3. Kawasaki Zephyr 750
BeitragVerfasst am: 21.12.2013 13:21:26    Titel: ABS Sorgen Range Rover 3.9
Das ABS hat an meinem range seit ich ihn habe noch nie funktioniert. Ich wurde damals "übers Ohr gehauen", die Leuchte war ausgebaut und ist nach dem Einbau nie mehr ausgegangen. So weit so schlecht, das ist Schnee von gestern.
Tatsache ist, dass ich das System reaktivieren will. Ich hab per Google einiges zur Fehlersuche gefunden. Schon beim Freilegen der Relais und Sicherungen kam eine defekte (5A) Sicherung zum Vorschein!
Beim Auslesen des Fehlerspeichers wurden mir folgende Fehler gemeldet:
2-7 Continuous supply to ECU Check wiring and valve with ignition off. Faulty valve relay or wiring
2-8 No voltage to ABS solenoid Check wiring valves. Faulty valve relay or wiring
2-9 (hab ich komischerweise nur bei Listen für den Disco gefunden!??) meldet "Einlassventil-Zeit überzogen".
2-14 Front Left out by exciter ring
Mit der neuen Sicherung konnte ich alle Fehler löschen, die Leuchte geht aber nicht aus traurig .
Nach einer Probefahrt sind die Fehler allesammt nicht mehr aufgetaucht und bei einer erneuten Probefahrt mit Bremstests
hat das ABS (scheinbar ohne Probleme) gearbeitet!!
Zur weiteren Fehlersuche wüsste ich nun ganz gerne was denn das Warnleuchten-Relais für eine Rolle spielt? Wenn ich diese Relais ausstecke (zum Auslesen des Fehlerspeicher nötwendig) leuchtet das Lämpchen fröhlich weiter! Muss das so sein?
Bei mir geht die Warnleuchte nur aus bei ausgeschalteter Zündung (logisch Supi ) und während der Ausgabe der Fehlercodes Grins
Werd jetzt bei Gelegenheit mal die paar im Buch empfohlenen Punkte testen und dann weiter sehen.
Auf jeden Fall bin ich für Erfahrungen und Tipps eurerseits sehr dankbar.
Evtl. kann mir ja auch jemand berichten ob und wie weit mein System (90er range 3.9) mit dem des 95er Modells übereinstimmt? Angaben auf Deutsch und Schema hab ich nämlich nur für letztgenanntes Nee, oder?
Gruss Christian
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 24.12.2013 10:36:05    Titel:
servus !!
der 95 soft dash hat meines wissen eine andere verkabelung als deiner.
ABS fehler beim klassic sind ein drama , ich fürcht mich jedes mal wenn einer mit so einem problem kommt.
genau kann ich es dir leider auch nicht sagen da meine ABS unterlagen für dein bj auf papier sind und mometan unauffindbar.
gruss ,michi
Hunzi
2. Mazda MX-5 NA
BeitragVerfasst am: 24.12.2013 17:46:43    Titel:
s
gruss ,michi
Na du machst mir ja Mut Hau mich, ich bin der Frühling
Ich geb trotzdem noch nicht auf Winke Winke Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt Obskur Heiligenschein
Gruss Christian
Hunzi
2. Mazda MX-5 NA
BeitragVerfasst am: 19.02.2014 07:41:55    Titel: LÄUFT :-) !!!
So, mein ABS funktioniert Supi Supi Supi
Ich trau's mich fast nicht zu sagen, aber es war der Sensor rechts hinten.... Nee, oder? Hau mich, ich bin der Frühling
Rein gedrückt, losgefahren ------> Lampe aus YES YES YES
Da hat also tatsächlich ein Vollidiot wegen einer defekten Sicherung (ich wag jetzt mal zu behaupten dass der Sensor damals noch nicht rausgerutscht war!) einfach die Warnlampe gezogen... ich glaubs ja nicht traurig
Und ich Depp hab geglaubt die hätten ein grösseres Problem diagnostiziert und sofort erst bei den gröberen Fehlerquellen gesucht Nee, oder?
Allerdings muss ich zu meiner Verteidigung schon sagen dass ich zwischenzeitlich mal Bremsscheiben ersetzt habe und die ganze Sensorgeschichte auch schon in den Händen hatte... nur hat das ja nichts genützt mit der kaputten Sicherung...
Auf jeden Fall ein verdammt gutes Gefühl mit einem Auto unterwegs zu sein ohne störende Warnleuchten im Armaturenbrett Ja Love it
Gruss Christian
100477689 Angriffe abgewehrt
