Reifen und Felgen für l200 KOAT
Reifen
l200smartttt
Mit dabei seit Ende 2013
...und hat diesen Thread vor 4503 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 27.12.2013 19:59:53    Titel: Reifen und Felgen für l200 KOAT
Hallo Zusammen,
habe mir einen gebrauchten L20 gekauft und suche, da die jetzigen Reifen wirklich Schrott im Gelände sind, passende Reifen.
Derzeit sind die 17er auf meinem L200 von 2006 (KOAT) verbaut.
Habe an einem Wechsel zu den bf Goodrich oder Grabber, entweder MUD oder AT, gedacht. Der Markt an passenden 17er Reifen ist aber doch recht klein. Würde also auch gerne auf 16 Zoll umsteigen, doch leider weiß ich nicht ob ich hier etwas beachten muss. Was fahrt ihr an Reifen Felgen kombination mit min, 40 % Gelände
Passen die Felgen auf meinen:
Dotz 4x4 Felgen Stahl / Dakar
Dotz / ORP D/16x7JHZ / ET 13 / PCD 139.7 / 13- 10 / KBA 46217
6 Loch, Lochkreis 140mm
Nabenloch Durchmesser 110mm
Felgendurchmesser 440mm, Breite 203mm
guter Zustand, keine Beschädigungen,
incl. Metallventil.
(Gefahren auf Nissan MD 22 mit 225/75 R 16er)
Ich binn für jeden Tip dankbar.
Und wenn jemand seine Reifen verkaufen will kann er mir genre ein Angebot unterbreiten.
Besten Dank
Justin
Der mit ohne Lappen
2. Mitsubishi Pajero V20 3500
5. 91er Mitsubishi Lancer GLX
6. Honda Civic EG4
7. Mitsubishi Pajero V80 3.8l
BeitragVerfasst am: 28.12.2013 00:56:11    Titel:
16 zoll Stahlfelgen passen auf jedenfall. So nach Angabe Offroadreifen Mayerosch.
Warten wir dazu aber lieber noch auf eine nächste Antwort von jemand, weil ich mir zu 65% sicher bin.
An Reifenarten gibt es ja viel. Es kommt drauf an was du so öfters fährst.
Wenn du mehr auf der Straße unterwegs bist und gelegentlich mal auf Wiesen, Feldwegen fährst, dann A/T.
Falls du doch weniger Straße fahren solltest und mehr Gelände, dann M/T.
Grüße, Justin
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 29.12.2013 09:59:34    Titel:
Hej,
schau mal in diesem Konfigurator nach:
http://offroadreifen.com/reifen/reifen-felgen-zubehoer.php
Bei den 17er ist die Auswahl an serienmäßigen AT/MT sehr beschränkt, wenn nicht gleich null.
Bei uns im Pickupforum haben aber einige per Einzelabnahme schöne MTs auf den Serienfelgen eingetragen bekommen.
Dort kannst du ja mal in den Beiträgen stöbern:
http://www.pickuptrucks.de/index.php/kunena/index
Zur Felge:
Ich meine sie müßte eine ET+30 haben.
l200smartttt
BeitragVerfasst am: 29.12.2013 15:59:44    Titel: Serienreifen
Besten Dank für den Tipp.
Es besteht für mich kein MUSS auf den Serienreifen zu verharren. Ich würde auch auf 16 Zöller umsteigen, doch leider habe ich keine Ahnung welche ohne Umbauten friegegeben sind.
Ich brauche nur gute Reifen (mit 0der ohne Felgenänderung) mit denen ich meine Herde auf lehmhaltigen Boden weiter versorgen kann, ohne dass man mich mit nem Schlepper wieder abholen muss Hau mich, ich bin der Frühling - Wär schon echt peinlich Supi
Gibt es denn nicht für einen Leihen eine liste mit möglichen Reifendimensionen (also Freigabelisten) bei denen man einfach auswählen kann?
Die meisten Informatonen erhalte ich über den k60T, denke aber das mir dies nicht wirklich weiterhilft.
Der L200 wird derzeit zu 65 % Wegen, Wiesen und Feldern bewegt, daher denke ich wäre ein AT-Reifen ein guter Kompromiss.
MF
BeitragVerfasst am: 29.12.2013 16:48:27    Titel:
Moin
l200smartttt hat folgendes geschrieben:
Hier
Wenn du die 245/65R17 als Bereifung hast,
würde ich dir zu den 245/75R16 raten.
Bei Mayerosch gibt es dafür ein Gutachten.
Wenn man die mit den Dotz bestellt bekommt man das sicher auch dazu.
Ebenso für 255/70R17.
Da gibt es aber nur einen AT , wenn auch einen guten.
Die 245/75R16 bringen dir mehr Auswahl bei der Reifensuche und zudem auch noch gut 1cm mehr Luft unter dem Auto
als die 245/65R17.
Da bist du dann mit wenig Aufwand einen guten Schritt vorran gekommen.
Es hört sich so an als wenn du Schäfer wärst?
Wenn ich das so mal annehme brauchst du keine extremen Reifengrößen,
bist dann mit den 245/75R16 gut bedient. Schmale Reifen sind bei Matsch auch hilfreich.
Die 255/70R17 sind noch etwas höher als die 245/75R16, aber eben praktisch nur ein Reifen verfügbar.
Ich würde dir zu MT's raten.
Die fahren sich auf der Straße auch nicht schlecht, und du scheinst zwischen den Weiden nicht tausend Kilometer
Asphalt zu fahren.
Auf der Straße etwas "bewußter" mit den MT's zu fahren, finde ich nicht so schlimm,
als mit einem zugeschmierten AT in der Weide zu stecken.
Mayerosch Gutachten 245/75R16
Gruß Mario
Galloper Exceed LWB 2.5TDIC
StefanR
frisch geschoren
BeitragVerfasst am: 29.12.2013 17:25:41    Titel:
Ich fahre den General Grabber AT2 in 255/70 R16 auf Dotz Dakar - Stahlfelgen und bin sehr zufrieden.
Eintragung etc alles problemlos, da nahezu identischer Umfang wie die 245/70 17 die als Serienbereifung drauf waren.
Genaue Kenndaten der Felge müsste ich raussuchen. Wenn du bei den einschlägigen Shops die Konfiguratoren nutzt wird was sinnvolles bei raus kommen. So hab ich es auch gemacht..
www.4x4-pics.com
l200smartttt
BeitragVerfasst am: 01.01.2014 16:07:47    Titel: Reifen und TÜV
Habe einen freundlichen beim TÜV getroffen der wird mir eine Liste zusammenstellen mit möglichen Reifen-Paarungen.
Denke, dass ich auf jedenfall schon einmal auf den breiteren Markt (16 Zoll) setze und mir dann wirklich ein paar gute MT-Reifen zu lege. Da ja der L200 eh nicht zum rasen animiert.
Also schon einmal besten Dank für Eure Mühen. Respekt
l200smartttt
BeitragVerfasst am: 02.01.2014 22:46:07    Titel: Ergbenis Recherche
Wollte mal die Ergebnisse meiner Suche darstellen:
17 Zoll Bereifung keine anderen Größen fahrbar, da die Orginalfelge 7x17 keine andere Freigabe hat (mit 8x17 ginge der BF 245/70R17)
Ist wirklich schon hart, dass Mitsubishi einen Geländewagen baut und diesen nur mit einer Straßenfelge austattet. Hau mich, ich bin der Frühling
Im Bereich 16 Zoll sieht die Welt schon ein wenig anders aus. Prinzipiell ist alles mögich solange man keine .../8.R16 nimmt. Alles darunter ist in Ordnung.
Heißt also, dass ich mir nun die Teile zusammensuchen muss. Vertrau mir
Denke das es ein BF MUD-Terrain werden wird sowie ein günstiger Felgensatz.
MF
BeitragVerfasst am: 03.01.2014 10:16:20    Titel:
Moin
ja das Problem gibts häufig bei modernen 4x4.
Ich finde dein Ergebniss goldrichtig.
Wie oben beschrieben würde ich 245/75R16 auf 7x16 empfehlen.
Dotz war da wohl wirklich güstig.
Und mit dem Goodrich MT machst du auch nichts verkehrt.
Gruß Mario
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 03.01.2014 10:51:57    Titel:
Kannst eventuell auch um den General MT schauen wenns den schon in metrischen größen gibt ist definitiv ne alternative zum BFG Winke Winke
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
100477676 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.495  Sekunden
