Ölkühler
rubenpal
Mit dabei seit Mitte 2013
...und hat diesen Thread vor 4478 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol
BeitragVerfasst am: 03.01.2014 12:22:20    Titel: Ölkühler
Hi
hat jemand von euch schon Erfahrung mit diesem Ölkühler gemacht ?
http://www.ore-shop.de/navi.php?a=879&a2=2344[/img]
Ruben
marcboessem
BeitragVerfasst am: 03.01.2014 12:36:12    Titel:
Nein , gibt es aber auch Gründe für . Der ist völlig wirkungslos .
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 04.01.2014 04:25:44    Titel:
Jaaah, damit würde ich glaub nichtmal das Automatenöl kühlen wollen.
Ich suche im übrigen dringend einen Ölkühler (Original) fürn 2,8er...
Hat wer was über?
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 04.01.2014 10:40:20    Titel:
Habe im Afrikaner das Teil von Racimex. Sehr empfehlenswert!
BeitragVerfasst am: 04.01.2014 11:37:03    Titel:
Völlig wirkungslos würde ich nicht behaupten wollen.
Er hat wahrscheinlich nicht den Wirkungsgrad eines herkömmlichen Kühlers, ist dafür aber extrem stabil!
Steinschlag hat hier keine Chance.
Holgi
Buford t´ Justice
2. 76er IHC 433
3. 78er Yamaha DT 250
4. 2011er Utopia Silbermöwe
BeitragVerfasst am: 04.01.2014 11:48:35    Titel:
marcboessem hat folgendes geschrieben:
Du hast keine Erfahrung damit.
Warum soll der den "völlig" wirkungslos sein?
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 04.01.2014 13:37:31    Titel:
Wir verbauen seit Jahren solche oder ähnliche Ölkühler.
Z.B. in den Hydraulikrücklauf von Rückezügen, Mobilbaggern oder in Stromaggregate/ Pumpen usw.
Absolut Robust und Kühlen das Öl immer um einen gewissen Teil runter.
Natürlich ist ein normaler Ölkühler dadurch nicht zu ersetzten.
Aber in einige Fällen konnten wir so Temperaturspitzen verringern oder beseitigen.
Thomas
Aber es muss anders werden!
zillertalsyncro
1. VW 247 Doppelkabine Syncro 16"
3. Nissan Patrol Y61 2001
BeitragVerfasst am: 04.01.2014 15:58:47    Titel:
Man könnte so einen Kühler ja auch in ein passendes Rohr mit Lüfter einbauen ...
Gruß Christian
marcboessem
BeitragVerfasst am: 04.01.2014 19:27:10    Titel:
Wenn man spitzfindig ist , muss man meine Aussage zu dem Hochleistúngskühler natürlich dementieren . Der Kühler wird bei den Drücken , der Fliessgeschwindigkeit und dem Volumenstrom der in Fahrzeugmotoren vorherrscht, im Bereich der Messtoleranz das Öl kühlen.
Klassischer ÖL/Luft Wärmetauscher , so gross als möglich , vor den Wasserkühler und alles ist super.
Zum Thema Erfahrung , Heroin ist schädlich , eigene Erfahrung kann ich aber nicht vorweisen . Disqualifiziert mich das für die Behauptung zur Schädlichkeit?
BeitragVerfasst am: 04.01.2014 19:36:31    Titel:
Physik ist immer gut, keine Frage. Aber welchen Einfluss genau hat der Volumenstrom und der Druck auf die Effizienz eines Wärmetauschers, bei einem in sich geschlossenen Kreislauf? Wenn Du jetzt sagst "das Öl fließt zu schnell, um Wärme abgeben zu können" - Bist Du raus. Heiligenschein
marcboessem
BeitragVerfasst am: 04.01.2014 19:45:31    Titel:
Werbetext : Ölkühler in den "drucklosen Rücklauf" einbauen . 1. drucklos - wo ? 2. gemeint ist wahrscheinlich der Ölnebenstrom - wo abgreifen ? Öldruckschalter???????? oder der Rücklauf Turbo , wenn vorhanden .
Also spielt der Volumenstrom eine Rolle , da an den angegebenen Stellen ein deutlich geringerer Vs. als am Ölfiltergehäuse anliegt .
Hätte ich auch direkt so ausführen können.
BeitragVerfasst am: 04.01.2014 19:52:02    Titel:
Korrekt YES
Ein Motorölkühler sollte immer in den Hauptkreislauf gesetzt werden, wo er natürlich unter Druck steht. Der von T-Bone kann aber den Druck sicher ab, da eine Nebenstromlösung wirklich Murks wäre. Und auch der Rücklauf der meisten ATGs hat ordentlich Druck drauf. Nur bei einer Servolenkung geht das wirklich quasi druckfrei.
Sollte der Kühler aber wirklich keine "15 bar" abkönnen, wäre er für die meisten Anwendungen eher Murks. Unsicher
marcboessem
BeitragVerfasst am: 04.01.2014 20:00:20    Titel:
Setrab.com , die schönsten Ölkühler in allen Grössen , DAMIT habe ich Erfahrung und nur die Besten . Wie schon geschrieben , ruhig halb so gross wie den Wasserkühler auswählen und nie wieder Temperaturprobleme .
BeitragVerfasst am: 04.01.2014 20:26:25    Titel:
Für extreme Anwendungen nehmen wir Edelstahl-Plattentauscher mit Koppelung ans (vergrößerte) Wasserkühlsystem. Hält alle Flüssigkeiten auf der gleichen Temperatur. Ja
319292 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.367  Sekunden
