Paar Fragen zu Suzukiachsen
BeitragVerfasst am: 08.01.2014 13:23:34    Titel:
...und man müsste keine Wellen bauen.
Steinbruchsoldat
His Highness Lord Crash
...und hat diesen Thread vor 4236 Tagen gestartet!
1. Audi RS6
2. Sprinter 4x4 313CDI
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 08.01.2014 20:49:25    Titel:
samurai 133cm, sj 6cm schmäler. je von flansch zu flansch.
also zu breit alles...
wenn du eh auseinanderschneiden musst, könntest du die lange seite kürzen, so dass das Diff in der mitte ist und du 2 kurze wellen nimmst. das spart so ca. (geschätzt) 18cm.
Klasse, auf so eine Antwort hab ich gewartet. YES
Hat das schonmal jemand gemacht? Einfach Achsrohr absägen und die Flanschplatte neu anschweissen?
Aber immer noch zu lang um sie in die Drehbank zu bekommen... Unsicher
www.fzt-gepraegs.de
Summi
Vinzenz sein Anwalt...
1. Suzuki SJ 410 Van
2. Suzuki SJ 410 Cabrio
3. Yamaha XT 550
4. Honda MTX 80 R
5. Citroen 2CV
6. Ford Escort
7. Ford Ranger
8. Mazda MX 5 Na Miata
9. noch ein Citroen 2CV
10. Renault Clio
11. Kawasaki GPZ 305 Cafe
12. Ford Taunus
BeitragVerfasst am: 08.01.2014 21:17:56    Titel:
Hinterachse vom SJ410 (Bj 1983, also Trommel vorne und hinten): von Bremstrommel (Felgenflansch) zu Bremstrommel ca. 125 cm.
Die kurze Seite: von Bremstrommel (Felgenflansch) bis Mitte Differential ca. 52 cm
Und für einen optischen Eindruck:
Uli
grubber
Forums - Linguistiker
1. Pajero v60, Audi A4
BeitragVerfasst am: 08.01.2014 21:39:09    Titel:
ich kenne einen suzuki, der das verlängert hat und 2 lange wellen verwendet hat, also wird kürzen wohl auch gehen.
wenn du es nicht selber machen willst:
http://www.trophy-forum.net/showthread.php?tid=2605
zB, oder matthias kann das bestimmt auch, er kann alles Supi
wegen dem sitz des radlagers würd ich eher zur mitte hin durchschneiden (bevor es zur diff-rundung ansteigt)), aber da sollen andere was zu sagen...
was wird das ganze eigentlich? Unsicher
Roger W.
ex ugly33
BeitragVerfasst am: 08.01.2014 21:56:19    Titel:
Bei der Vorder achse würde ich die Kugel raus trennen und rohr kürzen und die kugel wieder rein pressen . Hinten würde ich auch das rohr in der mitte ein kürzen und z förmig wieder verschweißen . Vorher eine richt bank bauen wie in grubber sein link . Wo du die ausßen flansche fest spannen kannst .
Steinbruchsoldat
1. Audi RS6
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 08.01.2014 22:06:03    Titel:
Summi hat folgendes geschrieben:
Uli
Vielen Dank. Love it
D.h. ich krieg die Achsen auf +- 110cm, jenachdem welche ich günstig bekomme. Klasse, das funktioniert schonmal...
Macht Sinn... Hau mich, ich bin der Frühling Ist das Achsrohr denn nicht zylindrisch wenn du sagst es steigt an? Wenn ich die Achse auf 110cm bekomme krieg ich sie vermutlich in die Drehbank, und da zwei gedrehte Durchmesser auf dem Achsrohr mein Vorhaben sehr erleichtern würden, wär das super zu wissen...
Eigentlich geht`s nur um die äußeren +-10cm wo das interessant wäre. Vertrau mir
Roger W. hat folgendes geschrieben:
Eine Vorderachse brauche ich garnicht.
Wie genau ich das dann mache muss ich noch sehen, wenn ich sie Achse in die Drehbank bringe könnte ich ja einfach das Achsrohr überdrehen und mit ner Hülse wieder zusammenschweissen.
Wie so eine Richtbank aussehen muss muss ich mir noch überlegen, oder hat jemand noch detailliertere Vorschläge zur Hand?
www.fzt-gepraegs.de
Steinbruchsoldat
1. Audi RS6
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 10.01.2014 00:10:13    Titel:
Noch etwas: Hab ich das richtig verstanden das die Radlager eingepresst sind? Beim Steckachse ausbauen gehen die ja zwangläufig kaputt, oder?
Hab übrigens was zum Thema kürzen gefunden, sieht sehr einfach aus...
www.fzt-gepraegs.de
grubber
BeitragVerfasst am: 10.01.2014 07:58:28    Titel:
Steinbruchsoldat hat folgendes geschrieben:
nein, die lager werden auf die welle geschrumpft.
die welle kann man aber trotzdem rausholen ohne was kaputtzuschneiden.
original ist da noch ein blech zwischen, aber die bremse wirst du ja wohl eh ändern wollen, oder?
BeitragVerfasst am: 10.01.2014 08:42:51    Titel:
die Vorderachse hat aber die kürzeren Wellen und den schon kürzeren Achskörper. Musst ja keine Lenktechnik verbauen. Das Kürzen des Suzi Achskörpers sollte kein Problem sein. Wurde schon oft für andere Anwendungen gemacht.
grubber
BeitragVerfasst am: 10.01.2014 08:52:25    Titel:
vorne sind die wellen zwar kürzer, aber das Diff ist dann nicht mittig.
und die vorderen wellen enden im gelenk , und haben keine eigene lagerung (wie bei der HA)
Steinbruchsoldat
1. Audi RS6
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 10.01.2014 12:14:57    Titel:
Das kommt alles komplett weg, nur noch das reine Achsrohr bleibt. Wie werden die Wellen denn gesichert? Ziel wäre bei gezogener Steckachse nichts zu haben das größer wie die Achsrohre ist. Dann kann ich die Achsrohre abdrehen und als Lager benutzen.
www.fzt-gepraegs.de
BeitragVerfasst am: 10.01.2014 12:44:25    Titel:
ich dachte einen im ganzen kürzeren Achskörper, nachdem man die lange Seite auf kurz umgebaut hat. Dann ist das Diff auch wieder mittig.
Die Lagerung ist eine grundsätzliche Überlegung was man aussen dran baut und am besten brauchen kann.
BeitragVerfasst am: 10.01.2014 12:46:40    Titel:
Wenn nicht kommst du bei Gelegenheit bei mir vorbei.
Dann schaust du dir das an.
Hab vielleicht sogar noch eine Achse und ein paar Kardanwellen für dich.
Summi
3. Yamaha XT 550
4. Honda MTX 80 R
5. Citroen 2CV
6. Ford Escort
7. Ford Ranger
10. Renault Clio
12. Ford Taunus
BeitragVerfasst am: 10.01.2014 18:18:31    Titel:
Die Steckachsen lassen sich relativ leicht aus dem Achskörper ziehen. Die Lager sind per Flanschblech an den Achskörper befestigt. Das Lager wird auf die Steckachse aufgeschrumpft. Das habe ich noch nicht selbst gemacht, also keine Ahnung wie, ist für Dich aber auch nicht relevant.
Die beiden Steckachsen:
Flanschblech zur Lagerfixierung:
Der Achskörper:
Der Achskörper:
Der Achskörper hat übrigens eine Länge von 111 cm, d.h. bei einer Gesamtlänge der Achse mit Steckachsen von 125 cm schauen die Steckachsen ca. 6 cm an jedem Ende über.
Falls Du noch Fragen hast, melden! Winke Winke
Uli
grubber
BeitragVerfasst am: 10.01.2014 21:13:06    Titel:
achso, ich dachte, deshalb...
...daß die lager auf den wellen mit den flanschen und sitzen der radlager wiederverwendet werden sollten...
ok, weiter im text... Smile
Zeit für Seitenerstellung: 0.313  Sekunden
