Suche einen Schweißer
Umbau von AHK-Haken
Hede
...und hat diesen Thread vor 4490 Tagen gestartet!
1. Grand Cherokee WK2 3.0 Multijet
2. Grand Cherokee ZJ 5.2
3. Wohnwagen Fendt 450 TF
4. QH mit 4x4
BeitragVerfasst am: 21.01.2014 14:45:44    Titel: Suche einen Schweißer
ist hier jemand mit guten Schweißkenntnissen, der mir aus meinen Originalhaken dieses hier schweißen kann?
Eine Alternative wäre diese Lösung:
Hede
Grand Cherokee ZJ, Bj. 95, weiß, D3, mit 3,5" RE-Superflex Fahrwerk, inkl. oberer einstellbarer Längslenker, Bilstein 5100 Stoßdämpfer, 31x10,5x15 Cooper STT, Rockslider und Skidplate VTG, Detroit TrueTrac HA, das ganze mit AHK als Zugpferd für meine QH, immer öfter auch zum Offroaden.
Update: Neu als Daily-Driver: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 Multijet mit 8-Gang Automat
BeitragVerfasst am: 21.01.2014 22:23:51    Titel:
Was für nen D-Wert soll das ganze haben wenns fertig ist? Unsicher Da kommt ne Anhängelast von ~400kg raus, wenns hoch ist...
Wahnsinn auf was für Ideen die Leute kommen.... Obskur
Hede
4. QH mit 4x4
BeitragVerfasst am: 22.01.2014 09:31:35    Titel:
so schlecht kann der Haken nicht sein. Hier sieht man den Aufkleber mit den Lastangaben.
Ich bin aber offen für andere Vorschläge, wie ich den Kugelkopf tiefer bekomme.
Hede
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 22.01.2014 09:35:58    Titel:
warum das?
Wenn ich die Konstruktion an meinem Dodge sehe, da kommen mir auch Zweifel… aber die Amis hängen da 6 Tonnen ran Unsicher
Ruedi1952
1. Jeep Wrangler 2,5 ltr.
2. Fiat Ducato/Weinsberg Orbiter 591g
3. Peugeot Kisbee und Ludix II, Dacia Logdy 1,6 ltr (Auto der Frau) mit LPG
BeitragVerfasst am: 22.01.2014 11:37:25    Titel:
Ein ähnliches Konstrukt hatte ich an meinem CJ 7 auch, hat 6 To locker gezogen.
BeitragVerfasst am: 22.01.2014 12:36:02    Titel:
warum das?
Na sieh Dir mal die Konstruktion auf dem zweiten Foto an und stell Dir den Lasteintrag vor, den ein 3,5t-Anhänger bei einer Vollbremsung da reinbringt....das Ding knickt ab wie ein Strohhalm.
@Hede: der Aufkleber ist schick - aber wo ist das Prüfzeichen der Kupplung (TPxx.........)? Ohne selbiges wirds schwierig...
Ich an Deiner Stelle würde einen Anhängebock für LKWs verbauen, damit kommst Du ausreichend weit runter - kostet rund 200€ von Westfalia, dazu noch ein -160mm Kugelkopf (ebenfalls Westfalia = 90 €).
Um wieviel mm musst Du überhaupt runter?
Hede
4. QH mit 4x4
BeitragVerfasst am: 22.01.2014 12:51:22    Titel:
Hi Sir Landy,
ich würde gerne um 50-70mm tiefer kommen. Warum sollte die Konstruktion so schlecht sein. Serienmäßige Lochplattenkonstruktionen sehen doch so ähnlich aus.
Ich habe gerade keine Lust die gesamte Anhängerkupplung wieder abzubauen, deshalb die Idee, irgendwie die Originale umzubauen.
So sieht es momentan aus:
Hede
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 22.01.2014 12:56:38    Titel:
Die Frage bei dem Umbau ist......
Wer nimmt den ab und wer hält den Kopf hin, wenn es kracht. rotfl rotfl rotfl
Deshalb sollte man vielleicht auf fertige Teile von Westfalia oder so setzen.
The Survival of the fittest.
...............Charles Darwin
Hede
4. QH mit 4x4
BeitragVerfasst am: 22.01.2014 13:26:16    Titel:
ich würde ja gerne was fertiges kaufen, habe aber bei allen einschlägigen Anbietern nichts passendes gefunden. Die Halter von der Kupplungsstange sind stabil mit dem Querbalken verschweißt. Als Kugelkopf würde ich ein fertiges Produkt nehmen (mit Lochplatte).
Benötigt wird also der Umbau der einfachen Stange mit Kugelkopf am Ende auf eine Stange mit Lochplatte als Abschluss, an den ich dann den fertigen Haken schrauben kann.
Hede
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 22.01.2014 13:32:02    Titel:
Schreib mal den User an:
http://www.offroad-forum.de/profile.php?mode=viewprofile&u=6413
Der hat grad ne günstige AHK an den ZJ gebaut mit 3.5 Tonnen, wo jeder abgesenkte Haken von Rameder dran passt vom Lochbild her.
Die AHK war ruckzuck in ner Stunde dran gebaut.
BeitragVerfasst am: 22.01.2014 14:33:49    Titel:
ChristianNO hat folgendes geschrieben:
Eben. Das hinzubraten bringt jede Dorfschmiede hin. Aber abgenommen, mit d-Wert-Berechnung etc....das wird so teuer, da kannst Du die AHK abbauen lassen und sparst noch Geld dabei Ätsch
Und an einer AHK etwas zu verändern ohne es abnehmen zu lassen würde ich tunlichst lassen. Meiner bescheidenen Meinung nach rechtfertigt das die sofortige Stilllegung des Fahrzeuges; §19 Abs 2. (2) StVZO - Erlöschen der BE mit Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit => 90€, 3 Punkte. Plus Kosten für Sicherstellung etc.
Ich würde die AHK tauschen; einfacher, schneller, preiswerter kommst Du nicht ans Ziel. Hätte außerdem den Vorteil dass Du mit einem Wechselsystem arbeiten und bei Geländefahrten den Kugelkopf einfach abmachen kannst, so zieht man keine Kartoffelfurche hinter sich her Supi
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 22.01.2014 15:46:40    Titel:
wieso willst Du überhaupt tiefer? das Auto auf dem Bild schaut nicht so aus als wäre es besonders hoch
wieviel cm hast den bis Kugelmitte auf ebenem Boden?
Hede
4. QH mit 4x4
BeitragVerfasst am: 22.01.2014 17:15:52    Titel:
ich baue am Freitag ein 3,5" RE-Superflex FW ein und der Kugelkopf ist jetzt schon an der Grenze, dass die Deichsel vom Pferdehänger drüber bekomme. Außerdem fährt der Pferdehänger schon geneigt hinterher mit mehr Belastung auf den hinteren Radpaar.
Was ich aber nicht verstehe: Es gibt die 2" Kugelkopfadapter für die US-Aufnahme von AHK. Die Lösung, die ich suche, sieht genauso aus, sitzt statt in der 2"-Aufnahme halt in meiner Aufnahme des Kugelkopfstange. Warum sollte das nicht halten?
Mal sehen, was es an neuen AHK gibt, welche mein Problem lösen.
Hede
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 22.01.2014 17:29:07    Titel:
wenns nur um den einen Anhänger geht, und den sonst keiner nutzt, dann ist es einfacher und billiger dem seine Kupplung höher zu legen, das macht kaum arbeit und bekommst auch problemlos eingetragen
Hede
4. QH mit 4x4
BeitragVerfasst am: 22.01.2014 17:33:06    Titel:
geht nicht, da ich den Hänger mit dem Jeep und den Benz ziehe.
Hede
100516170763 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.313  Sekunden
