Projekt Jagdwagen
Komplettumbau eines Land Rover Defender 130 CC
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Weiter =>
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 22.01.2014 23:36:26    Titel:
Hmm, die Nirowanne innerhalb des doch recht teuren Originals zu verschweißen, hätte ich mich nicht getraut. Respekt
Korrosion zwischen den Elementen tritt bei intakter Lackierung eh erst nie oder noch später auf und bedarf immer eines Elektolyts. Aber man hat ja schon Pferde vor der Apotheke kotzen gesehen. Ja
Jedenfalls scheint das Pflichtenheft recht prall gefüllt zu sein! Unsicher
Und denne kann man ja auch mal gern zeigen, was die tätigen Mitarbeiter alles so drauf haben! YES YES YES
Wenn die wilde Sau in die Wanne pisst, du ganz schnell das Aluminium vergisst rotfl
BeitragVerfasst am: 23.01.2014 12:48:59    Titel:
lemitone hat folgendes geschrieben:
Aber zu deiner Aussage: Ich kann jetzt nix erkennen, was das Auto in irgendeiner Weise nicht "jagdtauglich" machen sollte... Das ein oder andere braucht man vielleicht nicht zwingend aber es ist auch nix dran was stören könnte....oder warauf im Einzelnen bezieht sich Deine Aussage?
Hallo Christian,
vielleicht etwas unglücklich ausgedrückt...unter "Umbau zum Jagdwagen" versteht wohl jeder etwas anderes. Besser ausgedrückt: ich persönlich sehe nix, was den Wagen jagdtauglicher macht.
So wie die Platzierung eines Suchscheinwerfers vorne links - eisdielenwirksam aber unpraktisch. Wenn ich Fallwild nachsuche, liegt das für gewöhnlich rechts der Fahrtrichtung. So blendet der Scheinwerfer a) in die Windschutzscheibe rein (besonders bei Regen toll) und b) hab ich rechts (wo ich das Licht brauche) eine Abschattung durchs Dach.
Zur Jagd selbst darf er ihn nicht verwenden.
Die Edelstahlwanne ist eine hübsche Idee! YES Alternativ hätte man das Fahrzeug als Fahrgestell bestellen und die komplette Pritsche selbst herstellen können, als 3-Seit-Kipper. Ersparnis durch Wegfall der Pritsche und Mehrkosten für die Kipperpritsche dürften sich nahezu ausgehen, Kipper brauchts bei der Hege immer. Ah, stimmt....macht er ja nicht.
Interessant wird die Seilführung der Pritschen-Seilwinde und die Länge der notwendigen Rampe, um das erlegte Stück hochzuziehen, ohne das Seil über die Pritschenkante laufen zu lassen. Oder doch nur ans Fahrzeug heranziehen und dann von Hand verladen? In der Zeit bist Du mit der Schleifwanne 5x gelaufen. Zumal Du das Stück zuerst sowieso vorm "winchen" in eine Wanne verladen musst - ansonsten ist nach 30m Waldboden die Hälfte von ab.... rotfl rotfl
Whatever - der Kunde ist König, und am Ende muss nur ein einziger Mensch auf der Welt damit glücklich werden: der Kunde. Aber ich finde wenn man so einen "Umbau" hier postuliert muss man auch mit konträren Meinungen dazu leben. Vielleicht fehlt mir nach 14 Jahren Jagd auch noch etwas die Erfahrung....
Es bleibt jedenfalls spannend - mindestens bis zum Waffenfach! YES YES YES
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 23.01.2014 13:55:23    Titel:
Ein Poet ist unter uns! YES
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
...und hat diesen Thread vor 4566 Tagen gestartet!
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 23.01.2014 14:08:35    Titel:
Hier kommt die enorme Flexibilität des Dachträgers zum Tragen - wir spaxen Licht und Schutzbügel nicht einfach stumpf da drauf, natürlich ist er abnehmbar und durch das C-Schienen System am Frontrunner Slimline II Dachträger überall platzierbar. Wasserdichte, mehrpolige Stecker aus dem Marinebereich übertragen Strom und Steuerkommandos, zusätzlich kann per Funk gesteuert werden.
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 23.01.2014 14:18:40    Titel:
U Corsu hat folgendes geschrieben:
warum habt Ihr von innen gedipt und nicht auch lackiert?
Stephan
Weil das recht grobporige GFK durch das Plastidip besser verschlossen wird als durch Lack.
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 23.01.2014 14:19:51    Titel:
Zwischen VA-Wanne und Original-Wanne kommt natürlich ein Isolator, die Wanne liegt da nicht einfach drinnen.
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 23.01.2014 17:17:10    Titel:
Aktuell wird am Fahrwerk gearbeitet...
Verwendung findet ein Trekfinder Fahrwerk mit 40mm Höherlegung, es besteht aus progressiven H&R Spiralfedern vorne und hinten sowie Koni HeavyTrack RAID Stoßdämpfern. Dazu kommen Nachlaufkorrigierte Achskugeln 3° und progressive H&R Zusatzfedern für die Hinterachse. Ein Trekfinder Lenkungsdämpfer von Bilstein rundet das Fahrwerkspaket ab. Eine GKN Kardanwelle mit zentriertem Doppelgelenk sorgt für vibrationsfreien, sauberen Lauf.
quadman
BeitragVerfasst am: 23.01.2014 17:57:53    Titel:
Moin.
Auha - geht ja fleißig weiter. Man kann natürlich immer hinterfragen, braucht man das alles wirklich.
Das feine ist - man kann es auf den Kunden schieben, weil er es haben möchte... Supi
Ich frage mich gerade, wie kommen bloß andere klar, die mit ´nem IIer Postgolf auf Gummipirsch gehen... Unsicher
Weitermachen - es bleibt spannend und sehr ist interessant (was andere so meinen zu brauchen).
Gruß Stefan
Richard86
Frisst Kreuzgelenke
1. 4x Jeep
2. 6x Bonsai Tatra
3. viel zu viel Kleinmist
BeitragVerfasst am: 23.01.2014 22:06:35    Titel:
....Man kann natürlich immer hinterfragen, braucht man das alles wirklich....
Man kann natürlich auch hinterfragen, muss man alles wirklich brauchen um es haben zu dürfen?
Ich denke der Kunde wünscht sich die Sachen auf seinem Auto weil er sie haben kann wenn er will.
Ist doch nichts falsches dran.
Ob man das alles jemals brauchen wird, wahrscheinlich nicht. Aber who cares?
lg Richard
If you kill it overkill it!
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 24.01.2014 07:23:42    Titel:
solange sich die wanne nach oben rausziehen lässt, is ja halb so schlimm! kann man gelegentlich machen und
das ganze gammelzeug, was sich definitiv zwischen den wannen ansiedeln wird, rauskärchern! Smile
würde daher gleich an den ecken kleine zurpunkte drannschweissen!! gut zum verzurren und auch zum wann rausheben! Smile
ansonsten sehe ich auch nicht wirklich den nutzen der edelstahlwanne, ausser dass der schweisser bisserl üben konnte! Grins
hab mir damals für meinen niegelnagelneuen pickup auch eingebildet ich muss da ne extra wanne (aus alu) reinbasteln, damit die original-wanne länger "schön" bleibt!! kannst vergessen!!
da wandert wasser/staub/dreck/ungeziefer, etc. zwischen rein und reibt schön den lack auf!! hatte sogar so trittschalldämmschaumstoffdinger dazwischen!! bringt alles nix!!
ohne wanne reicht!! Smile
anbei wie es die jäger der queen lösen nachdem das erlegte tier ausgeladen wurde: YES
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 24.01.2014 08:23:10    Titel:
Die VA Wanne wird vollflächig verklebt, die Originalwanne vorher aufwändig abgedichtet, das ganze bildet dann eine Einheit.
Ich bitte darum das ganze hier technisch zu betrachten und nicht über den Sinn oder Unsinn zu diskutieren.
Peter
Eljot
BeitragVerfasst am: 24.01.2014 08:36:43    Titel:
Peter
okay, also nur zuschaun und klappe halten! Respekt
auch gut! na dann macht mal schön weiter! Grins
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 24.01.2014 09:50:15    Titel:
Hallo, persönlich gefällt mir die Kiste echt gut.
Viele von den "Änderungen" sind echt sinnvoll und brauchbar.
Zu diskutieren ob es nun ein "Jagdwagen" ist oder nicht ist doch Unsinn.
Liebe Grüße Robert
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 24.01.2014 09:55:57    Titel:
Och Eljot....musst nicht weinen oder zynisch werden
"Zu diskutieren ob es nun ein "Jagdwagen" ist oder nicht ist doch Unsinn."
DAS meinte ich mit "technisch betrachten"
Peter
Eljot
BeitragVerfasst am: 24.01.2014 10:05:08    Titel:
Peter
weinen tu ich ned so schnell, wegen einem 130er schon dreimal ned! Smile
sinn meines postings war lediglich von meinen erfahrungen mit zusätzlichen wannen auf pritschen, etc. zu berichten!
wenn ihr aber alles wisst und lediglich zeigen wollt was ihr alles so könnt, dann ist das für mich auch okay!
meiner meinung nach is es keine gute lösung nicht lösbare hohlräume zu schaffen!!
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Weiter =>
Seite 5 von 7 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
Zeit für Seitenerstellung: 0.403  Sekunden
