Vordruck Ventil bei 460er Hinterachsbremse
Christophlehmann
...und hat diesen Thread vor 4462 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 07.02.2014 20:49:11    Titel: Vordruck Ventil bei 460er Hinterachsbremse
Hallo G - ologen,
beim 460er 300GD soll es in der Hydraulikleitung zur Hinterachse das Vordruck - Ventil (oder so) geben. Wofür ist das, wie funktioniert es und wie wirkt es sich aus wenn es nicht funzt ?
schlaflos bis zur klärenden Antwort
Christoph
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 08.02.2014 09:59:36    Titel:
das Ventil regelt den Druck je nach Beladung. Je weiter beingefedert desto mehr Bremsdruck wegen der erhoehten Beladung. wenns nich mehr funktioniert bremst die Hinterachse nicht mehr genug und die Vorderraeder bginnen zu blockieren da Du die fehlende Bremsleistung der HA mit mehr Bremsdruck ausgleichen willst. Ergo zu hoher Druck in der VA> Blockiert.
Oder andersrum es ist zu weit offen, dann blockieren die Hinterraeder staendig.
Christophlehmann
BeitragVerfasst am: 08.02.2014 19:31:11    Titel:
Hallo Gorli,
danke für die Antwort, hört sich aber nach ALB - Regler an, den meine ich aber nicht. Das was ich meine sitzt wohl vorne links in der Stoßdämpferaufnahme. Hatte auch nicht der 240GD sondern wohl nur der 300GD.
noch immer grübelnd
Christoph
fussel
1. XJ 4,0 PickUp Umbau
2. VW Crafter AL!
3. Skoda Superb TDI 4x4
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 08.02.2014 21:33:43    Titel:
Ich habe keine Ahnung von den G´s aber:
bei Trommelbremsen an der HA und Scheibenbremse an der VA gibt es bei
manchen Fzg ein Druckventil (meist am HBZ oder in der Nähe) um einen gewissen Vordruck
an der Trommelbremse zu halten. Soll das Ansprechverhalten und den Pedalweg verringern ..
osä
Micha
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 08.02.2014 21:36:31    Titel:
mhhhh in der linken Stossdaempferaufnahme an meinem GD300 Cabrio war ne schwarze Plastikdose wo die Entluefutngsleitungen der Achse und Getriebe_ hingingen... ob da jetzt nochn anderer Regler sass weis sich gar nicht. Unsicher
Christophlehmann
BeitragVerfasst am: 09.02.2014 20:19:45    Titel:
Hallo Mitdenker,
Micha, ich glaube Du hast es geknackt, klingt plausibel. Gorli, danke für die Info, paßt auch, 3x Eingang 1x Ausgang = Entlüftung. Mein Problem: die HA bremst nicht trotz Entlüften, neuer RaBreZyli und ALB - Regler, Beläge und Trommeln.
Das Ventil könnte es sein........werde es prüfen.
Anbei Foto und EPC - Bilder zum Nachvollziehen. Oben in der Dämpferkonsole die Dose, darunter der Hydr.Leitungsverteiler mit dem langen Teil (Ventil) unten dran.
Danke soweit, werde berichten
G - rüße
Christoph
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 09.02.2014 21:30:46    Titel:
Ahhhh das Ding, koennte sein... Shconmal ausgebaut und geguckt obs nur verstopft ist? Koennte sein wenn etwas Dreck reingekommen ist.
Christophlehmann
BeitragVerfasst am: 10.02.2014 20:53:15    Titel:
............mache ich als nächstes............!
Christoph
Cäsar
1. MAN 8.136 EZ 12.86
7. Pick up 230 G lange EZ 81
8. Sthiel LAubbläser
BeitragVerfasst am: 12.02.2014 10:55:04    Titel:
Hast Du die Bremse richtig eingestellt? Das Ventil sollte auch richtig rum eingabut sein... Hau mich, ich bin der Frühling hau mich nicht gleich. Das Ventil haben verschiedenen Modelle verbaut. auch beim 463 habe ich so was gesehen...
Schöne Grüße von Cäsar...
G-Fanatiker
AntonSL
Piefke-Sager ;-)
1. Movement
2. A6 allroad
3. Jeep Patriot,Multivan T6 4motion
4. Nissan Navara D40
BeitragVerfasst am: 18.02.2014 07:32:10    Titel:
diese ventil hält den bremsdruck damit beim bremsen die hinterachse quasi unter vordruck steht. hinterachse sollte trotzdem bremsen wenn man öfter punpt bzw beherzt pumpt. wenns dicht ist kommt garkein druck nach hinten.
edit: micha hatte es ja schon Vertrau mir
Christophlehmann
BeitragVerfasst am: 23.02.2014 20:13:49    Titel:
Hallo G - ologen,
laut WHB, das ich inzwischen aufgetan habe, soll das Vordruckventil einen Druck von 0,5 bis 1,2 bar halten. Habe mein Ventil geprüft und einen Halteruck von nur 0,2 bar gemessen. Viel ist ja im Ventil nicht drin, aber bevor ich da lange rumdoktoriere habe ich beim Freundlichen ein ET für ca. 24.- geordert. Haltedruck tatsächlich 0,6 bis 0,7bar. Leider hat es nicht gepaßt, da das alte 1x Innengewinde und 1x Aussengweinde hat, das neue hat aber 2x Innengewinde !!!! Soviel zum Thema nur originale ET verwenden. Eine Nr.- Verwechselung lag nicht vor ! Also neue Innereien in altes Gehäuse eingsetzt und wieder geprüft -> gut 0,6 bar. Das Teil eingebaut und siehe da , die HA bremst wieder !
Anbei noch Fotos vom Innenleben.
Grüße und Danke für Eure Hilfe !
Christoph
 Dateiname:  CIMG6075.JPG
 Dateigröße:  788.07 KB
 Heruntergeladen:  288 mal
 Dateiname:  CIMG6076.JPG
 Dateigröße:  821.92 KB
 Heruntergeladen:  312 mal
tcharle
Mit dabei seit Anfang 2014
BeitragVerfasst am: 08.04.2014 08:32:22    Titel:
Oder andersrum es ist zu weit offen, dann blockieren die Hinterraeder staendig.------------- Werbelink (Klamotten) gelöscht ------------
100503005 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.224  Sekunden
