Vom Bodensee nach Langenaltheim
Hat jemand Lust auf eine Tour am Wochenende?
Schlomo
1. Patrol Y61 RD28Ti `98 SWB
2. und noch paar andere alte Kübel...
BeitragVerfasst am: 03.02.2014 20:28:57    Titel:
warum fährst du eigentlich mit ner leeren Felge als Ersatzrad rum? Supi kann man den gartenschlauch schön aufwickeln.... Ätsch
jensolli
...und hat diesen Thread vor 4471 Tagen gestartet!
3. 2x Puch 230 GE 1995
4. Puch 230 GE 1993
6. Saurer 6DM 4x4 1985
BeitragVerfasst am: 03.02.2014 20:38:04    Titel:
Schlomo hat folgendes geschrieben:
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=68500 deswegen Tröst
Die Stahlfelge ist mit dem 285er STT zu schwer für die Hecktür...das gibt'n Scheiß, frag Marc Smile
Schlomo
BeitragVerfasst am: 17.02.2014 20:29:32    Titel:
Hmm, wer ist Marc? Was ist passiert, haben die Scharniere Speil bekommen oder hats den Halter aus dem Türblech rausgeorgelt? Wäre ja doof, wollte auch erstmal meine 285er beim Ersatzrad auf die orginal Stahlfelge tun, da ich leider nur 4 Alus bekommen habe, die fünfte such ich grad auch noch. Supi
Hier: http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=68870
Kann das den sein das die Kombination wirklich zu schwer ist für die Tür? Ich glaube der ThorstenD (hier ausn Forum, Blauer kurzer Y61) hat sogar nen 315er auf Stahlfelge hinten an der Tür hängen, und das schon paar Jahre wenn ich mich nicht täusche.
jensolli
4. Puch 230 GE 1993
BeitragVerfasst am: 17.02.2014 20:35:35    Titel:
Hoi Schlomo
Marc = Big-M, Guckst du hier:
Big-M`s Patrol
Einige Toyos haben das gleiche Problem Ja
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 17.02.2014 20:40:29    Titel:
Geht eigentlich der 285er mit Felge noch da hinten dran? Bei mir sieht das mit 265er schon knapp aus Unsicher
jensolli
4. Puch 230 GE 1993
BeitragVerfasst am: 17.02.2014 20:48:46    Titel:
weiste bescheid rotfl
Schlomo
BeitragVerfasst am: 17.02.2014 20:51:52    Titel:
Ich darf die Seite nich ankucken, da mir die "Zugriffsrechte" fehlen. Supi Braucht man da nen Account?
Gibts ne Kurzfassung von der Problematik, oder kannst du den Thread hier grob reinkopieren? Wäre sehr interessant zu erfahren/zu sehen!! Winke Winke
Rein von den Abmesungen passen die hinten dran, ganz gut sogar.
jensolli
4. Puch 230 GE 1993
BeitragVerfasst am: 17.02.2014 20:57:07    Titel:
Big-M hat ein paar Bilder reingestellt wie seine Hecktür geschweisst und verstärkt wird. Er hat das Problem seit dem er die 285er dranzuhängen hat
[quote='Big-M','http://jeepundco.com/wbb/index.php/Thread/1985-Big-M´s-Patrol/?postID=35196#post35196']Ja, das ist definitiv vom Ersatzrad.[/quote]
Ich habe mittlerweile schon einige andere Patrols gesehen, wo auch die Hecktür einen Riss hat. Langfristig hilft da nur das Ersatzrad weg von der Tür und eine Heckstoßstange mit Ersatzradträger kaufen oder das Ersatzrad in den Kofferraum oder auf´s Dach.
Megaphil 36
Witjias-II
2. Patrol Y60
BeitragVerfasst am: 17.02.2014 21:08:04    Titel:
hab auch seid Jahren nen 285er hinten dran und alles okay..... bisher keine Probleme
Schlomo
BeitragVerfasst am: 17.02.2014 21:08:41    Titel:
Ja, weiss bescheid Ätsch
Hmmm, stimmt schon das ist schon einiges an Gewicht. Bei mir ist schon das Plastik-Stufenverstell-Fangband wegrationalisiert weil das aus der Halterung gerissen ist. Musste an der Stelle auch die Tür schweissen weils nen 15cm langen Riss im Blech gegeben hatte.
Kofferraum iss bei mir keine Alternative, beim kurzen iss der selbst ohne Rücksitzbank dann voll. Dachträger mag ich grundsätzlich nicht so, da bei denen immer die Regenleiste stark belastet wird. Bleibt nur die Stossstange mit Halter, aber dann muss man meist die hinteren Kotflügelenden abschneiden und zuschweisen.
Und ob die paar kleinen kg von der Alufelge das dann rausreissen ist die Frage?!
Muss ich mir was überlegen.
Auf jeden Fall danke für die Infos!!! Winke Winke
BeitragVerfasst am: 19.02.2014 19:59:19    Titel:
Gerade erst gesehen... Hau mich, ich bin der Frühling
Also, gekauft habe ich den Patrol mit 265er Bereifung, da war schon ein Riss in der Tür. Dieser wurde dann verschweisst und zusatzlich ein 2mm Blech angepasst und drüber geschweisst.
Das hatte dann erstmal gehalten, nach einiger Zeit habe ich dann auf 285er Bereifung gewechselt. Dafür musste ich dann aber 4-kant Profile (3cm) breit zwischen Reifenhalter und Tür setzen, da der Reifen als MT zu gross war und auf der Stoßstange auflag.
Mit diesem 3cm Abstand weiter weg von der Tür, und dem Gewicht des 285er MT´s, war der Riss dann sehr schnell wieder da. Nach ca. 9 Monaten war die Tür dann fast wieder durch. Dieses mal wurde dann ein wesentlich dickeres Blech angepasst und eingeschweisst und bisher hält es. Sieht zwar nicht mehr schön aus, aber es funktioniert (noch).
Wenn man die Scheibe ausbaut, um dir Tür ringsum zu schweissen, wird es evtl. bis zur nächsten Flickaktion etwas länger dauern.
Das erste Bild zeigt den Riss, nach dem das erste eingeschweisste Blech gerissen war und wieder entfernt wurde, das zweite Bild zeigt das Material, welches mindestens über diese Länge angepasst und eingeschweisst werden sollte.
Früher oder später wird die Tür bzw. das neue Blech aber wieder einreissen, also muss in nächster Zeit eine Stoßstange mit Ersatzradträger her, damit ich endlich Ruhe habe.
BeitragVerfasst am: 19.02.2014 21:23:53    Titel:
Wieso der Aufwand?
Es gibt genügend gebrauchte Türen auf dem Markt.
jensolli
4. Puch 230 GE 1993
BeitragVerfasst am: 20.02.2014 06:38:45    Titel:
Wieso der Aufwand?
...und du glaubst die Tür in der passenden Farbe zu finden oder umlackieren ist einfacher? Wohnst du neben so einer Art Patrolfriedhof Smile
Sowas, halt nur mit Patrols
Sorry wenn ich nochmals auf das eigentliche Thema zurückkomme aber kann man den Tür Teil abdocken? rotfl
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4 =>
319293 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.432  Sekunden
