Bodylift Disco3
marauder
...und hat diesen Thread vor 4456 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 18.02.2014 21:41:16    Titel: Bodylift Disco3
Servus,
hat irgendjemand schonmal nen Bodylift für nen Disco 3 gesehen oder gebaut?
Ist das technisch machbar?
Gruß ausm Süden
Marco-r-s
Mit dabei seit Ende 2013
1. Defender 90 Biarritz (Soft/GFK-Top)
2. TombRaider 90
3. Disco2
4. Disco3 G4 Challange
5. Disco4 SDV6
6. Defender 110 V8 4Türen-Cabrio
BeitragVerfasst am: 18.02.2014 22:35:50    Titel:
Hy!
Ist möglich, aber hat einiges an Probleme und Herausforderungen!
Bringen tut es nicht wirklich etwas! Habe bei mir 33x12,5R17 drauf gehabt mit Höherlegung, das ist das Maximum was geht, selbst mit Bodylift wird der Radlauf nicht größer!!!
Die Räder sind zu verkaufen, also bei Interesse einfach melden!
By
By Marco
marauder
BeitragVerfasst am: 18.02.2014 22:54:15    Titel:
Ich hab die 275/70 r 18 drauf. Ist sozusagen das gleiche wie bei dir...
Mir gehts gar nicht um größere reifen... Vorteil vom bodylift ist das man wieder in der normlen höhe vom fahrwerk fahren kann... Dann verschränkt die kiste auch wieder mehr.
Wie hast das gemacht mitm bodylift? Was muß man beachten? Wie viel höher war deiner?
marauder
BeitragVerfasst am: 18.02.2014 23:53:37    Titel:
Kann es sein das du spacer unter deinen federbälgen hast? Wenn ja, das mein ich mit einenem bodylift nicht!
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 19.02.2014 00:49:29    Titel:
servus !!
ich hab ja von D 3/4 nicht viel ahnung aber da ich schon ein paar mal an einem rumgeschraubt habe ....
ein bodylift bei SO einem ding ist nix für die heimwekerabteilung.
da sind xxx dinge die geändert gehören.
echt kein spass so was.
hat auch wenig sinn da wie schon geschrieben die radhäuser deswegen ja nicht grösser werden.
du müsstest schon 20cm lift machen um zb. 35 reinzubringen.
schaut dann suuuper aus ,der rahmen schleift an boden und die karosse schweb darüber.
lass das der AMI abteilung .... Nee, oder?
bringt nix da die änderung der übersetrzung etc. sicher NOCH viel komplizierter wird.
die grösstmöglichen die grad noch so passen draufmachen und gut ist es.
selbst die spacer unter den federtellern sind schon grenzwärtig da die halbwellen viel zu kurz sind und der dann grössere knickwinkel den gelenken sicher auf dauern nicht gefällt.
ein rockcrowler wird das ding ja sowieso nie ,muss er auch nicht.
dafür baut LR ja den defender.
gruss ,michi
Marco-r-s
2. TombRaider 90
3. Disco2
5. Disco4 SDV6
BeitragVerfasst am: 19.02.2014 07:47:29    Titel:
Ja, ich habe Spacer unter den Luftbälge, somit federt er auch noch richtig gut aus! Woher weißt Du das?
Das mit dem Knickwinkel stimmt schon, man muß halt ausprobieren, wie weit man gehen kann und dann weider etwas zurück!
Mit dem Bodylift, mußt Du alle Halterungen der Stoßstange vorne und hinten ändern, dann Kabel verlängern, Entlüftung, Tankeinfüllstutzen, Frischluftansaugung, vorallem Steuerleitung der Fliehkraftsensoren, da würde ich mich nicht dran drauen, etc.... Einfach zu viel für den Nutzen, der fast nichts ist!
By Marco
Stefan110
1. Discovery 4
2. Range Rover Classic 3,9 V8
3. Unimog 1300L
BeitragVerfasst am: 19.02.2014 08:25:54    Titel:
Hat jemand Fotos davon?
Ich würde gerne sowas mal sehen.
Grüße aus dem Odenwald
Marco-r-s
2. TombRaider 90
3. Disco2
5. Disco4 SDV6
BeitragVerfasst am: 19.02.2014 09:22:57    Titel:
Von den Spacer unter den Lufbälge?
Ich habe meine mit schwarzen Unterbodenschutz voll, da sieht man auf den Bilder leider nichts! Aber so in der Art schaut das aus:
 Dateigröße:  47.56 KB
 Angeschaut:  3182 mal
Stefan110
1. Discovery 4
3. Unimog 1300L
BeitragVerfasst am: 19.02.2014 09:26:41    Titel:
Wieviel höher ist er dann?
Tüv-eingetragen?
Kannst Du mal ein Foto vom Auto in Normal-Höhe und in Geländehöhe zeigen!
Marco-r-s
2. TombRaider 90
3. Disco2
5. Disco4 SDV6
BeitragVerfasst am: 05.06.2014 23:08:09    Titel:
Hy Stefan,
also TÜV ist keiner drauf, habe bei zwei meiner bekannten TÜV´ler gefragt und die haben mich nur blöd angeschaut und gesagt: "Das sieht doch eh keiner, daß da was anders dran ist! lohnt sich nicht der Aufwand für die Eintragung!"
Kann Dir anbieten es mal in echt anzusacheun! Gebe einfach bescheid!
Bilder habe ich keine!
By Marco
By Marco
100503443 Angriffe abgewehrt
