Seilwinde 24v
...und hat diesen Thread vor 4477 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 22.02.2014 13:41:59    Titel: Seilwinde 24v
Hallo, möchte meine 24v Seilwinde an den Patrol K160 anschließen.
Da der Patrol zwei Batterien a12v hat gibt es ja nur die Möglichkeit die Winde direkt an der Lima anzuschließen?! Allerdings bringt die ja keine 400a... Unsicher
Wie habt ihr das gemacht? Also bei 24v Fahrzeugen ?
aldijeep
1. Jeep Gand Cherokee 4,7
2. Suzuki DRZ 400
3. BMW 440i Cabrio
BeitragVerfasst am: 22.02.2014 14:01:59    Titel:
Ich bin jetzt nicht der Patrolspezi aber bei 2 Batterien gehe ich mal davon aus das der eine 24Volt Elektrik hat.
Denn ist das Anschliesen kein Problem.
Gruss Guido
Jeep GC 4,7HO 2002, 2" Spacer, Konis,General Grabber AT 245/70 - 17 ,LandiRenzo LPG 72Ltr Gastank, Auspuff Magnaflow,K&N ,EBC Green Stuff
Hotchkiss (Willys MB Lizenzbau) BJ 1962 läuft noch nicht
Ex Geländewagen. Daihatsu F20, Toyota BJ40, 2x Willy MB, LJ 80.
BeitragVerfasst am: 22.02.2014 14:13:39    Titel:
Die meisten 24V Winden ziehen auch keine 400 Ampere, sondern unter Vollast eher die Hälfte. Davon abgesehen, wird die Winde parallel zu den beiden in Reihe geschalteten Batterien verkabelt und damit auch direkt an die Lima bzw. an 24V. Die Batterien sind es im Endeffekt, die die Wide wirklich versorgen können. Die Lichtmaschine braucht das nicht zu schaffen.
BeitragVerfasst am: 22.02.2014 18:43:25    Titel:
Dein Auto hat ein24V Bordnetz, oder? Dann kannst du auch 24V Verbraucher anschliessen. Mit wieviel Batterien das gemacht ist, spielt keine Rolle. Beim Anlasser klappt's ja auch.
Windenminus kommt auf den Minuspol der Batterie bei der er auf die Karosseriemasse geht.
Windenplus auf den Pluspol der anderen Batterie, dort hängt auch der Anlasser, das Bordnetz und natürlich auch die Lichtmaschine.
Mehr ist nicht. direkt an die Lima anschliessen wird nicht gut funktionieren.
BeitragVerfasst am: 22.02.2014 19:10:41    Titel:
steff hat folgendes geschrieben:
Ja 24v. Die Batterien sind ja in reihe... Klar dann geht das, Denkfehler Hau mich, ich bin der Frühling von mir. Danke für die Antworten!
100516179709 Angriffe abgewehrt
