Stabilität von Rohren - Käfigbau
hat jemand Vergleichswerte?
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 =>
...und hat diesen Thread vor 4933 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 07.03.2014 13:10:56    Titel:
hmmm, dann habe ich immer noch das 0,5mm Problem aber mit dem 25crmo4 wäre es deutlich teurer und als Eigenbau auch nicht zulässig. Man könnte ja 0,25mm Metall-Lack drauf machen Hau mich, ich bin der Frühling
Ich glaube ich mach das jetzt einfach so, wäre auch am billigsten. Dann mach ich einfach ein paar mehr Streben rein und wenn ich wo nicht starten darf, dann ists halt so.
PS: und schon wieder eine Absage einer Anfrage bekommen. Kann nur crmo liefern und das auch erst Ende April.
BeitragVerfasst am: 07.03.2014 13:34:26    Titel:
ich hab noch 3 offene Anfragen draussen. Wenn sich bis Montag Mittag nichts anderes ergibt, dann bestell ich einfach. Sollte ja noch vor der Rente fertig werden.
edit: @Dirty Duck: Nüssle kann auch nichts liefern.
huebi
1. Defender 110 CSW, 200 Tdi
BeitragVerfasst am: 07.03.2014 14:12:28    Titel:
"Denn sie wissen nicht was sie tun..." Hau mich, ich bin der Frühling oder so. Also die FIA meine ich.
Es lohnt sich immer wieder solche Vorschriften wie die FIA Sicherheitsanforderungen Cross Country, mal ganz genau zu lesen:
Dort stehen auf Seite 17 unten in den Tabellen fuer die Rohre folgende minimalen Masse:
RohrfunktionMass in mm entspricht nominellem Zoll-Mass tatsaechliches Zoll-Mass in mm umgerechnet
Dickes Hauptrohr45 mm x 2.5 mm1.75 x 0.09544,45 mm x 2,413 mm
Duennes Hauptrohr50 mm x 2,0 mm2.0 x 0.08350,8 mm x 2,1082 mm
Duennes Nebenrohr38 mm x 2.5 mm1.5 x 0.09538,1 mm x 2,413 mm
Dickes Nebenrohr40 mm x 2.0 mm1.6 x 0.08340,64 mm * 2,1082 mm
Insgesamt 4 Einträge in der 4-spaltigen Tabelle.
Die Mindestzugfestigkeit betraegt, wie oben schon geschrieben, 350 MPa und der maximale Kohlenstoffgehalt 0,3%, um die Schweissbarkeit sicher zu stellen.
Hervorgehoben habe ich meine Interpretation der tasaechlichen Mindestmasse und das sollte auch gut vor Sportgerichten bestehen.
Das die FIA immer noch so schlechte Regeln macht, haette ich jetzt nicht gedacht.
Es ist halt deutlich zu merken, dass hier grundlegend schlecht gearbeitet wird.
Allerdings laesst das dann auch viel Spielraum bei der Fahrzeuggestaltung offen Heiligenschein
BeitragVerfasst am: 07.03.2014 16:48:19    Titel:
und ich mach mir soooooo nen Kopf! Hau mich, ich bin der Frühling
Danke, auf die Idee das auszurechnen bin ich gar nicht gekommen. Die Angaben der FIA finde ich aber auch echt unübersichtlich.
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 07.03.2014 19:38:31    Titel:
Mal als doofe frage, Sind Eigendlich Alu Rohre zulässig?
gruß
BeitragVerfasst am: 07.03.2014 19:47:57    Titel:
Nach FIA? Nein
BeitragVerfasst am: 10.03.2014 13:15:25    Titel:
ich kanns noch gar nicht glauben! Ich hab ein Angebot bekommen über
EN 10305-1, E355+C
60 m 45 x 2,5 mm
YES
BeitragVerfasst am: 10.03.2014 13:41:09    Titel:
Na siehste. Und kostet? Supi
BeitragVerfasst am: 10.03.2014 13:45:06    Titel:
10,50 Euro
BeitragVerfasst am: 10.03.2014 13:55:25    Titel:
Perfekt. Dann kanns doch weitergehen Beide Daumen hoch dafür.
BeitragVerfasst am: 10.03.2014 13:59:20    Titel:
so siehts aus! YES
Der Bieger langweilt sich schon in der Garage. Nicht das der mir einrostet.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 =>
Seite 7 von 7 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
100477689 Angriffe abgewehrt
