LED Birne für Rückfahrlampe, welche taugt was?
Trodat
Mit dabei seit Anfang 2014
...und hat diesen Thread vor 4414 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 08.03.2014 07:16:04    Titel: LED Birne für Rückfahrlampe, welche taugt was?
Hallo. Ich habe in meinem Toyota Landcruiser J10 diese Birnen als Rückfahrlampen verbaut. Offenbar gibt es heute hellere Birnen mit LED Technik. Welche könnt ihr mir da empfehlen? Die Sache muss NICHT TÜV konform sein, es geht mir ausschliesslich um maximale Ausleuchtung.
Mir ist klar, dass die Streuscheibe nicht für eine gute Ausleuchtung ausgelegt ist. Einen Zusatzscheinwerfer mache ich nicht dran, ist will nur aus der bestehenden Lampe das Maximum raus holen.
Danke für eure Erfahrungen.
el Bodo
1. Suzuki S-Cross allgrip
2. Citroen Jumper Dangel 4x4
BeitragVerfasst am: 08.03.2014 07:22:48    Titel:
Ich würd da eher nen "richtigen" LED-Rückfahrscheinwerfer montieren.
Der LED Glühbirnenersatz hat meist das Problem dass das Licht nicht mehr dort abgestrahlt wird wo es auf Grund der Reflektorgeometrie eigentlich sein müsste.
Als Folge stimmt dann der Abstrahlwinkel nicht mehr oder der Scheinwerfer leuchtet nicht geradeaus - und gibt dadurch weniger Licht ab als zuvor...
lg Bodo
Donald Dark
Indernettschlaumeier
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
4. 1400er Suzuki Intruder
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 08.03.2014 07:46:48    Titel:
Such Dir halt ne LED-Birne in der entsprechenden Lumen-Zahl. Zum einen stimmen schon grob die Einschränkungen von Bodo, auf der anderen Seite hast Du beim Rückfahrscheinwerfer jetzt ja nicht die spezielle Focussierung wie bei nem Frontscheinwerfer und bei den Birnen ja au kein Leitblech wie z.b. bei ner H4.
Zur Orientierung kannst ja grob Lumen/10 nehmen, entspricht gann recht grob der Wattzahl einer Grühbirne...Obs da dann allerdings was deutlich stärkeres dann gibt weiss ich nich. Zudem mit diesem Sockel...
Trodat
BeitragVerfasst am: 09.03.2014 08:01:13    Titel:
Ein zusätzlicher RFS ist kein Thema.
"Such dir halt ne LED Birne...", exakt das tue ich hier. Ich weiss noch nicht mal, wie der Sockel heisst und fand (u.a. wohl deswegen) via Google keine passende LED Birne. Ich vermute aber schwer, dass es auch für diesen Sockel LEDs auf dem Markt git. Aber wo?
Die Fokussierung erachte ich als problemlos, die LED wir hoffentlich ungefähr die gleiche Geometrie haben. Und wenn nicht, strahl sie halt ein wenig anders ab.
Reiskocherschrauber
1. Mitsubishi Pajero Sport
2. Suzuki Vitara Cabrio (Cami)
BeitragVerfasst am: 09.03.2014 08:28:58    Titel: LED
Hi
Das sind W5W Birnen.
Hier gibt es Sockel und LED Lampen:
http://www.benzinfabrik.de/de/led-standlichter/glassockel-w5w-t10/
MfG Michael
0815
1. Kramer 212
2. TCM 2,5
3. Iseki Landshope 135
4. Peripoli TIR 5o
5. Freeride E SM
6. ECX 200
7. LC4 Adventure
8. K1300 GT
BeitragVerfasst am: 09.03.2014 08:33:39    Titel:
Kann es sein das bei dieser Birne auf dem Foto der Metallsockel fehlt und noch in der Lampenfassung steckt?
Bei einer H1 Birne im Gabelstapler hatte ich das mal, da hätte es auch etwas länger gedauert bis ICH das Problem verstanden hatte!
Gruß Lars
BeitragVerfasst am: 09.03.2014 09:12:26    Titel:
Nein, das kann nicht sein.
Ist ein sog. Glasquetschsockel, siehe oben.
Donald Dark
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 09.03.2014 09:28:40    Titel:
Der Benzinfabrik-Link is ja dann genau das richtige. Ich meine mit "Suchen" ja auch die wie oben beschrieben die Lumenzahl. Dann entsprächen 50 Lumen ja den originalen. Also die mit 270 Lumen genommen und schon scheint hinten die Sonne...
Donald Dark
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 09.03.2014 09:32:42    Titel:
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. Â½ Y60
6. Â¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 09.03.2014 11:09:28    Titel:
Sicher, dass das ein W5W-Sockel ist und nicht etwas größeres?
5 oder 10W Birne erscheint mir ein wenig wenig für Originalbestückung Rückfahrscheinwerfer. Unsicher
Wie breit ist die Birne am Sockel?
Reiskocherschrauber
BeitragVerfasst am: 09.03.2014 11:38:49    Titel:
Das ist der Sockeltyp,hat nichts mit der Wattzahl zu tun.
Siehe auch :
http://de.wikipedia.org/wiki/Lampensockel#Scheinwerferlampen_f.C3.BCr_Kfz[/img]
dann zu Position :
8 Scheinwerferlampen für Kfz.
MfG Michael
Trodat
BeitragVerfasst am: 09.03.2014 14:55:36    Titel:
Danke für die Bezeichung und den Link. Ich fand noch http://www.led-shop24.de/led-leuchtmittel/standlichtlampen/kfz-led-standlicht-w5w-xenon-weiss.htm Jeder sagt natürlich, seine Birne sei die beste. Die eine hat LEDs rundherum und geht wohl zwingend über den Reflektor, die andere strahlt nur gerade aus mit angeblich 120 Grad Winkel und nutzt den Reflektor wohl nicht. Was ist wohl besser? Oder macht hier nur Versuch kluch?
StefanR
frisch geschoren
BeitragVerfasst am: 09.03.2014 15:12:24    Titel:
Wie viel Platz ist denn in der Leuchteinheit? Es gibt wunderbare LEDs auf Platten montiert die auch sehr hell machen. Habe ich in den Türen und als Innenbeleuchtung (dort allerdings grenzwertig hell) verbaut. Gibt es in vielen verschiedenen Größen.
Zum Beispiel:
http://www.ebay.de/itm/Car-Interior-Light-Panel-24-36-48-SMD-LED-T10-BA9S-Dome-Festoon-Bulb-Adapter-12V-/331104163913?pt=DE_M%C3... [Link automatisch gekürzt]
www.4x4-pics.com
Trodat
BeitragVerfasst am: 09.03.2014 15:29:15    Titel:
Interessanter Link, ist hier aber nicht die Lösung. Ich will den Originalsocker nutzen, nicht basteln.
StefanR
frisch geschoren
BeitragVerfasst am: 09.03.2014 16:35:00    Titel:
Es liegen immer Adapter für 3 verschiedene Sockel bei ;)
edit: Passt der zweite von links nicht? Ist der T10-Sockel.
www.4x4-pics.com
317710 Angriffe abgewehrt
