Vitara JLX 1600 in Südafrika - Ersatzteil-Übersetzung
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 4451 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 16.03.2014 19:22:54    Titel: Vitara JLX 1600 in Südafrika - Ersatzteil-Übersetzung
ein Freund hat einen Vitara JLX 1600 Einspritzer (Baujahr 93, aus UK) in Johannesburg stehen.
Der Wagen machte auf seiner letzten Afrikatour ein paar Probleme, er drehte plötzlich sehr hoch, hatte kaum Leistung, wenig später dann wieder OK.
In einer Werkstatt in JoBurg wurde das Problem nun "eingekreist" anhand des Werkstatthandbuchs.
Er bekam eine Liste mit Teilen, die er runterschicken soll, da Suzuki-Südafrika scheinbar diese nicht besorgt oder "out of stock" sind.
Es handelt sich um folgende Teile, für die er sinnvolle Übersetzung braucht, da Suzuki selbst erstaunlicherweise wenig mit den Begriffen anfangen kann, die stammen immerhin aus dem englischen Werkstatthandbuch.
1. sensor throttle
2. valve assambley air control
3. oxygen sensor
Eine weitere Frage: ist der UK-Motor identisch mit dem Motor, den es in Rest-Europa gab oder ist gerade bei diesem Modell aus England irgendwas anders (etwa so wie beim Nissan Patrol aus Spanien einiges anders ist)?
Frank
Chicky
1. Pajero
2. Ducato
3. Fahrräder (wenn ich mal was rostfreies will...)
BeitragVerfasst am: 16.03.2014 20:40:24    Titel:
Vielleicht könnte man über Suzuki UK die Teile einfacher besorgen...
Ich versuchs mal:
1. Drosselklappensensor
2. Ich verstehe die einzelnen Wörter (Ventil-Baugruppen Luft Kontrolle), aber der Sinn erschließt sich mir nicht.
3. Sauerstoffsensor
Haben die keine Teilenummern oder ähnliches im Werkstatthandbuch?
Asconajuenger
Mit dabei seit Anfang 2014
1. Opel Frontera B 2,2DTI 115PS
BeitragVerfasst am: 16.03.2014 21:39:04    Titel:
Vielleicht hielt dir die Autoteile Übersetzungsliste hier:
http://forum.opel4x4.de/phpBB/viewtopic.php?t=15835
Hoffe das mit dem Link geht in Ordnung!
Mfg Richy
Oberfranken is Geil! :)
marienthaler
Der letzte Offroader?
BeitragVerfasst am: 16.03.2014 21:48:16    Titel:
das letzte könnte der Luftmengemesser gemeint sein??
und das 2.:
hier mal paar Ergebnisse bei Ebay...vielleicht hilft das:
EBAY
marienthaler
BeitragVerfasst am: 16.03.2014 21:51:45    Titel:
Doppelpost Obskur
Asconajuenger
BeitragVerfasst am: 16.03.2014 22:31:44    Titel:
2. vielleicht AGR???
Mfg Richy
oetzy
sind doch nur Kabel...
1. Landcruiser D4-D
2. Sj413 "
3. Notlösung"
5. BMW 323ti
6. Samurai 0815
BeitragVerfasst am: 17.03.2014 00:35:51    Titel:
1. wie schon gesagt drosselklappensensor
2. leerlaufregler ( ist nen Ventile das im Leerlauf Luft zuführt bei geschlossner drosselklappe)
3. Lamdasonde ( die misst ja den sauerstoffgehalt im Abgas)
Die Teile müssten auch von deutschen Modellen passen.
Bei den 1.6 16v vitara Motoren reißen gerne die Köpfe bzw die kopfdichtungen.
Dadurch hat der Motor im warmen zustand keine Leistung.
Die Teile gibts auch gebraucht/neu bei uns. Brauchen aber dazu noch welcher Motor verbaut ist.
Hp Geländewagentechnik
MfG Christian
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 17.03.2014 07:17:29    Titel:
Oha, viele Antworten!
Vielen Dank.
Hilft sehr weiter!
@oetzy: mehr Infos zum Wagen habe ich nicht, werde nachfragen.
Frank
MikeSJ413
1. SJ413
2. Jeep Grand Cherokee
3. Yaris
BeitragVerfasst am: 17.03.2014 15:13:16    Titel:
vielleicht hilft das hier....
http://translate.google.de/translate?hl=de&sl=ru&tl=en&u=http%3A%2F%2Fsuzuki-cat.ru%2F
einfach den richtigen raussuchen....
und dann sind auch Bilder und die Englischen Begriffe inc. Teilenummer zu finden
Mike
make my Day!
http://www.facebook.com/mikebaloo.naujokat
100516177218 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.283  Sekunden
