33 auf zg 5,9?
ChrisPatrolGR
...und hat diesen Thread vor 4432 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol GR Y60 kurz 2,8D
2. Jeep Grand Cherokee ZJ 5,9 V8
BeitragVerfasst am: 18.03.2014 11:14:02    Titel: 33 auf zg 5,9?
Hi folks,
Gibt es bei nem 5,9er zg/zj irgendwelche bedenken mit nem 3,5er fahrwerk oder den achsen wenn ich 33er reifen montiere? Genug moment hat er ja locker...
Lg chris
Patrick.Ghys
1. VW T5.2 Seikel Camper
2. Honda MB 50
3. Yamaha XJ600N
BeitragVerfasst am: 18.03.2014 12:13:17    Titel:
Außer dass Du dann einen äußerst sensiblen Gasfuß benötigst eigentlich nicht - Fährt unser Herr Grafe ja so durch alle Lande...
facebook.com/merk2000
BeitragVerfasst am: 18.03.2014 12:46:34    Titel:
Und ich auch lange Zeit....Außer dass Grafe und ich dafür ca. 8" Lift brauch(t)en und ich mir die Vorderachse verbogen hab. Grins
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 18.03.2014 13:27:52    Titel:
Patrick.Ghys hat folgendes geschrieben:
ich hab 35er Küss mich, ich bin der Frühling
10" lift und bin wirklich sensibel am Gas Supi
BeitragVerfasst am: 18.03.2014 13:28:51    Titel:
Und hast zweimal die Achse verloren YES
Ich muss weg
BeitragVerfasst am: 18.03.2014 14:14:34    Titel:
ein 3,5" Lift reicht nicht für 33er. Das Maximum des vertretbaren waren die 32x11,5 und die haben schon überall geschabbelt und Blech kaltverformt. Zudem brauchst natürlich noch das bereits erwähnte "Soft Touch Pedal"
Hede
1. Grand Cherokee WK2 3.0 Multijet
2. Grand Cherokee ZJ 5.2
3. Wohnwagen Fendt 450 TF
4. QH mit 4x4
BeitragVerfasst am: 18.03.2014 18:12:27    Titel:
wenn es ins Gelände gehen soll und die Stabi dabei offen sein sollen, dann geht es nur mit 31er noch gut. Ist meine Kombination und das Superflex Fahrwerk reizt mit dem 31x10,5x15 den Platz im Radhaus voll aus.
Gruß Hede
Grand Cherokee ZJ, Bj. 95, weiß, D3, mit 3,5" RE-Superflex Fahrwerk, inkl. oberer einstellbarer Längslenker, Bilstein 5100 Stoßdämpfer, 31x10,5x15 Cooper STT, Rockslider und Skidplate VTG, Detroit TrueTrac HA, das ganze mit AHK als Zugpferd für meine QH, immer öfter auch zum Offroaden.
Update: Neu als Daily-Driver: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 Multijet mit 8-Gang Automat
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 18.03.2014 18:23:29    Titel:
32er also 265/75R16 ging mit 2" Spacern.
Allerdings nur auf der Straße und mit mächtig Schnippeln im vorderen Radhaus.
Grizzly 79
BeitragVerfasst am: 18.03.2014 19:25:10    Titel:
Ich hab auch die 265/75 R16 drauf, da musste schon ordentlich den Radkasten bearbeiten und die Stoßstangen damit die platz haben.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 18.03.2014 20:26:39    Titel:
Vor allem die eine vorstehende Kante hinten im vorderen Radhaus muss weg und wieder neu verschweißt werden.
grafe
BeitragVerfasst am: 18.03.2014 20:28:05    Titel:
Ich muss weg
ach komm… das passiert hier und da schon mal Küss mich, ich bin der Frühling
jeepeschmitti
Mit dabei seit Anfang 2013
1. Granny5,9
2. XJ4,0
3. Granny 5,2 Orvis
4. Wrangler 4,0
BeitragVerfasst am: 20.03.2014 06:51:14    Titel:
Ich habe noch eine Achse hier zum verkauf liegen...
Kannst also eine zertrümmern ;-))
Granny 5,9L Motortuning;OME.
Cherokee 6,5" Lift
Granny 5,2L Orvis (Verkauft)
Wrangler 4,2L Umbau auf 4,0L Preface Motor;2 Sperren;Lift;Silverstone 117 Extreme
In der Herstellung;Proto mit eigenbau Rahmen Coil Over;Atlas VTG;406 Achsen;Granny V8 Motor....
100504201 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.294  Sekunden
