Kühler für Santana PS 10
EISERT
Mit dabei seit Anfang 2014
...und hat diesen Thread vor 4402 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 21.03.2014 22:26:38    Titel: Kühler für Santana PS 10
Liebe Forum Gurus !
Ich habe 2005 einen Santanapick up PS 10 neu gekauft und bin sehr zufrieden, nie Probleme oder Defekte, aber nun mit 100.000 km leckt der Kühler. Wer weiß welcher da paßt, einer vom Iveco ? Hat jemand eine Teile nummer für mich ? Bitte um Info damit ich den Wasseraustritt stoppen kann .-).
Liebe Grüße aus WIen Christoph
Landrübe
BeitragVerfasst am: 21.03.2014 22:50:30    Titel:
Servus.
Es gibt welche z.B. bei Ebay für 132 Euro.
Gruß Landrübe
Kronburg
1. Bombardier I 503
BeitragVerfasst am: 22.03.2014 17:07:57    Titel:
Warum so viel Geld ausgeben?
Gibts für 103,50 incl. Versand (D) bei:
Süd Technik Autoteile GmbH
Zur großen Heide 4
19372 Spornitz
Tel.038726-179985
Fax: 038726-179986
Email:
Geschäftsführer: Le Sun
Handelsregister Nr.: HRB10724
Steuer Nr.: 090/118/05318
USt-IdNr.: DE275401911
Zoll EORI Nr.: 1269704
takeshi
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 22.03.2014 21:14:39    Titel:
Servus,
ist das ein Iveco-Bauteil oder einfach ein passender Kühler?
BeitragVerfasst am: 24.03.2014 10:10:39    Titel:
Mein Kühler war im November dran, habe bei Kfzteile 24 einen für schlappe 96,- Euro inklusive Versand gekauft. Ist 100%ig passgenau!!
Es ist ein Iveco-Bauteil Nummer:93822906, siehe auch hier: http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=50377
Schöne Grüße
Horst
eltobo
1. Santana PS-10
BeitragVerfasst am: 25.03.2014 14:43:05    Titel:
in einem älteren Beitrag hier im forum wurde von Sir landy der hella kühler des Iveco daily empfohlen (Nummer ist dort zu finden, weiß ich grad nicht und aufm Telefon ist die forumssuche mühselig) den habe ich auch eingebaut, da meiner auch getröstet war.... ich hatte mich für den von hella entschieden weil der aus alu ist...
lg tobi
takeshi
BeitragVerfasst am: 25.03.2014 16:43:14    Titel:
eltobo hat folgendes geschrieben:
lg tobi
Plug and Play?
eltobo
1. Santana PS-10
BeitragVerfasst am: 25.03.2014 17:02:02    Titel:
jap ziemlich, musste die gesamte Halterung des Kühlers ausbauen, dann den Hella da reinstecken und die Halter wieder am Rahmen festschrauben. (ich habs mir einfach gemacht und den Ladeluftkühler auf den Motorblock "umgeklappt", sonst müsste der glaube ich mit ab, da der am Kühler mit festgeschraubt ist)
Zumindest folgt die Darstellung meiner Erinnerung.... die muss aber so nicht stimmen. Was aber stimmt ist, dass das Teil absolut passte und ich nur nen paar Stunden beschäftigt war....
Das Ablassen der Kühlflüssigkeit ist ne Sauerei (sind ja etwa 12Liter) und ich kam nicht so gut an die Ablassschraube ran...
lg tobi
Landrübe
BeitragVerfasst am: 25.03.2014 20:10:27    Titel: Kühlerwechsel
Servus zusammen.
Für diejenigen, die über eine Klimaanlage verfügen, geht Ihr folgendermaßen vor:
Ziergitterschrauben /10mm-Ratsche/ von vorne lösen. Zwischen den Scheinwerfern von innen befinden sich weitere Schrauben. Am linken und rechten Rand des Ziergitters befinden sich je zwei Haltenasen aus Kunststoff. Vorsichtig abziehen!
Den Verstärkungsrahmen mit den 10 mm Schrauben oben/unten markieren und lösen.
Klimakühler je oben und unten zwei mal geschraubt, lösen. Kühler in Handtuch einwickeln und durchs Frontblech nach vorne ablegen. Dazu Elektroleitung abstecken. Verschraubung der Klimaleitung muss nicht gelöst werden.
Beide Turboschläuche am Druckrohr/Ansaugkrümmer Fahrtrichtung rechts lösen, links dranlassen.
Alle Wasserschläuche lösen und die Kühlerhalterung vom Rahmen abschrauben/lockern. Die Kühlerschrauben in der Mitte lösen.
Das komplette Paket mit Ladeluftkühler, Druckrohr und dem Kunstoffluftleitblech nach vorne in Fahrtrichtung abnehmen und auf die Werkbank legen.
Jetzt sind alle Schrauben zum Lösen des Ladeluftkühlers und des Kunstoffluftleitbleches ohne Beschädigung desselben leicht zu Erreichen.
Kühler tauschen.
Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
Viel Erfolg. Landrübe
Hilti
1. Santana PS-10, Jg. '05
2. VW LT 35 Doka, Jg. '92
BeitragVerfasst am: 28.03.2014 07:53:12    Titel:
@ Landrübe
Vielen Dank für diese "Milchbüchli-Anleitung", die sogar Laien wie ich verstehen! YES YES YES
Hilti
Wer nicht fragt, bleibt es.
321893 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.445  Sekunden
