ARB Straßensperre? 413er Diff hinten.
Traildriver
...und hat diesen Thread vor 4403 Tagen gestartet!
1. Samurai long
2. 50%"
3. crack Tracker"
5. DR350S
6. KLR250
7. 125 Fantic Trial
BeitragVerfasst am: 10.04.2014 21:12:28    Titel:
Hier "ich" hab das mit der Verschränkung geschrieben,sollte eigentlich kein Problem sein so lange man die Räder nur ganz langsam drehen läßt zumindest konnte das schon die supersimple Schiebemuffen Sperre mit vier Klauen. Der Airlocker hat durchaus einen Monat vorher noch tadellos im Trial funktioniert .Wie auch immer ich habe jetzt zumindest die Info worann ich die jeweilige Bauart erkennen kann! DANKE! YES
Scorp
Nimmt uns noch ernst
1. Isuzu Trooper V6
2. Opel Astra V6
BeitragVerfasst am: 11.04.2014 15:00:15    Titel:
Dreißig dieser Flanken unterteilen den Vollkreis. Das macht bei einem 360° Radius genau 12° von Flankenmitte zu Flankenmitte. Zum Einspuren des Zahnrades werden lediglich 1/3 dieser 12° genutzt , schon reduziert sich der nötige Zahnversatz auf (maximal) mickrige 4°, da die Abrundung hilft einzuspuren.
Ich hab jetzt 5 Minuten über den Satz nachgedacht. Ich begreife ihn leider nicht so recht...ich bin nur blöder Maschinenbauer...
Wenn dann ist der maximal mögliche Versatz die Hälfte, ev etwas weniger, je nachdem, wieviel Spiel in der Verzahnung ist.
Mfg Andreas
BeitragVerfasst am: 13.04.2014 18:21:07    Titel:
@ traildriver
wenn de hilfe bei der reparatur der sperre brauchst sag bescheid, habe schon zwei mal ne arb komplett zerlegt und repariert( die alter version mit schiebekolben)
sammy1600
BeitragVerfasst am: 13.04.2014 23:36:49    Titel:
@trialdriver
Du hast eine RD88, da es die neue RD208 noch nicht sooooo lange gibt, als das se schon gebraucht zu bekommen ist.
Es gibt für den RD88 ALLE Teile einzeln.
Dichtringe hab ich, als Suzuki-Spezi, immer da. Alle anderen Teile lassen sich schnell besorgen.
Wenn es garnicht mehr geht, ausbauen und herschicken.
Gruss,
sammy
Traildriver
1. Samurai long
2. 50%"
3. crack Tracker"
5. DR350S
6. KLR250
7. 125 Fantic Trial
BeitragVerfasst am: 15.04.2014 12:58:32    Titel:
Wunderbar da hab ich drauf gewartet das ist mal echte Hilfe zur Selbsthilfe oder eine ausgezeichnete Lösung wenn man selber nicht mehr weiter weiß! YES YES YES Jetzt wird das Ding erstmal ausgebaut und dann "schauen" wer mal was da so im argen liegt! Danke liebe Gemeinde! Knuddel
Traildriver
1. Samurai long
2. 50%"
3. crack Tracker"
5. DR350S
6. KLR250
7. 125 Fantic Trial
BeitragVerfasst am: 26.05.2014 21:24:40    Titel:
So das dürfte den Luftverlust erklären.Man muß ja nicht immer gleich den "worst case annehmen"!
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Suzuki Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
407515 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.281  Sekunden
