Grundeinstellung Koni HT's
Werdenfelser
...und hat diesen Thread vor 4405 Tagen gestartet!
1. Disco IIa
2. Suzuki Jimny
3. ganz hartes Radl
4. bissl weiches Radl
5. ganz weiches Radl
BeitragVerfasst am: 18.04.2014 12:23:36    Titel:
Disco II, ja.
Gaaanz original nimmer. Um das geht's ja: vorne ca. 40mm höher durch andere Federn, hinten mit Spacer unter den Luftbälgen.
Dazu die längeren Dämpfer.
Und der notwendige Kleinkram, Bremsleitungen, Achsanschläge und was weiß ich, was mir noch alles einfällt.
Hat sich ein bisschen verändert, seit dem ich bei dir war. :-)
@Jan: Danke! Ich weiß leider nicht immer, wer von euch was schreibt! Peter hat mir ja die Konis empfohlen. Als wir unser Dachzelt abgeholt haben, hatten wir uns mal über das ganze Zeug unterhalten.
Vielleicht meldet er sich ja am Dienstag noch mal dazu!
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 18.04.2014 18:20:40    Titel:
[quote="Werdenfelser"]
servus !!
der unterschied zwischen normalen HT und RAID ist recht einfach erklärt.
NUR bei den RAID lässt sich die ZUGSTUFE verstellen !!!!!!!!!!!!!!!!!
Nö. Ich hab die hier: Heavy Track, No.1
Einstellbare Zugstufe.
Zusammenschieben, es rastet ein und dann drehen. Love it
Rein vom Gehäuse gibt's keinen Unterschied zu den Raid,auch die Dichtungen sind angeblich die selben, deshalb hoffe ich das sie dann wirklich so gut funktionieren und vor allem halten, wie du sie beschreibst! YES
servus !!
der normale heavy track hat doch mit dem RAID rein gar nix zu tun .....
oder gibt es das jetzt was neues ??
es ist sicher 3 jahre her das ich das letzte mal einen normalen heavy track in händen hatte aber der war sooo was von anders als ein RAID .
der raid hat ja ein VIEL dickeres roht und ist auch zerlegbar.
der normale ist aufgebaut wie jeder andere ""billigdämpfer.
ok ,ich hab mir grad mal die koni homepage angesehen . die dürften da echt was geändert haben .die die ich verbaut habe hatten oben noch eine schwarze plastikhülle ,die neuen offensichtlich eine aus metal. statt heavy track und heavy track raid heissen jetzt beiden raid .
halt 1 und 2 .......
ich denke aber das sich die zwei im aufbau nach wie vor total von einander unterscheiden.
gruss ,michi
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 22.04.2014 11:19:23    Titel:
Rein vom Gehäuse gibt's keinen Unterschied zu den Raid.
Ah ja, wer sagt das???
Der HT ist entry level, LEIDER. Bei schwereren Fzg geben die recht schnell auf. Pass auf, dass der hinten nicht auf Block geht! Denn sonst ist ratzfatz kaputt, Fangbänder sind hingegen unnötig.
Beim Gasdruckdämpfer musst du ihn erstmal AUFRECHT lagern, erst dann kannst du was über die Zugstufe sagen. Glaube nicht dass die unterschiedlich ist.
Peter, der niemals etwas anderes als den RAID im D2 fahren würde!
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 22.04.2014 11:24:00    Titel:
servus !!
ok ,allso bin ich doch nicht schon ganz verblödet und verkalkt.
der HT ist "" standart "" .. der raid eine ganz FEINE sache.
gruss ,michi
BeitragVerfasst am: 22.04.2014 11:25:16    Titel:
Jepp. HT und Raid sind komplett unterschiedliche Dämpfer. HT ist Gasdruck, RAID ist es nicht. RAID ist dicker im Durchmesser und innen ebenfalls anders. Supi
Flashi - Der seinen Disco-Range grade auf RAID als Sekundärdämpfer upgraded. Love it
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 22.04.2014 11:42:26    Titel:
Was ist denn ein Sekundärdämpfer?
BeitragVerfasst am: 22.04.2014 11:45:27    Titel:
Der Zweite in einem Doppeldämpfersystem rotfl - Sorry für meine lustige Wortwahl. Heiligenschein
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 22.04.2014 12:11:21    Titel:
Ich werds überleben rotfl
Werdenfelser
1. Disco IIa
2. Suzuki Jimny
3. ganz hartes Radl
BeitragVerfasst am: 22.04.2014 21:34:45    Titel:
Danke für die Antworten!
Das mit dem das die Gehäuse gleich sind, kommt von einem Menschen vom Konistand auf der AA. Hat er gesagt!
Ist jetzt aber erst auch mal nicht kriegsentscheidend. Besser als die ausgelutschten originalen werden sie wohl sein. Und länger. Und wenn ich es mir in ein, zwei Jahren leisten kann, kommt eben etwas höherwertiges.
Dann werde ich hier wieder doofe Fragen stellen. :-)
Zeit für Seitenerstellung: 0.378  Sekunden
