Bremsflüssigkeit
...und hat diesen Thread vor 4362 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 21.04.2014 12:05:12    Titel: Bremsflüssigkeit
Nee, oder?
Nun bekomme ick keine Bremsflüssigkeit Dot3 mehr für mein Paule.
Hat jemand Erfahrung mit Dot4 für nen 160er?
HiluxMichael
Mit dabei seit Anfang 2014
1. Toyota Land Cruiser HZJ105GX
BeitragVerfasst am: 21.04.2014 12:22:19    Titel:
Servus!
Such mal nach Dot-5.1, ist auch auf Glykol-Basis, und mit Dot-3-Systemen anscheinend kompatibel.
ACHTUNG GEFÄHRLICHES HALBWISSEN! Ich würde vorher mit Nissan direkt, oder mit dem Mechaniker
meines Vertrauens sprechen.
Bezüglich Dot-4 ( Silikon-Basis) kann ich Dir sagen, dass sowohl mein 92er Hilux, als auch der LJ73 meines
Bruders danach anfingen, am Hauptbremszylinder undicht zu werden.
Keine Ahnung, ob ein kompletter, neuer Dichtsatz für die Bremsanlage Deines Dampfers eventuell für die neueren
Spezifikationen ausgelegt ist...?
LG
Michi
BeitragVerfasst am: 21.04.2014 12:41:30    Titel:
O lappaloma blanke, i am just a bird in the sky
HiluxMichael
BeitragVerfasst am: 21.04.2014 12:55:30    Titel:
Hab kurz mal meinen Vertrauens-Mechaniker angerufen, der konnte mir auch nicht mehr sagen, als ich oben geschrieben habe.
Deswegen das edit meines ersten posts.
Dot-3 & Dot-5.1 auf Glykol-Basis,
Dot-4 & Dot 5 auf Silikon-Basis.
Aber von ihm kam der Tipp, das die Reparatur-Dichtsätze (soweit keine Altbestände) schon für Dot-4/5 ausgelegt sind.
Er kauft Dot-3 für seine alten Autos übtigens im Internet...
LG
Michi
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 21.04.2014 14:19:50    Titel:
HiluxMichael hat folgendes geschrieben:
LG
Michi
Das wäre mir aber neu, daß normale DOT-4 Bremsflüssigkeit auf Silikonbasis ist. Soweit ich weiß ... erst ab DOT-5.
Es gibt natürlich auch richtige Silikon-Bremsflüssigkeit. ... ist aber bei uns (außer in Ausnahmefällen) nicht StVZO-freigegeben.
BeitragVerfasst am: 21.04.2014 14:34:50    Titel:
Danke, habe DOT3 auch, aber nur im dt. Internet gefunden.... für den Versand bekomm ick bei RyanAir beinahe nen Ticket.
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 21.04.2014 15:03:00    Titel:
DOT-3 und DOT-4 sind mischbar.
Du kannst ja vorher in der Nissan-Lektüre (Werkstatt-Handbuch) nochmal nachsehen, ob DOT-4 auch freigegeben ist, oder explizit davon abgeraten wird, weil die Gummidichtungen sonst angegriffen/undicht werden.
BeitragVerfasst am: 21.04.2014 18:03:13    Titel:
Laut Buch ist DOT3 vorgeschrieben
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 21.04.2014 20:15:54    Titel:
Als das Handbuch für den 160er geschrieben wurde, gab es DOT 4 wahrscheinlich noch nicht.
Das ist auch mein Wissensstand.
Dot 3 und 4 sind meines Wissens misch- und jederzeit austauschbar.
Kini
BeitragVerfasst am: 21.04.2014 20:59:43    Titel:
Es würde ja nicht ums Mischen gehen, sondern generell um die Verwendung.
Soweit ick weis mögen alte Gummies das neue Zeug nicht und können aufquellen.
Hauptbremszylinder hab ick nen neuen, hintere Zylinder ebenfalls; Zylinder vorne sowie Bremskraftverteiler mag ick nich ooch noch tauschen müssen nur weil die Chemie nich stimmt, für die Kupplung gilt dann das Selbe....
DOT5.1 ist da schon eher ne Ansage.
In vier Wochen kommt mein Töchterlein, aber keine Ahnung ob das Zeug im Flieger mit darf...?
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 21.04.2014 23:01:46    Titel:
Also ich hab seid 2 1/2 Jahren Dot4 drin, da ich auch kein Dot3 mehr bekommen habe. Man sagte mir ich soll einfach Dot4 nehmen aber ja kein Dot5 wies mit 5.1 aussieht... kein Plan!
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 21.04.2014 23:50:05    Titel:
Auch in meinem Y720 ist werksseitig DOT3 vorgesehen, ich fahre aber schon seit vielen Jahren nur noch DOT4.
Ist kompatibel und greift die alten Bremsenteile nicht an.
Ist vollkommen unbedenklich und wurde auch von Oldtimer Markt/Praxis und deren Experten bestätigt.
Von dem Silikonzeugs lasse ich persönlich die Finger, da habe ich schon zu viel widersprüchliches gelesen. Und bei den
Bremsen mag ich keine Experimente... Nee, oder?
Starrachse, was sonst!
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 22.04.2014 18:11:51    Titel:
icke1261 hat folgendes geschrieben:
Uiuiui...Wenn ich das so lese, dreht sich bei mir alles Wieso sollte für "die alten Gummiteile" deiner Meinung nach DOT-5.1 besser sein als DOT-4? Nicht Dein Ernst, oder?
Nach DOT-3 kommt erstmal DOT-4 und dann DOT-5(.1) ... sprich, DOT-5.1 wäre dann ja noch ungeeigneter. Naja
BeitragVerfasst am: 22.04.2014 19:20:03    Titel:
Keene Ahnung, davon viel... drumdenn ick hier ja frage....
thomas-cherokee
1. Ex Nissan Terrano I
2. Ex Nissan Terrano II SWB
3. Ex Nissan Patrol Y60
4. Ex Lada Niva
5. Ex Toyo Hilux
6. Ex Unimog 403
7. Ex Ford Explorer
8. Ex Landy Disco I
9. Ex Cherokee XJ
10. Ex Mercedes GE 230
11. EX Pajero V20
12. EX Wrangler YJ
13. Terrano II LWB
BeitragVerfasst am: 22.04.2014 21:23:36    Titel:
Dot 3 gibts beim Trost ... von ATE is blau eingefärbt ^^
Hier das Datenblatt
Produkt Nummer : 03.9901-0301.2 Bremsflüssigkeit
Gruss Tom
www.offroad-and-friends.org
281741 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.327  Sekunden
