Patrol Y61 ruckelt unter Last
...und hat diesen Thread vor 4385 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 03.05.2014 14:12:27    Titel: Patrol Y61 ruckelt unter Last
Ich habe seit heute das Problem, das mein Patrol Y61 3,0 unter Last stottert. Hauptsächlich macht es sich auf der Autobahn bemerkbar, wenn er über 2500 Umdrehungen oder höher dreht.
Es ruckelt kurz, als wenn der Patrol kein Gas mehr annimmt und zieht dann wieder und fängt wieder anzuruckeln, usw. Im unteren Drehzahlbereich tritt das ruckeln bisher nicht auf.
Wo könnte der Fehler liegen? Ausgerechnet nächste Woche bin ich auf den Patrol angewiesen und jetzt sowas... Nee, oder?
Könnte es evtl. am Dieselfilter oder Luftmassenmesser liegen? Beides wurde von mir noch nicht gewechselt.
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 03.05.2014 15:16:07    Titel:
Ich würde beim Einfachsten anfangen zu suchen,beim Dieselfilter. Den tauschen ist nicht teuer und nicht schwer.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
HiluxMichael
Mit dabei seit Anfang 2014
1. Toyota Land Cruiser HZJ105GX
BeitragVerfasst am: 03.05.2014 15:29:24    Titel:
Servus,
Luftmassenmesser reinigen, Luftfilter tauschen, Unterdruck-System inspizieren.
Hast Du bemerkt, ob der Trol vermehrt schwarz geraucht hat? Fehlercodes auslesen lassen wäre auch ne Idee.
Viel Glück
LG Michi
BeitragVerfasst am: 03.05.2014 15:38:14    Titel:
Ich werde Montag als erstes den Dieselfilter wechseln, der kostet ja nicht die Welt. Luftfilter ist noch ok und fast neuwertig.
LMM und Drosselklappe werde ich am Montag dann ebenfalls mal checken lassen. Vermehrter schwarzer Rauch ist nicht festzustellen.
Kann es evtl. auch sein, dass es am Gaspedal liegt? Ich habe da vorhin was vom Stobi_de ergoogelt. Das betraf zwar den X-Trail, aber könnte evtl. ja auch beim Patrol zutreffen. Da soll wohl ein Widerstand sein, der gereinigt oder getauscht werden kann bzw. soll.
meder
Freier VIP Benutzer mit Titel
1. 2009' Nissan Patrol 3.0
BeitragVerfasst am: 03.05.2014 16:12:43    Titel:
War deiner von dem Gaspedal Austausch betroffen?
Lg.
Marcus
www.offroad-ernsthofen.com
BeitragVerfasst am: 03.05.2014 16:43:30    Titel:
meder hat folgendes geschrieben:
Seitdem ich den Patrol habe (2,5 Jahre), wurde am Gaspedal nichts gemacht. War das eine Rückrufaktion? Wann wurden die Gaspedale denn getauscht?
meder
BeitragVerfasst am: 03.05.2014 16:53:19    Titel:
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?p=1112100&highlight=gaspedal#1112100
Lg.
Marcus
HiluxMichael
BeitragVerfasst am: 03.05.2014 17:22:09    Titel:
such mal nach "ZD30 intermittent power loss"
Anscheinend liegt's an der "bescheidenen" Unterdrucksteuerung des Turbo.
Der Ladedruck steigt unkontrolliert, bevor die ECU reagiert und die Treibstoffzufuhr zurück nimmt.
Zeit für Dawes Valve & Needle und Ladedruck-Anzeige...?
So ein Set aus Down Under kostet nicht mal viel...
LG
Michi
BeitragVerfasst am: 03.05.2014 17:54:20    Titel:
Davon war mein Patrol laut örtlichem Nissanhändler nicht betroffen.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 03.05.2014 21:31:36    Titel:
wenn er ruckelt ist es meist der Dieselfilter, hatte ich auch schon
hast Du noch das Gaspedal mit dem Metallstangerl oder schon das Plastikteil?
wenns aus Plastik ist, kanns auch an dem liegen, dann gehörts getauscht
das mitm Gaspedal fängt aber ganz langsam an, am Anfang nur ganz unmerklich und mit der Zeit wirds schlimmer bis man es provozieren kann, das heisst die toten Stellen ertastet wo es aussetzt
aber wenn die Aussetzer nur so ganz klitzekleine Rucker sind, als ob kurz die Zündung weg wäre, das ist meist der Filter
BeitragVerfasst am: 03.05.2014 22:35:42    Titel:
Es sind, wie du schreibst, nur kleine Aussetzer. Neuer Dieselfilter ist schon bestellt und ist Montag morgen schon da.
Den ersten Aussetzer hatte der Patrol am Freitag im Prinzip direkt vor der Haustüre auf dem Heimweg. Da habe ich mir noch nichts bei gedacht. Angekündigt hat es sich nicht, es war plötzlich da.
Ich hoffe, dass es wirklich nur der Filter ist.
Das Gaspedal ist noch das mit der Metallstange.
BeitragVerfasst am: 04.05.2014 01:09:58    Titel:
Tippe da eher auf den Luftmengenmesser...
oder irgendwie Nebenluft,
passt bei der Beschreibung eher.
BeitragVerfasst am: 05.05.2014 15:51:09    Titel:
Der Patrol läuft wieder rund. YES
Ich war heute Mittag in der Werkstatt, wo wir den Dieselfilter erst entwässert und dann doch noch gewechselt haben. Danach war das ruckeln verschwunden.
Zur Sicherheit haben wir dann auch noch nach der Drosselklappe gesehen, da waren aber keine Ablagerungen.
Ich danke euch für die Hilfe. Respekt
HiluxMichael
BeitragVerfasst am: 05.05.2014 15:53:27    Titel:
Glückwunsch YES
BeitragVerfasst am: 05.05.2014 20:02:16    Titel:
Danke! Smile
100504182 Angriffe abgewehrt
