Mover bauen
der WoWa soll mit Motorkraft rangiert werden
Bigwaltens
...und hat diesen Thread vor 4372 Tagen gestartet!
1. Vauxhal Monterey 3,2 LTD Rechtslenker Bj 05/95
2. Suzuki Intruder 1400 Bj. 06/92
3. Elektro-Speed-Scooter Bj. 12/2008
4. Eigenbauanhänger ungebremst
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 02.05.2014 19:48:30    Titel: Mover bauen
Hi Foristi mit Ingenieurfähigkeiten: Respekt
ich will aus einer 1300kg-Seilwinde - ohne Seil, sondern auf der abgedrehten Trommel wird ein Kettenrad befestigt mit z.B. 15 Zähnen, das Antriebszahnrad auf der Radachse hat 90 Zähne - einen Mover bauen. Love it
Der Raddurchmesser wird ca. 40 cm sein.
Nun meine Fragen: a) klappt das mit nem WoWa-Gewicht von ca. 1400kg auf ebener Asphaltfläche
b) auf Gefälle 6% auf Wiese bergauffahrt
im Bezug auf Fahrleistung und Fahrgeschwindigkeit.
Ich komme bei der Rechnerei nicht so recht voran, vor allem die "Fahrleistung" der umgebauten Winde (wegen 12 Volt Betriebsspannung) ist ne unbekannte Größe.
Könnt Ihr mir bitte mit etwas Weisheit aushelfen?
Danke schonmal im Voraus
Bigwaltens
...geht nicht gibt´s nicht...
...ein Leben ohne Monterey ist möglich - aber sinnlos!
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 02.05.2014 20:36:12    Titel:
mal aus dem Bauch raus:
Seilgeschwindigkeit (in m/sec) * D(Rad in cm) / D(Seiltrommel in cm) *15/90 = WoWa-Geschwindigkeit (in m/sec)
Die Geschwindigkeit entspräche der Seilgeschwindigkeit in etwa, wenn die Windentrommel ca. 6,7cm im Durchmesser hätt (40cm * 15 / 90)
wenn die Winde 1300kg Zugkraft hat sollten die 6% "bewältigbar" sein.
lieg ich völlig falsch?
marco4x4
Dipl. Pfuscher
1. HJ61
BeitragVerfasst am: 02.05.2014 22:24:01    Titel:
Wie willst du die Windenachse und die Reifen verbinden? Kette, Zahnräder, Anpressrolle?
Es müssen doch beide Räder angetrieben werden. Und dann auch noch lenkbar...
Was sagst du denn hierzu.
http://www.camperscircle.com/865/camper-trolley-review/
Ist das nicht eine Alternative die leichter anzufertigen wäre?
BeitragVerfasst am: 02.05.2014 22:45:18    Titel:
das ist alles irgendwie nur für Rentner.
Nehm einfach nen Erdanker mit oder ein paar Erdnägel. Hau die in den Platz rein und schraub die Winde einfach auf die Deichsel. Zur not noch ne Umlenkrolle für unten durch, wenns nach hinten geht.
YES
BeitragVerfasst am: 03.05.2014 00:47:02    Titel:
Die Dinger gibts auch für die Deichsel, sitzen dann unter die Anhängerkupplung.
Der Haken ist das geringe Gewicht, dass auf das Rad des Movers wirkt. Die vielleicht 100-150kg reichen nicht, um ausreichend Traktion aufzubauen. Deshalb haben manche Deichselmoverr auch ein kleines Raupenfahrwerk.
http://www.ebay.de/itm/Camper-Trolley-Modell-1500-Rangierhilfe-Rangierantrieb-bis-1500-kg-/271470692556
Rein von der Motorleistung /Zugkraft reicht die Winde. Bei einem 40cm Rad wäre die Kraft am Rad mit der angedachten Untersetzung wieder etwa so wie die an der Windentrommel. Das ist mehr als genug, um den Wohnwagen wie gewünscht zu bewegen. Das Probelm wird die Übertragung der Kraft auf dem Boden sein, auf Asphalt klappt das, auf der nassen Wiese wohl eher nicht.
Du kannst das Ding natürlich auch so bauen, dass der Bodendruck über ein Hebelverhältniss erhöht wird, brachst dann halt eine entsprechend langen Hebel als " Gegengewicht". Eine Deichel zum lenken brauchst Du ja ohnehin. Wird bei Flugzeugmovern so gemacht. Allerdings ist das Teil dann etwas zu sperrig für nen Wohnwagen.
el Bodo
1. Suzuki S-Cross allgrip
2. Citroen Jumper Dangel 4x4
BeitragVerfasst am: 03.05.2014 09:32:24    Titel:
Und du treibst nur ein Rad an? Da seh ich Probleme wenns gerade aus gehen soll...
Ich hab auf meinem eigenen WoWa (Eriba Nova, 1600kg), auf dem Pferdeanhänger (Tandem, max 2500kg) und im Bekanntenkreis ein paar Mover montiert; bei dem Preis der günstigen Modelle lohnt - meiner Meinung nach - kein Selbstbau.
Die Deichselmover sind ein interessantes Konzept, in Natura hab ich leider noch keinen gesehen.
lg Bodo
MichaS
BeitragVerfasst am: 03.05.2014 09:36:04    Titel:
Denk aber bei der ganzen Sache auch an das Gewicht.
Ein Wohnwagen hat häufig nicht viel Reserven was die Zuladung angeht.
Viele Grüße
Micha
The different between a man and a boy is the price of his toy
BeitragVerfasst am: 03.05.2014 09:58:46    Titel:
Wende dich mal an den Steinbruchsoldat.
Vielleicht baut er dir noch einen Motodog? rotfl
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 07.05.2014 20:36:06    Titel: Re: Mover bauen
Bigwaltens hat folgendes geschrieben:
Kein Thema, dafür gibts fertiges: Camper Trolley
Ach sorry, seh gerade das Steff schon darüber gepostet hat.
Gruß Rainer
Bigwaltens
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 07.05.2014 21:44:25    Titel:
nun ja, das Projekt sollte mich max. 150,--€uronen kosten,
Das Ding macht echt Laune bei der Teilebeschaffung; ne neue Zugkugel hab ich, ne Batterie auch, 2 Luftbereifte Lenkrollen auch und die Stahlteile gibts beim Schrott zum Kilopreis. Kaufen muss ich Kettenräder 1:6, Kette, Quadfelgen und Reifen und eine 1350kg-Winde und Wellenstellringe.
Wenns mit Bauen losgeht, werde ich Bilder machen.
Bigwaltens
SyncroEntroster
1. Skoda Superb 4x4
2. VW T5.1 4Motion
3. VW LT 45 4x4 Doka
4. VW Bus T3 Syncro mit 225/75/16
5. VW T3 Doka Syncro
BeitragVerfasst am: 08.05.2014 08:47:34    Titel:
ich werde heute mal eine Kugel an meinen 11 PS MTD Mäher bauen, mal sehen ob der den Wowa oder den Trailer bewegt.
Frank
Man muss nur lange genug am Fluß sitzen, irgendwann schwimmen die Leichen vorbei
BeitragVerfasst am: 08.05.2014 12:03:15    Titel:
Bigwaltens
bis du den Trümmer ausgeladen hast (wiegt ja auch bissl was aber man kann ja noch ne Kran fix montieren....) hast du den Wowa schon 2x mit dem Auto oder von Hand rangiert. Meine Meinung ist nur zwei Cent wert, wie es aussieht...
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 09.05.2014 15:32:00    Titel:
Es gab mal was ähnliches: Hitch Drive
Das hat auch nix geschleppt - trotz draufsetzen auf die Deichsel Unsicher
Ohne Kettenfahrwerk an der Deichsel zerren, auch noch auf ner Wiese bergauf? Vergiss es.
Hab da noch was gefunden: http://www.youtube.com/watch?v=nzBOPy4gB1I
Achte mal drauf, vorgeführt wird das alles nur auf ebenem trockenen Gelände.
Gruß Rainer
Bigwaltens
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 09.05.2014 16:31:07    Titel:
Hallo rainer4x4,
Du hast natürlich recht, ne Wiese rauf mach ich dann mitm Monterey, der kann das besser Love it . Mir gehts darum, dass ich aufm Stellplatz nicht mitm Auto rangieren kann (kein Platz) Wut und den Wowa leicht den Berg rauf einparken muss.
Da ist griffiger Asphalt auf dem Platz, das sollte funzen, zumindest mit meiner Stützlast von 120kg.. Heiligenschein ...und dem Eigengewicht des Movers mit 16x8-7 oder 18x7-7 Reifen auf 5x7 Quadfelgen und den Eisenteilen samt Batterie.
Aber gut, das Projekt von mehreren Seiten zu betrachten!
Gruss
Bigwaltens
Udo
1. Toyota J15 Nestle-Umbau
2. Toyota J15 "
3. normal"
4. , Pinzgauer 718K, Pinzgauer 716 K, Jimny 1,5
BeitragVerfasst am: 09.05.2014 17:22:22    Titel:
Ich hab hier moch einen Mover liegen, der anstatt dem Stützrad montiert wird.
Bei interese melde Dich einfach mal per PN. Ich kläre dann mit meinem Dad ob er weg kann (das Ding wird nicht mehr gebraucht weil er einen festen Mover eingebaut hat). Der Mover ist fertig mit Zwillingsbereifung und Steuerung.
Gruß udo
407875 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.353  Sekunden
