suche blattfedern
Jason
Mit dabei seit Anfang 2014
...und hat diesen Thread vor 4381 Tagen gestartet!
1. nissan navara d22 2.5 di 4x4 bj04
BeitragVerfasst am: 15.05.2014 18:10:27    Titel: suche blattfedern
Moin
wollte mein navara d22 hinten etwas höher bringen und dachte ich pack mir ein oder zwei lagen blattfedern drunter
vlt hat ja jemand welche noch rumliegen
koennen ruhig von einem anderen fahrzeug sein ;)
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 15.05.2014 21:30:20    Titel:
Das wird Dich nicht glücklich machen.
Der erfolgverspechendere Weg ist hier, die vorhandenen Blattfedern aufzusprengen, so daß sie mehr Biegung haben.
Der Vorteil davon ist auch, daß das FEderverhalten dadurch nahzu unebeinflußt bleibt.
Kini
chaostage666
Mit dabei seit Ende 2013
1. Defender 110 TD5 Bj. 06 180.000km (Papa´s)
2. LK1324L (4x2) 440.000km Wohnmobil
BeitragVerfasst am: 15.05.2014 21:45:21    Titel:
Frag hierfür am besten einen Alten! Dorfschmied/Schlosser o.ä. immer weniger können das leider
Jason
BeitragVerfasst am: 15.05.2014 22:12:46    Titel:
Hm warum wird mich das nicht glücklixh machen ?
3 cm höher reicht mir ja das sollte noxh mit einer zusätzlichen lage blattfedern zu machen sein
jeepgärtner
Quetscheschäff
1. Jeep Wrangler YJ 4,0 HO
2. Nissan Pickup D40
BeitragVerfasst am: 16.05.2014 07:42:16    Titel:
Eine zusätzliche Lage wird dir ungefähr die Stärke der Lage an Höhe bringen, also was sind die?,8mm?, zumal wenn alles alte Federn sind.
Aber: probier es aus! ich hätte eine Satz alte Federn vom D22 da. welche Lage willst du?
grüsse
Martin
Kini
BeitragVerfasst am: 16.05.2014 07:56:11    Titel:
Jason hat folgendes geschrieben:
Weil zusätzlich Federlagen - wie bereits bemerkt - weniger Höhe bringen, als vielmehr Härte.
Du baust Dir also einen furchtbar harten Hintern ein in ein Fahrzeug, das an der Hinterachse sowieso schon einen Kompromiss finden muß zwischen Tragfähigkeit und leerem Fahrverhalten.
Kini
angelone
1. '17 Jimny Comfort AT
2. '98 Santana Long
3. '25 Dacia Duster
BeitragVerfasst am: 16.05.2014 12:05:11    Titel:
meine suzuki federn wurden von http://www.federn-osswald.de/ aufgearbeitet
hat 300eur gekostet und die karre ist gute 5cm höher
300eur für alle 4...
wie wurden dann auch schön entrostet und lackiert.
sehen aus wie neu
mfg
Martin
RebelHeart
...a weng standesgemäß!
BeitragVerfasst am: 18.05.2014 10:12:24    Titel:
Wenns nur höher werden soll bei gleichem Fahrverhalten, warum nicht längere Federschäkel?
Kini
BeitragVerfasst am: 18.05.2014 11:59:34    Titel:
RebelHeart hat folgendes geschrieben:
Weil die eingetragen werden müssten?
Meines Wissens würde dadurch die Betriebserlaubnis erlöschen.
Kini
jeepgärtner
Quetscheschäff
BeitragVerfasst am: 18.05.2014 13:25:52    Titel:
aber eine aufgesprengte Feder doch auch?!...also in der Theorie...
Jason
BeitragVerfasst am: 19.05.2014 19:39:16    Titel:
Federschäkel gibs ja irgendwie nirgends zu kaufen ??
Kini
BeitragVerfasst am: 19.05.2014 21:45:00    Titel:
Auch Federschäkel baut Dir der fähige Federschmied.
Zuverlässig, haltbar, leider ohne Gutachten.
Kini
orangevr
Mit dabei seit Mitte 2014
1. Touareg 7P
2. Seat Leon ST FR
3. VW Golf VR6
4. KTM 525 EXC
5. Kawasaki ER5 Scrambler
6. Simson S53 Enduro
BeitragVerfasst am: 20.05.2014 00:18:43    Titel:
Also beim Frontera ging das prima mit den längeren Schäkeln, ebenfalls Eigenbau von nem Metallbauprofi, und Dank nicht vorhandener Rostvorsorge haben die sich TÜV konform dem Rest angepasst und sind so niemandem aufgefallen... Zwinker
BeitragVerfasst am: 20.05.2014 00:37:01    Titel:
Moins
Kini hat recht.
Wenn Du nur 3 cm an Höhe willst, musst Du Deine Federn um etwa 5 - 6 cm "sprengen" (d.h. stärker biegen) lassen, und zwar von einem Fachmann, also einem Federschmied.
Warum so hoch am Anfang?
Weil sich Federn setzen, d.h. sie geben nach, und das relativ schnell, bis sich auf ihr normales Verhalten kommen.
Ein zusätzliches Federblatt (und das muss dann zu Deinen anderen Blättern passen, sonst baust Du eine Sollbruchstelle ein) bringt Dir mehr Tragkraft (und auch eine höhere Grundhärte), muss dann aber auch mit anderen Dämpfern abgestimmt werden. Dürfte in Deinem Fall wohl kaum in Frage kommen.
Längere Federschäkel - sind nix für Amateure, Finger weg davon, es sei denn, ein Zubehörhersteller bietet Dir einen Satz speziell für Dein Fahrzeug an.
Generell gilt: am Fahrwerk nur dann Rumschrauben, wenn man genau weiss was man tut.
