Vibrationen - Rubbeln nach Höherlegung
Ebilandy
Mit dabei seit Ende 2013
...und hat diesen Thread vor 4360 Tagen gestartet!
1. LR Defender Td4 (Ninety)
2. LR Defender Td4 (oneten)
BeitragVerfasst am: 21.05.2014 19:45:42    Titel: Vibrationen - Rubbeln nach Höherlegung
Folgendes Problem: Defender Td4 90 SW, Bj. 2009 wird gerade "Superkarpata"-tauglich gemacht. YES
In diesem Zusammenhang vor 3 Wo Höherlegung m. OME-Federn (767 u. 762) sowie Koni Heavy-Track Raid Dämpfer, OME-Lenkungsdämpfer und OME Caster-Korrektur-Kit 2° an den vorderen Schubstreben. Vertrau mir
Danach unheimlich starkes Rubbeln/Vibrationen.
Daher vorn HD-Doppelgelenk-Kardanwelle (Nakatanenga) verbaut, dadurch 70% Besserung des Problems YES , aber immer noch sehr störend vorhanden. Nee, oder?
Daraufhin hinten 25° Weitwinkel-HD-Kardanwelle verbaut, keine Änderung.
Die Räder der VA laufen exakt in der gleichen Spur wie die der HA.
180° Verdrehen der DGW am Verteilergetriebe hat nichts gebracht.
Nach Lösen u. Wiederanziehen des Panhardstabes hatte ich das Gefühl, es hat sich nochmals um 5-10% gebessert, so daß jetzt bei normalen Drehzahlen ohne vollen Schub und unter 100 km/h es sich fast normal fährt. Nicht jedoch über 100 km/h und bei vollem Schub, wenn ich die Kupplung trete, sind die Vibrationen sofort weg, egal welche Geschwindigkeit (Radunwucht ist es nicht, die hatte ich früher, fühlt sich völlig anders an).
Autobahnfahren macht definitiv keinen Spaß mehr Wut , war früher aber sehr entspannend.
Kann mir jemand vielleicht noch brauchbare Tipps geben Tröst , die nicht unbedingt mit hohen Investitionen verbunden sind?
Ebi
BeitragVerfasst am: 21.05.2014 20:26:22    Titel:
Moins
Erst mal das Problem lokalisieren: dazu zuerst die vordere KW ausbauen und sehen was passiert, danach wieder einbauen und das Gleiche mit der Hinteren.
Danach weitersehen.
eds_s_h
1. LR Defender 110 TD5
2. Simson S51 85ccm
3. Simson Schwalbe 70ccm
BeitragVerfasst am: 21.05.2014 21:28:28    Titel:
bau den Caster-Korrektur-Kit wieder aus. Nimm von Qt oder Terrafirma die 3 Grad Längslenker.
Kann sein das du den Kit falsch einbaut hast und die Achse einfach verdreht ist.
[/quote]
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 21.05.2014 22:04:52    Titel:
Die Antwort hat ihm im BL schon nicht gefallen.
autoteam-essen.de
Marco-r-s
1. Defender 90 Biarritz (Soft/GFK-Top)
2. TombRaider 90
3. Disco2
4. Disco3 G4 Challange
5. Disco4 SDV6
6. Defender 110 V8 4Türen-Cabrio
BeitragVerfasst am: 21.05.2014 22:42:15    Titel:
Schmeiß das Kaster-Kit raus, dann sind die Probleme wieder weg! Bei der Höherlegung braucht Du noch keine Korrektur!!!
By Marco
By Marco
100503026 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.281  Sekunden
