Fehlzündung / Unrunder Motorlauf bei heißem Motor
Nur noch eine Woche bis zum Rennen
BeitragVerfasst am: 22.05.2014 18:04:12    Titel:
Grizzly 79 hat folgendes geschrieben:
Hat der 4 liter ne Rücklaufleitung? Die V 8 nicht.
Doch, die hat er natürlich. Supi
Du wirst nur extrem wenige Einspritzer ohne Rücklauf finden, denn der ist nötig für die Druckregulierung im Benzindruckregler. Ja
BeitragVerfasst am: 22.05.2014 18:06:23    Titel:
Das würde ich auch sagen, der XJ hat auch am Benzinrohr an der linken seite ein Ventil wo man den Druck messen kann. 3 Bar sollte er da schon haben.
Sieht aus wie ein Reifenventil nur etwas größer.
Ist das nicht die Klima-Anlage? Unsicher
Anyway, der Systemdruck sollte beim XJ zwischen 2.5 bar (Vollvakuum Manifold) und 3.5 bar (gar kein Vakuum, Vollast) liegen. Ja
Grizzly 79
BeitragVerfasst am: 22.05.2014 20:23:08    Titel:
Klima am Benzinrohrverteiler. YES
Ne ne, der hat da nen Ventil, grad letzten Wochenende mich jemand am Auto gefragt, eindeutig Druckprüfventil.
Und die Z haben kein Rücklauf, ob 5,2 oder 5,9. Die haben ihr Druckventil auf der Benzinpumpe sitzen, alles was überschüßig ist geht gleich wieder in den Benzinpumpenbehlter.
Grizzly 79
BeitragVerfasst am: 22.05.2014 20:26:04    Titel:
Lenz3975 hat folgendes geschrieben:
Hast du ne Idee wo ich das passende Messgerät dafür finde? Ein normaler Reifenluftdruckmesser passt nicht drauf?
ich hatte mir eins vom Landmaschinenhändler geliehen, die John Deere und IHC haben auch so ein Ventil
BeitragVerfasst am: 22.05.2014 21:10:20    Titel:
Du weisst schon, dass ich diesen Motor wie meine Westentasche kenne? Unsicher
Das Werkstatthandbuch liegt direkt hier neben mir. Der Regulator sitzt direkt am Rail, verbunden über Edelstahlflex-schläuche und Schnellkupplungen:
Das Druckprüfventil sitzt direkt im rail, ja. Ja
Grizzly 79
BeitragVerfasst am: 22.05.2014 22:01:46    Titel:
Ja das weiß ich Andreas,
Aber das Bild was du gepostet hast passt nicht zu meinen Z die ich kenne, Kraftstoffleitung kommt von der Pumpe, geht in eine Stahlflexleitung die dann am linken Benzinrohr über eine schnelkupplung angeklemmt ist, an diesem Benzinrohr wo die Rails angeklemmt sind sitzt ein Prüfventil, die rechte seite des Benzinrohrs ist mit einer Kraftstoffleitung verbunden die hinter der Ansaugbrücke verlauft. Am rechten Benzinrohr ist am Ende dann schluß. Nicht wie bei dir mit zwei Leitungen und Druckventil, sondern nur eine Druckleitung. Am Tank ist auch nur eine Druckleitung, 4 Adriges Kabel und der Entlüftungsschlauch.
Und alle 97 oder 98 Bj Zj haben nur eine Kraftstoffleitung die ich kenne. Da is nix mit Rücklauf.
Ist das vieleicht ein Vor Facelift! Ich habe leider kein Bild auf dem rechner, kann ich morgen aber mal schießen.
BeitragVerfasst am: 22.05.2014 22:06:35    Titel:
Vor Facelift. Aber laut Ersatzteilliste gilt der Regler im Rail von 1993 bis 1998 Unsicher
Ich glaub Dir das ja auch - Da wird sich vielleicht wirklich mal was verändert haben.
Aber witzigerweise sind wir weg vom Thema, weil es ja um einen XJ ging. Und da weiss ich es eigentlich nicht. Das WHB sagt aber zumindest zum 4.0l Reihensechser im ZJ Baujahr 1993, dass es einen Rücklauf gibt.
marco4x4
Dipl. Pfuscher
1. HJ61
BeitragVerfasst am: 26.05.2014 01:05:24    Titel:
Der Fehler war bei der Zündanlage zu finden...
Patrick.Ghys
1. VW T5.2 Seikel Camper
2. Honda MB 50
3. Yamaha XJ600N
BeitragVerfasst am: 26.05.2014 06:13:54    Titel:
Bei mir am 5,9er kommt da nur 1 Schlauch an, kein Ventil kein nix :/
Grizzly 79
BeitragVerfasst am: 26.05.2014 06:42:38    Titel:
Ist doch alles richtig, man sieht rechts auf dem Bild wo die Spritleitung kommt zum Benzinrohr und daneben ist das Ventil zum Druck messen des Kraftstoffes.
Ich kenne nur diese ausführung.
Warum ist das Benzinrohr mit Alufolie umwickelt?
Deine Zündkabel sind auch nicht richtig verlegt, die können sich gegenseitig stören.
Patrick.Ghys
2. Honda MB 50
3. Yamaha XJ600N
BeitragVerfasst am: 26.05.2014 07:02:38    Titel:
Is nicht mein Motorraum, das kam eben auf FB rein in der 5,9er Gruppe :)
Was der 5,9er im vgl. zum 5,2er nicht hat ist eine Rücklaufleitung und dementsprechend auch kein Regelventil am Rohr - Dies zu stützen galt eben jenes Bild, äh. :)
Grizzly 79
BeitragVerfasst am: 26.05.2014 07:11:21    Titel:
So sieht es im 5,2 auch aus, da ist kein unterschied zum 5,9 oder 5,2.
So wie ich sagte, ist bestimmt was Andreas beschrieben hat ein vor Facelift.
Danach wurde es so gebaut wie bei dir auf dem Bild.
Patrick.Ghys
2. Honda MB 50
3. Yamaha XJ600N
BeitragVerfasst am: 26.05.2014 07:55:29    Titel:
Spannend, diese kleinen Unterschiede. Dachte immer der 5,9er hätte die andere Benzinpumpe, aber dann ists eher Pre-FL/FL?
facebook.com/merk2000
Grizzly 79
BeitragVerfasst am: 26.05.2014 09:01:14    Titel:
Was Spritzufuhr angeht ist alles bis zu den Rails Identisch, ob 5,9 oder 5,2. Außer die Stromstecker für die Benzinpumpe sind beim 5,9 genau andersrum gesteckt.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Jeep Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
407315 Angriffe abgewehrt
