300GD BJ '91 überhitzt
Neuer Kühler und Thermostat haben nix gebracht
Wampei
...und hat diesen Thread vor 4355 Tagen gestartet!
1. Mercedes 300GD kurz
2. BMW 330d xDrive
3. Mercedes GLK 350 4Matic
4. Hercules Prima 5
BeitragVerfasst am: 27.05.2014 18:16:56    Titel: 300GD BJ '91 überhitzt
ich habe seit letztem Sommer das Problem, dass mein G immer deutlich zu warm wird. Bei normaler Fahrweise, ohne Hänger und auf ebenen Straßen (nicht Autobahn) geht er ständig auf 100° +/- 5° rauf...
Nachdem er den Winter über eh nicht bewegt wird habe ich mir nun einen neuen original Behr Kühler und den original Mercedes Thermostat gekauft, was leider nichts brachte traurig Die Wasserpumpe habe ich auch schon geprüft, die funktioniert auch so wie sie soll. Wenn ich den Thermostat rauslasse bzw den alten, dessen Mittelteil ich entfernt habe, dass er dauerhaft geöffnet ist, wird er zwar nicht ganz so heiß, aber trotzdem bleibt er nicht im bereich 80-85° wie davor immer...
Woran könnte das noch liegen? Was meinst Du?
Es ist ein 300GD BJ 91 mit 83KW/113PS und 183tkm, Reifengröße originale 255/75 R15 und 4cm höher - Also keine außergewöhnlichen Veränderungen die den Motor zusätzlich quälen...
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe,
Pascal
Man kann ein Auto nicht behandeln wie einen Menschen, ein Auto braucht Liebe.
rubenpal
Mit dabei seit Mitte 2013
1. Nissan Patrol
BeitragVerfasst am: 27.05.2014 18:54:34    Titel:
Die G-Klasse müsste doch wie die W124 eine Viscokupplung für den Kühler haben.
Hast du schonmal geschaut ob diese konkret arbeitet ?
Hat schonmal ein ähnliches Problem bei meinem W124:
-Kühler noch in Ordnung
-Neuer Thermostat und immer noch zu heiß bei 160 kmh auf der Autobahn rotfl rotfl
Im Hochsommer auf der A8 nach München, habe ich es mal geschaut, dass als ich im Oberpollinger Parkhaus angekommen bin,das Wasser förmlich so krass gekocht hat, dass er über den Überdruckschlauch ca. 1-2 Liter an die Wand deklatscht hat Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
==> Viscokupplung defekt Smile
Ruben
MichaS
BeitragVerfasst am: 27.05.2014 19:36:10    Titel:
Schon mal überprüft ob das Instrument richtig anzeigt?
The different between a man and a boy is the price of his toy
Hans K
Kommt auch nicht schlecht
1. G5,5l sauger. G350D Prof
BeitragVerfasst am: 27.05.2014 21:41:26    Titel:
Kühler wechseln.
Der ist einfach zu. Danach hast du Ruhe.
Jetzt kommen bestimmt einige die von spülen und andern Experimenten anfangen.
Vergiss die Zeit und mühe.
Und wechsele den alten Kühler .
MFG Hans
https://www.4x4kiefer.de
Rost(ur)laube(r)
1. Puch 230 G
2. MB300D
3. Kawasaki ZXR750
BeitragVerfasst am: 27.05.2014 23:50:50    Titel:
Hans K hat folgendes geschrieben:
Kühler wechseln.
Der ist einfach zu. Danach hast du Ruhe....
...Vergiss die Zeit und mühe.
Und wechsele den alten Kühler ....
MFG Hans
Ahem -
Wampei hat folgendes geschrieben:
........ habe ich mir nun einen neuen original Behr Kühler und den original Mercedes Thermostat gekauft, was leider nichts brachte .....
Pascal
Würde jetzt davon ausgehen das er den auch eingebaut hat...
Grins
Wenn es bricht - war es zu schwach...
Wenn es nicht bricht - war es zu schwer....
Chris33161
BeitragVerfasst am: 28.05.2014 08:28:29    Titel:
ist der Kühler evtl kleiner als der alte z.B. weniger Lamellen hat oder Steigrohre?
Wenn der Wagen weiterhin zu warm wird empfehle ich dir das Additiv Millers Extra Cool. Gibts beim Korrosionsschutz Depot. Läuft in meinem Wolf, seitdem habe ich mit Überhitzung keine Probleme mehr.
andy.we
BeitragVerfasst am: 28.05.2014 08:58:13    Titel:
wie wurde die Wasserpumpe "geprüft"?
Wampei
2. BMW 330d xDrive
4. Hercules Prima 5
BeitragVerfasst am: 28.05.2014 09:41:51    Titel:
rubenpal hat folgendes geschrieben:
Daran habe ich auch schon gedacht, wenn der Motor heiß ist lässt sich der Lüfter schwerer drehen als im kalten Zustand, aber komplett zu hat er noch nie gemacht... ich werd die Kupplung mal fest machen und schauen, obs dann besser ist Smile
MichaS hat folgendes geschrieben:
Die Idee hatte ich noch nicht, werde ich heute Nachmittag aber nachprüfen. Wenn das Instrument spinnt, was kann ich dann genau machen? is das ein Masseproblem oder ähnliches?
Rost(ur)laube(r) hat folgendes geschrieben:
Richtig YES
Chris33161 hat folgendes geschrieben:
Der Kühler is identisch mit dem alten, deshalb habe ich auch den Behr wieder genommen, der drin schon war. Das mit dem Additiv ist aber doch nicht DIE Lösung, es ging davor ja auch immer ohne. Unsicher
andy.we hat folgendes geschrieben:
Ich hab die Pumpe ausgebaut, erst geschaut ob die "schaufeln" noch gut sind und auch fest sind, dann einen Mechaniker gefragt und ihhm die Pumpe gezeigt und der hat auch gemeint die is noch gut. Seine Aussage hat mir eigentlich gereicht um das zu glauben.
So, genug zitiert Smile Ich werd den anderen Tipps heute Nachmittag nachm Arbeiten mal nachgehen und hoffen, dass es davon was is YES
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 28.05.2014 17:05:03    Titel:
Im ViermalVier isn Thread wos auch um Ueberhitzung geht, grober Auszug und ich hoffe ich zitiers einigermassen richtig.
Der Kuehlkreislauf arbeitet nach Aussage am besten mit dem Thermostaten
Wenn der Thermostat ausgebaut wurde kann er durch Austrocknung Schaden nehmen und nicht mehr richtig abdichten? (jedenfalls wurde empfohlen im Zweifelsfalle einen Neuen einzubauen)
Spuelungen mit Zitronensaeure erfolgreich durchgefuehrt.
Es wurde wohl noch erwaehnt dass sich mitunter kleien Kuehlkanaele zusezten koennen mit Dreck der sich beim Spuelen loest. Aber da bin ich mir nicht mehr ganz sicher inwieweit das bei welchem Spuelverfahren zutreffen koennte.
Was bei meinem Wolf manchmal ist, dass die Kuehlanzeige ganz runter springt zum ersten Strich... Da liegt irgendein elektrisches Problem vor welches sich nach ner Zeit wieder gibt. Deswegen hab ich da nicht weiter angefangen rumzusuchen... Vielleicht, wenn Du die Anzeigegenauigkeit pruefst auch nen Ansatz mal nebenher die Kabel zu checken falls Du die Nerven dazu hast.
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 29.05.2014 15:33:23    Titel:
Das Masseband zwischen Motor/ Getriebe und Rahmen ist dran und fest? Beim PKW war das der reinste Quell diverser Fehlanzeigen.
Schönen Gruß
René
Wampei
2. BMW 330d xDrive
4. Hercules Prima 5
BeitragVerfasst am: 02.06.2014 09:33:55    Titel:
Also ich hab das verlängerte Wochenende mal vernünftig genutzt und mich mit Zitronensäure bewaffnet an die Arbeit gemacht.
Vor der Spülung auf einer Testrunde war die Temperatur immer bei ca. 100-105°. Nach der langwierigen Spülung endlich mal ein Lichtblick: gleiche Runde und gleiches Wetter, aber "nur" noch ca. 90-95°. YES
Die Viscokupplung habe ich bereits vor der ersten Testrunde blockiert, weil ich zuerst sehen wollte obs nich nur die ist.
Das Masseband ist auch fest, hat noch jemand ne Idee wie ich die letzten 10° noch schaffen könnte, oder soll ich das Additiv probieren? Smile
Auf jeden Fall nochmal vielen Dank an alle, die mir fleißig geholfen haben mit den Tipps YES
Chris33161
BeitragVerfasst am: 02.06.2014 10:29:40    Titel:
Moin Wampei,
ich habe das Additiv bei mir im Wolf drin, da eine Seilwinde einen Teil des Kühlers verdeckt.
Bei hohen Temperaturen hatte ich 4 Möglichkeiten:
1. Weiterfahren und einfach mit Heizung fahren. Im Sommer doof.
2. Größeren Kühler einbauen. Jedoch mit ein paar Hundert € teuer.
3. Thermostat einbauen welches früher öffnet. Ich denke du hast ein 85 Grad Thermostat. Gibt auch eins das bei 70 Grad öffnet. Kostet glaube 50-70€
4. Das Additiv. Hat bei mir funktioniert und war mit 15€ die billigste Möglichkeit die Temperatur zu verringern.
Guck mal ob bei dir evtl die Kühllamellen verschmutzt sind. Dreck in den Lamellen ist beim G auch ein Problem.
Wampei
2. BMW 330d xDrive
4. Hercules Prima 5
BeitragVerfasst am: 06.06.2014 10:28:11    Titel:
Also ich hab mir das Additiv jetzt mal geholt und werds testen. Das mit dem 70° Thermostat weiß ich und den wollte ich mir auch holen, jedoch wollte mir der freundliche in der Sternenapotheke zu der Zeit keinen verkaufen mit den Worten: den braucht man höchstens in der Wüste, bei uns is der Sinnlos Hau mich, ich bin der Frühling Er hatte dann auch nur den normalen auf Lager, aber dann werd ich mir den 70° noch holen Supi
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 06.06.2014 18:03:28    Titel:
Das mit dem Thermostat versteh ich net. Wenn der Motor seine Temperatur mal hat, ist es doch völlig egal wann das Thermostat geöffnet hat, oder????
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 06.06.2014 20:27:24    Titel:
es geht wohl darum wie das Kuehlwasser geleitet wird soweit ich das verstanden habe...
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mercedes Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
100503056 Angriffe abgewehrt
