Spur verbreitern
maggo
...und hat diesen Thread vor 4326 Tagen gestartet!
1. Nissan TerranoII 2,7 TDI Bj.2000
2. Geländesuzi SJ410
BeitragVerfasst am: 19.06.2014 08:11:40    Titel:
hast du diese?
sind das Kobra Trac?
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 19.06.2014 09:04:55    Titel:
Waren auf den LJ, im Durchmesser ca. wie die 235/25 aber nicht ganz so breit. Die Reifen die ich hatte waren schon etwas älter und waren Black Diamond Bronco. Das Profil gibt es aber heute noch.
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 19.06.2014 10:22:30    Titel:
Hier sind umgedrehte Sternfelgen zu sehen:
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=36145&start=10
Ist zwar zu spät, aber rein informativ. Ja
BeitragVerfasst am: 20.06.2014 00:17:45    Titel:
Du musst bei umgedrehten 15" Felgen aufpassen, dass es Dir nicht die Ventile abreisst.
Hinten ist das kein Problem, vorne kann es eng werden. Mit kurzen Motorradventilen geht's einigermassen, wenn sich genug Dreck ansammelt, kann es trotzdem das Ventil abscheren.
Am zuverlässigsten ist, das originale Ventilloch zu zu schweissen und auf der anderen Seite ein neues zu bohren.
Sonst ist 215 R15 auf gedrehten Sternfelgen eine geschickte Kombination.
Haben wir im LJ mit GTi Motor im Wettbewerb gefahren, die Radlager und die Lagersitze der Achsschenkelbolzenlager sind kein echtes Problem.
Ich fahr' zur Zeit 60mm Spurplatten mit den originalen 16zöllern mit grossen 205 R16 auf dem LJ. Hält auch.
Die maximale Lebensdauer der Lager wird man so vielleicht nicht erreichen.
Samuraiachsen lassen sich nicht 1:1 im 410er einbauen, der Abstand der Federn ist anders.
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 20.06.2014 12:42:51    Titel:
steff hat folgendes geschrieben:
Und auch erheblich länger übersetzt. Da wäre dann weiterer Bastelbedarf. Ätsch
Ventillöcher versetzen hatte ich dann auch gemacht, weil das Luftaufpumpen mit Ventil innen gruslig war.
maggo
BeitragVerfasst am: 20.06.2014 14:15:07    Titel:
Wie ist es denn mit Achsen vom 413er?
Passen die ohne weiteres beim 410er?
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 20.06.2014 14:47:32    Titel:
Die würde passen, sind aber auch fast so lang wie beim Samu übersetzt und das Diff vom 410 passt nicht.
Fürs Gelände bist du ja bestrebt eine kurze Übersetzung zu bekommen, da würdest du dich mit 413 Achsen eher verschlechtern oder du mußt in ein 4,16:1 VTG investieren.
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 20.06.2014 22:46:03    Titel:
Trommelachsen sind mit umgedrehten und nicht modifizierten Felgen schon okay.
Hitte damals noch SPOA gemacht, Bremsleitungen verlängert und Green Way Alligator in 195 R15 drauf.
Hinten Diff verschweissen und dann gibt es kein Halten mehr.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 20.06.2014 23:07:43    Titel:
Nachtrag:
maggo
BeitragVerfasst am: 21.06.2014 06:36:46    Titel:
SPOA ist bei uns langfristig auch geplant.
Hast du dafür die orgialen 410er Achsen genommen?
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 21.06.2014 07:37:54    Titel:
Ja. Und die Parksperre war sofort kaputt. Suze gab es für nen Kasten Bier. Metall für SPOA lag noch rum (Federaufnahme für Achse).
Bremsleitungen mit Schläuchen von einer A-KLasse verlängert. Dann nur noch die Reifen / 75.-€ Stk) und ein bischen Rohrmaterial für den Käfig.
maggo
BeitragVerfasst am: 21.06.2014 09:39:04    Titel:
aber längere Dämpfer braucht man auch noch.
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 21.06.2014 09:56:25    Titel:
JA. Habe damals einfach die Brackets mit umgeschweißt.
maggo
BeitragVerfasst am: 21.06.2014 10:36:56    Titel:
was meinst du mit Brackets? Die Dämpferaufnahmen?
Roger W.
ex ugly33
BeitragVerfasst am: 21.06.2014 11:26:59    Titel:
hier kannst du mal schauen was und wie man den umbau macht auf SPOA .
http://www.zukikrawlers.com/showthread.php?t=174
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Suzuki Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
407526 Angriffe abgewehrt
