Windenstromkabelchaos
chaostage666
Mit dabei seit Ende 2013
...und hat diesen Thread vor 4336 Tagen gestartet!
1. Defender 110 TD5 Bj. 06 180.000km (Papa´s)
2. LK1324L (4x2) 440.000km Wohnmobil
BeitragVerfasst am: 25.06.2014 00:59:41    Titel: Windenstromkabelchaos
Heute die Chinawinde (das übliche Teil halt) an den Dicken gebaut, dazu anstatt des original Relais das von Albright.
Nur irgendwie will die Winde nicht und das "Handbuch" der Winde ist naja unter aller sau^^
Hat jemand nen Schaltplan bzw. ähnliches das ich meinen Fehler finde?
Meine Vermutung ist ich hab irgendwas von dem Steuerteil falsch angeschlossen.
Man hört auch nix klacken. Strom kommt nur bis zum Relais aber nicht weiter.
Grüße und danke schonmal
Robin
BeitragVerfasst am: 25.06.2014 01:04:39    Titel:
Wenn nicht mal das Albright Relais klackt, dann ist doch in der Verkabelung schon was falsch. Das Ding hat vorne drei kleine Anschlüsse. Der mittlere ist "Common" und die äußeren sind die zwei Richtungen. Du kannst also beispielsweise in der Mitte Masse anlegen und dann rechts / links 12V+ draufgeben. Oder Du legst in die Mitte 12V und schaltest recht / links jeweils die Masse auf. Winke Winke
chaostage666
BeitragVerfasst am: 25.06.2014 09:47:16    Titel:
danke für deine Antwort Flashi, wird ich in der Mittagspause gleich mal probieren.
Mal schaun ob dann alles so will wie ich^^
an den kleinen Anschlüssen wird ja der Bedienungshebel (Joystick wie auch immer) angeschlossen wenn ich das richtig verstanden hab?
(man merke: das nächste mal gibt es ne teurere Winde MIT richtigem Schaltplan und zudem ne ordentliche Windenstoßstange, keine an der 2 Leute 4h werkeln das se passt..)
Zudem weiß jemand worauf das gelbe Kabel von der Funkeinheit der Winde angeschlossen wird?
Ich hab auseinandergebaut und keine Bilder gemacht...
Robin
BeitragVerfasst am: 25.06.2014 10:27:08    Titel:
chaostage666 hat folgendes geschrieben:
Jain. Also nicht 1:1. Der Joystick hat drei Kabel und das Albright Relais hat drei Anschlüsse. Verlockend, das 1:1 zu verdrahten, aber das kann dann nicht funktionieren, weils keine Spannungsquelle im Kreislauf gibt. die musst Du selber einschleifen.
Ich bin mal so frei und skizziere:
chaostage666
BeitragVerfasst am: 25.06.2014 10:57:14    Titel:
ok dann hab ich meinen Fehler schon gefunden^^
kann man die +12v nicht direkt oben am Relais abgreifen? also von der Zuleitung die schon von der Batterie kommt oder ist das Murks?
Meine Elektrokenntnisse in dem Bereich sind echt unter aller sau...
danke dir!
Dann mach ich das mal in der Mittagspause, vlt find ich die Verkablung für das Funkkästchen auch noch raus.
Robin
BeitragVerfasst am: 25.06.2014 11:01:34    Titel:
Die ist quasi identisch. Wenn Du keinen Schaltplan der Kabel mehr hast, miss die Schaltzustände einfach mit dem Multimeter durch.
chaostage666
BeitragVerfasst am: 25.06.2014 11:20:15    Titel:
Schaltplan hab ich, 3x3cm groß und unscharf^^
an der Funkanlage sind nur 2 Kabel mehr, das Blaue ist die Antenne ist nur noch ein gelbes über^^
bin ich froh das du die Sachen nachts im Schlaf aufsagen kannst^^
BeitragVerfasst am: 25.06.2014 11:30:54    Titel:
Funkanlage braucht selber Strom, zwei Kabel sind daher für "Plus und Minus" Vertrau mir
Die anderen drei sind kleine Relais, die die andere drei Kabel schalten...In den meisten Fällen. Das ist wirklich easy.
Mog9
BeitragVerfasst am: 25.06.2014 12:16:59    Titel:
Hallo Flashi,
dein System funktioniert wohl, ist aber unüblich.
Meist wird wie folgt angeschlossen:
Vom + am Relais auf den mittleren Kontakt am Handset gehen. Die anderen beiden Kabel vom Handset gehen rechts und links auf die kleinen Anschlüsse am Relais. Der mittlere Anschluß am Relais bekommt Masse.
BeitragVerfasst am: 25.06.2014 12:33:58    Titel:
Mog9 hat folgendes geschrieben:
Jepp Euer Wunsch sei mir Befehl
Meine Skizze sollte das auch nur schematisch erläutern, ohne die Stromkreise an der Winde mit einzubeziehen. In der Realität macht mans genau, wie Du schreibst. Ja
chaostage666
BeitragVerfasst am: 25.06.2014 12:54:15    Titel:
Woher zieht man denn die Masse in diesem Fall am besten?
Rahmen? Windenmasse? Irgendwo aufs Massekabel mit drauf?
Ich sehe den Vorteil an Flashis Vorschlag darin das mein kein Extra Massekabel ziehen muss für das Relais oder lieg ich da gänzlich falsch?
chaostage666
BeitragVerfasst am: 26.06.2014 12:30:08    Titel:
Danke euch beiden! Jetzt läuft das Chinateil^^
nach dem LFAD werd ich aber auf 50² runterrüsten, die 70ger sind einfach übertrieben.
Robin
Zeit für Seitenerstellung: 0.204  Sekunden
