Nissan Schraubengrößen / Normen
MichaelK
...und hat diesen Thread vor 4336 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol GR Y60 '96
BeitragVerfasst am: 29.06.2014 17:18:43    Titel: Nissan Schraubengrößen / Normen
Hallo zusammen,
kenne es von anderen Fahrzeugmarken, dass zumindest im Werkstatthandbuch die Schraubengrößen bzw. Normen beschrieben sind (wenn genormt). Im WHB zum Patrol Y60 beispielsweise finde ich nur die Anzugsdrehmomente.
Auch über die Teilesuche (nissan4u.com) findet sich da nichts.
Gibts da zufällig irgendwo eine Übersicht oder Aufschlüsselung?
Danke und viele Grüße
Michael
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 29.06.2014 23:36:17    Titel:
Von Nissan-Seite her ist mir da leider auch nix bekannt.
Man kann halt nur die Beschriftungen der Schraubenköpfe umschlüsseln und die Steigung mit der Lehre ermitteln.
Die WHB sind da leider wenig hilfreich.
Starrachse, was sonst!
Jeepthing
1. Chevrolet K30 BJ 84
2. Nissan Patrol GR 2,8TD und nun noch einen Suzuki LJ80
BeitragVerfasst am: 30.06.2014 06:36:46    Titel:
Alle die mir bis jetzt an meinem Y60 begegnet sind, sind metrisch.
Nur eben zum Teil mit den üblichen kleineren Schlüsselweiten wie es
bei den östlichen Fabrikaten nun mal ist.
BeitragVerfasst am: 30.06.2014 07:25:37    Titel:
Beim Getriebeausbau war ne menge Feingewinde, aber metrisch.
Jeepthing
BeitragVerfasst am: 30.06.2014 10:15:58    Titel:
Stimmt
Die Stoßstangen sind auch mit 14X1 verschraubt
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 30.06.2014 10:43:29    Titel:
Das Feingewinde hat ne 1,25er Steigung.
Jeepthing
BeitragVerfasst am: 30.06.2014 14:04:18    Titel:
Jop stimmt.
Habs wervechselt
MichaelK
BeitragVerfasst am: 30.06.2014 14:14:37    Titel:
Hab letztens auch eine M10x1,25 (Feingewinde) mit 14er Schlüsselweite gesehen (Stabilistator).
War so auch nicht erhältlich. In dem Fall hat aber auch SW17 gepasst.
Gibts da vielleicht ein Muster: z.B. Japanisch SW 14 entspricht M10 mit SW17? Über die Schlüsselweite kann man bei genormten Schrauben ja auch auf deren Durchmesser / Gewinde schließen.
Vermessen ist natürlich kein Problem, wenn die Schraube noch da (bzw. an einem Stück) ist.
Scorp
Nimmt uns noch ernst
1. Isuzu Trooper V6
2. Opel Astra V6
BeitragVerfasst am: 30.06.2014 14:18:30    Titel:
Im Normalfall verbauen die Japaner
M6 SW10
M8 SW12
M10 SW14
M12 SW17
Bei M12 kanns aber auch mal 19 sein...
Weiterhin verbaut man gerne Feingewinde
m10x1.25
m12x1.25
M8 und M6 ist eig. immer Regelgewinde.
Mfg Andreas
MichaelK
BeitragVerfasst am: 30.06.2014 17:54:08    Titel:
Hi Andreas,
klasse, das hilft mir schon mal weiter YES. So lässt sich wenigstens grob bestimmen was für eine Schraube es ist.
Viele Grüße
Michael
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 01.07.2014 00:13:34    Titel:
Scorp hat folgendes geschrieben:
M6 SW10
M8 SW12
M10 SW14
M12 SW17
m10x1.25
m12x1.25
Mfg Andreas
Bei M10 ist auch öfters SW17 dabei. Den Rest kann ich bestätigen. Kopfgröße hängt oft vom Einbauort ab.
