Mein grosser Schwarzer Freund Y60
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 59, 60, 61 ... 80, 81, 82  Weiter =>
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 01.07.2014 23:47:22    Titel:
Ich würde an Deiner Stelle nur höchst ungern da reinschrauben. Das Dachblech ist ziemlich wabbelich und wird an
der Stelle nur durch den Knick stabilisiert. Zusammen mit dem unteren Teil des Scheibenrahmens bildet sich ein
offenes U-Profil, am unteren Blech ist die Sonnenblende und der Rückspiegel befestigt.
Die verschraubten Halter werden da immer schön arbeiten und Dir ein optimales Rostnest produzieren. Ein
Lampenbügel oder ein Dachgarten wäre ein besserer Befestigungsort in meinen Augen. Ein Lampenbügel hat zumindest
eine deutlich größere Auflagefläche auf dem Dachblech und wird weniger nah am eh schon rostgefährdeten Scheibenrahmen
angebaut. Dachgarten wäre optimal, denke ich.
Starrachse, was sonst!
BeitragVerfasst am: 02.07.2014 05:31:01    Titel:
Kannst du nicht einen Bügel an der Regenrinne befestigen der die Leuchte hält?
So haben wir das mit Lampen immer gemacht.
Würde da nicht rein bohren wollen.
Vor allem wird das bei der Last nicht lange dicht bleiben.
Der-Dahl
Pfusch!
...und hat diesen Thread vor 5854 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 02.07.2014 07:00:11    Titel:
Danke Stefan für die Aufklärung!
@ Thorsteb: Guter Ansatz mit dem Bügel an der Regenrinne! Dadran hab ich noch nicht gedacht.
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 02.07.2014 07:45:39    Titel:
Ich hab noch deren Dinger liegen. Falls Bedarf. Tausche gegen Emmi-Café-Latte (so 10-15stk.), oder Starbuck's...
BeitragVerfasst am: 02.07.2014 07:53:31    Titel:
Oder 1 Starbuck´s....... rotfl
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 02.07.2014 09:40:15    Titel:
Nenee lieber Thorsten, die Anzahl bleibt gleich...
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 02.07.2014 12:08:13    Titel:
@chrigu... Ganz normaler Dachträger? Oder ne spezielle Halterung?
Ansonsten schauen wir es am Sonntag an :)
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 02.07.2014 12:10:14    Titel:
Ein 4-Kant Querträger von Rinne zu Rinne.
Schauen wir an...
dario_zh
1. Toyota HDJ 80 1997
2. Tesla M3
BeitragVerfasst am: 02.07.2014 12:13:35    Titel:
Ist es so dunkel bei dir Dahl? Unsicher Ätsch
---- Never Stop Exploring ----
https://overtheroof.blog/
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 08.07.2014 22:00:21    Titel:
Es gibt mal wieder was kleines von meinen Patrol. Aber fangen wir mal vorne an.
Nach ca. 4 Wochen schrauben, war der erste wirkliche Rollout direkt eine 750km. Strecke nach Hohenmölsen (OF Treff). Nach ca. 10km. hinter der CH Grenze war ich gerade gemütlich dabei mit 115 einen Reisebus auf dem weg an die Nordsee zu überholen. Auf einmal fing es an zu quitschen und nach Gummi zu stinken. Wut Also direkt rechts ran und den Parkplatz welcher nur 500m weiter war angesteuert. Erstmal ums Auto gelaufen und überall dran gerochen (ja, die leute haben mich ein wenig komisch angeschaut). Dann mal die Haube auf, und der besseren Hälfte gesagt sie solle mal den Wecker anschmeissen... Siehe da... Die Spannrolle der Klima war fest. Da der Motorblock ja überhaupt nicht warm war, und die sonne über Pfingsten auch nicht ... hab ich mich endschlossen den Riemen zu entfernen, und die ganze sache mal am Abend anzuschauen.
Aber ich will jetzt keinen Roman über ne doofe Spannrolle schreiben...
Ich bin am OF Treff angekommen (ja, da geht auch ohne Klima rotfl )
Auf jedenfall, hat meine Abendlicher Rep. Versuch nicht funktioniert und ich musste kurzerhand eine neue bestellen.
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 08.07.2014 22:15:56    Titel:
Als ich die Spannrolle abgeholt habe, stand der per aaaaaabsuluten Zufall noch was in dabei
Geanu... eine neue Batterie. Meine alte Bosch S4 wurde leider Tiefentladen (zusammenhängende dooofe kleinigkeiten). Normalerweise hätte ich mir per sofort wieder die selbe Bosch gekauft, da ich absolut zufrieden mit der war. Aber hab ein gutes Angebot für die Moll bekommen.
gestern Abend dann flux die Batterie gewechselt.
Dann hat mich der Einfer gepackt und dachte... ha... die neue Spannrolle auch noch grad. Ich mein, ist ja nur ne Spannrolle.
Booaahhhh hab selten so viel geflucht. Ich war zu faul den Viskus abzuschrauben, also zahlten meine komplett nun verschürften Arme dafür Wut
Aber die letzten 30min. musste ich dann noch was machen, was wirklich spass macht. Die oben schon mal erwähnte LED Bar. Von der Version in das Dach Bohren bin ich auch weg. Bin nun auch beim Träger angekommen. Erstmal ein paar Bilder
So ungefähr soll das. Und das Anschrauben kann ich wahrscheinlich auch recht hübsch lösen. Die Bar passt schön unter den Träger.
Das ist ne Lasche (Aus Stahl, gepulvert) von meinen Aluprofilen welche ich für den Einbau benutzt habe.
Aber da es dann schon wieder spät war, hab ich erstmal Feierabend gemacht.
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 18.07.2014 23:14:21    Titel:
So... gestern Abend endlich vorne neue Scheibenwischer montiert YES rotfl
Ahhh neee also doch das auch aber ich wollte doch eigentlich vom LED Träger schreiben.
Es war Millimeterarbeit. Wieso? Die Lightbar war zuerst zu tief gelegt und hätte am Dach geschrammt. Musste da noch ein stück Stahl unterlegen, und siehe da... es hat endlich knapp (ca. 2cm Luft) gepasst.
(Nein, das sind keine Kratzer auf dem Dach. Ja, ich hab die Stopfen an der Seite vom Träger Rohr wieder dran)
Dann noch ein bisschen Strom angeschlossen und die Lightbar schafft die ca. 3m bis zu Trennwand problemlos rotfl
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 18.07.2014 23:28:11    Titel:
Heute Abend wollt ich es dann wissen ob ich meiner Besseren Hälfte damit den weg zu den Sternen zeigen kann (Etwas Insider Heiligenschein )
Ich also vorhin kurz Richtung "Flughafen". Mit im Gepäck ist meine SLR und Stativ und Funkauslöser.
Alle Fotos sind mit gleichen werten:
Manueller Fokus "Unendlich", ISO 200, 22mm, F/3.5
(Sicht, ein stück rechts neben der Motorhaube)
Ohne Licht rotfl :
Normal Licht:
Fernlicht:
LED:
Nachdem ich gemerkt habe das ich für die LED Bar besser das Weitwinkelobjektiv mitgenommen hätte, musste ich die Kamera ca. 20m vom Auto weg hinstellen (Wieder mit den gleich Einstellungen)
Normal Licht:
Fernlicht:
LED:
Und im Auto (Sicht knapp über Lenkrad) sieht es dann so (Hab vergessen eins mit Fernlicht zu machen):
Normal Licht:
LED:
... Doch ich muss sagen... Das Ding leuchtet kräftig!
Optisch ists Geschmackssache
rubenpal
Mit dabei seit Mitte 2013
1. Nissan Patrol
BeitragVerfasst am: 19.07.2014 00:01:32    Titel:
Das sieht mal hamma GEIL aus YES
Kann es kaum noch erwarten Vertrau mir
Ruben
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 19.07.2014 04:30:30    Titel:
Top Ja , so etwas brauch ich auch bis nächstes Jahr. Sieht echt gut aus.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 59, 60, 61 ... 80, 81, 82  Weiter =>
Seite 60 von 82 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
291973 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.348  Sekunden
