Getriebeöl einfüllen wie / womit?
BeitragVerfasst am: 07.07.2014 23:14:56    Titel:
Moins
Viele 1L-Getriebeölflaschen sind von Haus aus auf Schlauchbefüllung ausgelegt und der Schlauch ist dabei.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 08.07.2014 08:31:38    Titel:
Bringt aber auch nichts, wenn man von unten einfüllen muss. Dann bekommst Du max. 50% aus der Flasche.
Ich benutze für sowas eine "Umfüllpumpe" für 12 Euro.
http://www.ebay.de/itm/Pumpe-Ol-500ml-Umfullpumpe-Handpumpe-Benzin-Saugpumpe-Benzinpumpe-Olabsaugpumpe-/111173293156?pt=Speziell... [Link automatisch gekürzt]
JoergMoeller
Mit dabei seit Anfang 2013
...und hat diesen Thread vor 4294 Tagen gestartet!
1. Ford Maverick 2.4i, 5 Türer, BJ 1996
2. Jeep Wrangler JK Unlimited Rubicon (2016)
3. Honda CBR 900 RR
BeitragVerfasst am: 08.07.2014 08:40:56    Titel:
Mit der habe ich auch schon geliebäugelt ... Ich habe mir so eine 500ml Spritzflasche besorgt, mal sehen ob das taugt. Wenn nicht besorge ich mir auch diese Umfüllpumpe. Das scheint eine einigermaßen saubere Sache zu sein (mal vom Reinigen abgesehen).
meder
Freier VIP Benutzer mit Titel
1. 2009' Nissan Patrol 3.0
BeitragVerfasst am: 08.07.2014 08:45:04    Titel:
Ich hab mir dafür die Hazet 2162-6 Saug und Druckspritze gekauft, da passt 1 Liter rein.
Verwende ich immer für Getriebe, VTG, Diff's.
Funktioniert 1A Winke Winke
Lg.
Marcus
www.offroad-ernsthofen.com
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 08.07.2014 09:19:32    Titel:
Gute Frage, wie reinigt man so eine Spritze eigentlich?
Kann man die aufmachen?
Oder ist's egal, wenn noch ein resttropfem Öl drin ist und man so unterschiedliche Öle minimal mischt?
meder
BeitragVerfasst am: 08.07.2014 09:37:56    Titel:
Die kann man aufschrauben und auswischen bzw. auswaschen Winke Winke
Lg.
Marcus
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 08.07.2014 09:39:12    Titel:
Na dann ist ja alles in Ordnung!
BeitragVerfasst am: 08.07.2014 11:01:10    Titel:
Und Flaschen mit Schlauch dran sind halt wirklich keine Lösung, wegen den benannten Problemen. Zudem bricht man sich mit nem 140er Öl bei Kälte die Finger beim Versuch, da was bergauf zu pressen. Spritze / Pumpe etc ist praktisch. Letztendlich kann man sich auch einen Behälter bauen, den man leicht mit Druck beaufschlagt und damit Öl irgendwo rein drückt. Übrigens sind bei den meisten Anwendungen minimale Ölvermischungen egal. Wohlgemerkt minimal.
BeitragVerfasst am: 08.07.2014 11:14:08    Titel:
Moins
Das sind Quetschflaschen, speziell für den Werkstatteinsatz gemacht. Die kriegt man leer, auch von unten.
Aber natürlich gibt es optimalere Systeme, keine Frage.
Ist halt immer das Ding wie oft man sowas braucht. Werkstätten mit hohem Getriebeölumsatz haben deswegen wohl eher so ein Drucklufteinfüllgerät.
Und ja, Flaschi, bei Minustemps sind Quetschflaschen doof. Aber bei Minustemps vermeide ich es generell, in einer ungeheizten Werkstatt zugange zu sein. ;-)
JoergMoeller
3. Honda CBR 900 RR
BeitragVerfasst am: 08.07.2014 11:28:48    Titel:
Kann man normal nach hinten rausziehen ...
JoergMoeller
3. Honda CBR 900 RR
BeitragVerfasst am: 08.07.2014 19:55:02    Titel:
Ich habe das jetzt mit einer 500ml Spritzflasche reingeplümbert ... dauert ja ewif, wegen des dünnen Röhrchens, tut aber. Aber ich glaube bei Gelegenheit baue ich mir mal was für Druckluft .. mit ein paar Nippeln und vielleicht einer Trinkflasche vom Rad.
321837 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.326  Sekunden
