 Der, mit dem Stempel...
Mit dabei seit Anfang 2014 Wohnort: Ludwigshafen am Wasser
| Fahrzeuge 1. Tiefergelegter Autobahn-Japanese |
Verfasst am: 23.07.2014 18:02:47 Titel: |
ich bin hier ja noch ein frischling, eher stiller mitleser und manchmal auch mitschreiber. selbst noch ohne 4x4, jedoch mittelfristig auf der suche nach so etwas. das hier ist wieder ein projekt, wo man gerne reinschaut. :)
sieht gut aus das fahrzeug. könnte mir auch gefallen. nur ob das bei mir jemals ein landy wird, glaub ich heuer eher nicht.
ps. die aussenstaufächer ließen sich doch in wagenfarbe lackieren. dann sieht das eleganter aus. | _________________ Meine Fotos von der Abenteuer Allrad Bad Kissingen 2014 |
...und hat diesen Thread vor 4310 Tagen gestartet!
Verfasst am: 23.07.2014 21:15:14 Titel: |
@G.S.C.Nueno: Hallo Volker, ich interessiere mich für die Dinger - ich bin aber ein Laie - ok, wenn auch ein interessierter.
@route 41: manche Dinge sind im Kopf drin: in diesem Fall - alles was angebaut wird, muss schwarz sein. Ich wollte diesen Kontrast immer mehr betonen. Bei den Stauboxen hast Du Recht .... in weiß wäre der optische Eindruck in diesem Fall wirklich besser. | |
Verfasst am: 23.07.2014 22:33:20 Titel: |
| Eck hat folgendes geschrieben: |
@Caruso: mit meinem nächsten Hubdach komme ich dann zu Dir. |
Ja,mach mal.
Mit dem Herrn Ruppert telefonieren wir gelegentlich.
Auf diesem Bild sieht das so aus,als wäre der Rahmen mit den normalen 6mm Schrauben,
von unten verschraubt:
http://mtbbee.cfasp.de/Landy/umbauten/Evo/images/fullsize/DSC_0200.JPG.JPG
Davon gibts ca.20 Stück.
Das sollte es dann sein. | _________________ autoteam-essen.de |
Verfasst am: 23.07.2014 22:49:03 Titel: |
@Caruso:
| Eck hat folgendes geschrieben: | ...... und weiter geht´s mit dem Landy, der hoffentlich auch mein letzter ist ...... Gruss Eck |
Nö .... das wird wohl nichts:
Schau mal - ich bekomme einen Landy mit Hubdach .... ich fahr den Eimer zur Werkstatt und die bauen das ab und montieren ein neues drauf. Ich fahr den Eimer wieder retour. Dann brause ich mit mit meinem Eimer hin und die Dächer werden getauscht. Ich habe zwar eine schizophrene Ader, aber mit zwei Autos kann ich nicht zeitgleich zur Werkstatt fahren und diese könne so auch nicht an einem Tag getauscht werden ..... aber es freut mich sehr, das Ihr miteinander redet. | |
Verfasst am: 23.07.2014 22:57:09 Titel: |
| Eck hat folgendes geschrieben: | | mit zwei Autos kann ich nicht zeitgleich zur Werkstatt fahren und diese könne so auch nicht an einem Tag getauscht werden |
Dann musst du dir einen Leihwagen zur Werkstatt bestellen,
dann klappt das. | _________________ autoteam-essen.de |
Verfasst am: 23.07.2014 23:05:15 Titel: |
nö ... was ich machen muss, entscheide ich zum Glück immer noch selbst und es klappt auch so
Offenbar hast Du nicht verstanden, wie diese Baustelle arbeitstechnisch ablief.
Wie ich schon sagte: ich bin tiefenentspannt und gut Ding braucht Weil. Inzwischen brauche ich es auch für mein persönliches Wohlbefinden, wenn die Dinge Step by Step gehen. | |
Verfasst am: 24.07.2014 00:52:39 Titel: |
| Eck hat folgendes geschrieben: | @Caruso:
Moins
Finde den Fehler: wie viele Dächer brauchst Du dafür?
Reden ist immer einfach ... | |
Verfasst am: 26.07.2014 22:31:46 Titel: |
@Schlicksurfer: die Dächerfrage möchte ich hier nicht mehr weiter disskutieren - aber wenn Du einen Takla Makan suchst, rate ich Dir auf folgende Schwachstelle zu achten:
hier ein Bild, das Arlo im Nachbarforum gepostet hat:
.... und der Rahmen von meinem - heute entdeckt:
Trotzdem viel Erfolg bei der Suche ...... unseren behalten wir auf jeden Fall!
Gruss Eck | |
Verfasst am: 27.07.2014 02:41:20 Titel: Deichselbruch bei Takla-Matan (neuer Thread?) |
Wow, Eck, das ist ja hübsch!
Also gelesen / gehört hab ich ja schon öfters, dass den Dingern die Deichseln brechen, aber solche Fotos hab ich noch nicht gesehen.
Ist aber leider eine Sollbruchstelle und der Bruch ist vorprogrammiert.
Du hast aber jetzt ein Problem erster Güte, denn den Hersteller gibt es nicht mehr und die Deichsel ist ausserhalb jeglichen Standards wegen der -absolut bescheuert gesetzten- Verstärkung, und die noch dazu mit dem Aufbau verschweisst ist.
Soweit ich das sehen kann, gibt es keinen Übergang zwischen Deichsel und Anhängerrahmen, d.h. die Deichsel läuft als V bis kurz vor die Dämpferbefestigung und wurde dann leicht geknickt, um den Rahmen des Hängers zu geben. Ist das richtig?
Wenn das so ist, bleibt Dir (wenn Du im legalen Rahmen bleiben willst) eigentlich nur, den Aufbau abzunehmen und das Fahrgestell wegzuschmeissen und drch ein komplett Neues zu ersetzen.
Oder Du gibst die Chose an einen Fahrzeugbauer mit dem Auftrag, die Sache zu reparieren, und das kostet Dich wahrscheinlich genausoviel wie ein neues Fahrgestell. Scheissspiel!
So gut der Aufbau auch ist, beim Rahmen haben sie gnadenlos gepfuscht. Danke für die Lektion.
Ach ja, solltest Du Dich für ein neues Fahrgestell entscheiden, mach bitte bitte was Richtiges, Nägel mit Köpfen und dem Hänger angepasst: ein eigener, kompletter Rahmen für den Aufbau mit Eintelradaufhängung und Schraubenfedern, die Deichsel verstärkt vomAnfang bis zum Ende und den Aufbaurahmen im Anbaubereich der Deichsel GROSSFLÄCHIG verstärkt. Kostet ein paar Euro mehr, aber dafür hält es dann auch - nicht so wie dieser Serienschrott.
PS: Das mit den Dächern ging nicht an Deine Adresse, ist ja hoffentlich klar? ;-)
Edit: Sag mal, wäre es möglich, die beiden Bilder in möglichst hoher Auflösung zu bekommen? Ich möchte mir die mal genauer ansehen. |
 Urgestein
Verfasst am: 27.07.2014 10:12:32 Titel: |
| Schlicksurfer hat folgendes geschrieben: | Wow, Eck, das ist ja hübsch!
Ach ja, solltest Du Dich für ein neues Fahrgestell entscheiden, mach bitte bitte was Richtiges, Nägel mit Köpfen und dem Hänger angepasst: ein eigener, kompletter Rahmen für den Aufbau mit Einzelradaufhängung und Schraubenfedern, die Deichsel verstärkt vomAnfang bis zum Ende und den Aufbaurahmen im Anbaubereich der Deichsel GROSSFLÄCHIG verstärkt. Kostet ein paar Euro mehr, aber dafür hält es dann auch - nicht so wie dieser Serienschrott.
warum bitte das ????? bei einem 1achs-anhänger ist das völlig egal ob
man einzelradaufhängung hat oder nicht..........es bewegt sich sowiso der
ganze anhänger...........  | _________________
SIGGI109
LAND ROVER S III
Verfasst am: 27.07.2014 10:15:18 Titel: |
| Schlicksurfer hat folgendes geschrieben: | | ...Ist aber leider eine Sollbruchstelle und der Bruch ist vorprogrammiert... |
wenn das eine sollbruchstelle ist, so würde das bedeuten, das der hersteller das verhalten von vornherein mit allen konsequenzen so konzipiert hätte. | _________________ Meine Fotos von der Abenteuer Allrad Bad Kissingen 2014 |
Verfasst am: 27.07.2014 11:59:50 Titel: |
hier noch ein paar Bilder von heute - alle Bilder sind recht hochauflösend. Der komplette Bruch scheint recht neu zu sein, da die Bruchstelle noch nicht angerostet ist.
Verfasst am: 27.07.2014 12:22:41 Titel: |
| siggi109 hat folgendes geschrieben: | | Schlicksurfer hat folgendes geschrieben: | Wow, Eck, das ist ja hübsch!
Moins
Genau dieses Denken hat zu diesem Totalschaden geführt.
Ist nur nicht so, wenn ein Anhänger vernünftig konzipiert wird.
Jedes mehrspurige Fahrzeug reagiert -wenn es die Möglichkeit hat- auf Einflüsse in jeder Spur individuell. Du kennst den Unterschied zwischen Starrachse und Einzelradaufhängung? ;-) | |
Verfasst am: 27.07.2014 12:26:19 Titel: |
| route 41 hat folgendes geschrieben: | | Schlicksurfer hat folgendes geschrieben: | | ...Ist aber leider eine Sollbruchstelle und der Bruch ist vorprogrammiert... |
Moins
Hat er auch, indirekt, durch seine Ignoranz nämlich.
Das ist ein klassischer Konstruktionsfehler, der sollte ins Lehrbuch für Fahrzeugbauer: wie man es NICHT macht.
Obwohl man all das auch zu den Zeiten, als der Hänger gebaut wurde, auch schon wusste. | |
Verfasst am: 27.07.2014 12:37:48 Titel: |
| Eck hat folgendes geschrieben: | Moin,
Moins Eck
Danke!
Mit meinem Posting von gestern meinte ich vor allem die beiden Pics, die Du gestern von einem anderen Forum hier eingepostet hast.
Die Fotos von heute ... die Weitwinkelperspektive verzerrt etwas ... täusche ich mich oder sind die Brüche genau im Knick der Deichsel?
Wenn das so sein sollte, hätte ich eine Idee, wie man das fachgerecht und nicht zu teuer wieder auf die Reihe bekommen könnte. Das wäre aber wie gesagt eine BILLIGLÖSUNG, die das grundsätzliche Problem dieser Fahrwerks-/Rahmenkonstruktion nicht ändert, sondern das Ding mit einem möglichst geringen Aufwand wieder fahrbereit und für ein paar Jahre TÜV-konform und verkehrssicher macht.
Wie weit bist Du denn selbst handwerklich fit bzw. was kannst Du alles selbst machen?
Wenn's Dich interessiert, dann schreib mich mal in PN an.
EDIT: Ein PS an die Crew mit einer Frage: Wäre es nicht besser (vor allem für die Wiederauffindbarkeit), alle Postings zu dieser Anhänger-Deichselbruchgeschichte von diesem Thread abzukoppeln und in einen neuen Thread zu schieben? |
