Luftfilter-Gehäuse entfernen
maggo
...und hat diesen Thread vor 4304 Tagen gestartet!
1. Nissan TerranoII 2,7 TDI Bj.2000
2. Geländesuzi SJ410
BeitragVerfasst am: 04.08.2014 21:00:02    Titel: Luftfilter-Gehäuse entfernen
Hallo.
Ich hab vor das Luftfilter-Gehäuse auszubauen und einen Luftfilter aussen auf den Schnorchel drauf zumachen.
Den Schnorchel wollte ich dann direkt anschließen.
Allerdings geht vom Luftfilter-Gehäuse ein Schlauch zum Ventildeckel.
Wahrscheinlich die Ventildeckel-Entlüftung oder sowas.
Für was ist der Schlauch da?
maggo
BeitragVerfasst am: 04.08.2014 21:03:51    Titel:
BeitragVerfasst am: 04.08.2014 21:05:27    Titel:
Kurbelwellengehäuseentlüftung. Aber was meinst Du mit Luftfilter außen drauf machen? Unsicher
maggo
BeitragVerfasst am: 04.08.2014 21:29:28    Titel:
so in der Art.
BeitragVerfasst am: 04.08.2014 21:34:39    Titel:
Kritik ist nicht immer Honigschlecken - Aber diese Konstruktion ist nicht "gut".
1. Der Luftfilter ist ungeschützt vor Geäst und Co
2. Sollte die Ansaugung durch Feindkontakt kaputt gehen, ist der Motor sofort ungeschützt.
3. Bei Regen wird der Filter direkt nass, das verringert ggf. die Luftzufuhr, führt aber in Verbindung mit Dreck zum schnellen Verstopfen.
Funktionieren würde es natürlich. Ja
maggo
BeitragVerfasst am: 04.08.2014 21:52:30    Titel:
da hast Du natürlich Recht.
Ich habs halt so schon bei einigen gesehen und dachte es wäre gut.
DJ-MCES
1. Suzuki SJ 410 Trail
2. Ford Transit 2011
3. Suzuki SJ410 Trail
BeitragVerfasst am: 21.10.2014 05:58:44    Titel:
Ich habe meinen auch weg gebaut! Weil der 410ner Kasten nicht 100% Dicht ist!
Ich habe mir einen Adapter selbst geschweißt!
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 21.10.2014 08:06:06    Titel:
Den Samurailuftfilterkasten bekommt man eigentlich recht einfach dicht:
- Ablaufloch unten zupappen mit Sikaflex o.ä.
- Dichtung im Oberteil muss in gutem Zustand sein, mit Glycerin/Vaseline schön den Gummi pflegen.
Test: Bei laufendem Motor das Ansaugloch verschließen (Handfläche), der Motor muss dann absterben.
Luftfilter oben drauf ist aus den von Flashman beschriebenen Gründen eine eher doofe Idee, taugt nur fürs cool aussehen.
angelone
1. '17 Jimny Comfort AT
2. '98 Santana Long
3. '25 Dacia Duster
BeitragVerfasst am: 21.10.2014 13:55:53    Titel:
Wenn du ein dach hast, kannste den filter innen unters dach legen.
Quasi da, wo die Sonnenblenden wären.
mfg
Martin
DJ-MCES
BeitragVerfasst am: 21.10.2014 18:36:37    Titel:
Ich werde meinen irgendwann auch mal auf so einen umbauen:
Dann wird das Rohr nach Hinten verlegt und dann regnet es nicht mehr drauf!
100516172326 Angriffe abgewehrt
