50" Curved Led Light Bar
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Weiter =>
marco4x4
Dipl. Pfuscher
1. HJ61
BeitragVerfasst am: 07.08.2014 06:48:37    Titel:
Wäre zu überlegen! Ich werd die Lampe mal eine Batterie klemmen eine Weile laufen lassen und Kabel+Stecker auf Wärme überprüfen!
Wie sehen denn die Kabel/Stecker bei "teuren" LED Bars aus?
jensolli
3. 2x Puch 230 GE 1995
4. Puch 230 GE 1993
6. Saurer 6DM 4x4 1985
BeitragVerfasst am: 07.08.2014 06:55:18    Titel:
marco4x4 hat folgendes geschrieben:
diese werden recht schnell warm werden, hatte ich auch gemacht Supi
Deutsch DTHD Stecker wären die Richtige Wahl weil auch Wasserdicht. Ich werde aber MC4 Stecker für 6mm2 Leitungen nehmen, diese sollten auch Wasserdicht sein.
marco4x4
Dipl. Pfuscher
1. HJ61
BeitragVerfasst am: 07.08.2014 07:35:00    Titel:
Ach das sind doch die "Standard-Stecker" an Solarpanelen. Die gefallen mir sehr gut.
Bsp:
https://www.google.de/search?q=MC4+Stecker&safe=off&client=firefox-a&hs=jgc&rls=org.mozilla:de:official&chan... [Link automatisch gekürzt]
Naja handwarm dürfen die Kabel von mir aus werden. Aber spätestens wenn sie nach "Ampere" riechen, sind sie zu dünn. Heiligenschein
Außerdem werd ich mal schauen ob man die Gehäuse aufbekommt um die Kabel bei Bedarf komplett zu erneuern.
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 07.08.2014 09:06:03    Titel:
Kabelquerschnitte zwischen 1x 1.5mm² und 2x 2.5mm², wasserdichte 2- oder 3-polige Deutsch-Stecker, auf der Gehäuseseite mit Kleber/Silikon/Dichtmasse geflutete Kabel, um das Einwandern der Feuchtigkeit per Kapillareffekt zu vermeiden.
jensolli
4. Puch 230 GE 1993
BeitragVerfasst am: 07.08.2014 10:18:59    Titel:
Deswegen die DTHD Stecker oder die MC4 Stecker
Bei den normalen DT Steckern passen eben nur 2.5mm2 und ich habe eine Kabellänge von gut 7m Heiligenschein
Ich führe die Kabel durch die hintere Lüftungsschlitze nach draussen, bisher konnte ich das Bohren in die Karosse vermeiden. Ja
Beim Patrol kann man aber auch die Kabel unter den Sitzen nach draussen führen. Dort hat es Löcher mit Gummipfropfen.
marco4x4
Dipl. Pfuscher
1. HJ61
BeitragVerfasst am: 07.08.2014 10:37:21    Titel:
Hast du da eine Quelle oder auch nur E-Bucht?
HennaRR
...und hat diesen Thread vor 4434 Tagen gestartet!
1. Land Rover Discovery 200tdi
2. Suzuki RMZ 450
BeitragVerfasst am: 07.08.2014 11:42:51    Titel:
Morgen zusammen,
Auch wenn die Stecker, die es auf dem Markt zu kaufen gibt, als ip 67, Wasser; und Regendicht deklariert werden,
ich habe meine Steckverbindung ins Auto gelegt, sicher ist sicher Vertrau mir
Grüße Henna
DAUERPRAKTIKANT bei http://www.re-suspension.com/
News auf http://matsch-und-piste.de/
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 07.08.2014 13:57:19    Titel:
jensolli hat folgendes geschrieben:
Das ist, richtig gemacht, aber kein Problem. Ordentlich Rostvorsorge betreiben und eine gute Decksdurchführung aus dem Bootsbereich, dann ist das trennbar, sauber, dicht und rost-technisch unbedenklich. Wobei 7m natürlich heftig ist...
jensolli
4. Puch 230 GE 1993
BeitragVerfasst am: 07.08.2014 14:33:51    Titel:
In der Mittelkonsole habe ich die Schalter und die Relais, ich mache alles über eine Relaischaltung, und dann geht es einmal nach hinten unterm Teppich durch die Lüftungsschlitze noch oben und am Träger entlang wieder nach vorne. Der Patrol ist halt kein Smart Smile . Oberhalb der Entlüftung sind dann die Stecker angebracht. Früher hatte ich die MAGCode Stecker aber die sind ja mal so Richtig sch... und teuer Unsicher
jensolli
4. Puch 230 GE 1993
BeitragVerfasst am: 07.08.2014 21:04:58    Titel:
Ich habe das erstmal so gelöst, mal schauen wie es aussieht wenn das Zelt drauf ist Smile
3 Probleme habe ich
1. die 10A Sicherung ist durch und wurde durch eine 30A ersetzt Hau mich, ich bin der Frühling
2. Mein STECA mag die Leistungsaufnahme nicht und schaltet ab traurig
3. Ich brauche ein neuen Steca für Männer rotfl
HennaRR
2. Suzuki RMZ 450
BeitragVerfasst am: 07.08.2014 23:08:28    Titel:
Hey jensolli,
dass sieht doch schonmal nicht schlecht aus YES jetzt Fehlen nur noch 10 Fotos Grins
Ich kann's nicht so genau erkennen, aber wie sind denn die Radien, passen die überein Unsicher
Für das Problemchen mit der Sicherung, hab ich eine einfache, russische Lösung gewählt...... Ich muss weg
Gute Nächtle Ihr Nachteulen Henna
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 07.08.2014 23:21:27    Titel:
"und dann geht es einmal nach hinten unterm Teppich durch die Lüftungsschlitze noch oben und am Träger entlang wieder nach vorne. "
nunja... kann man machen... eine richtig saubere, wie schon erlaeuterte, Bootsgeschichte durchs Dach neben der A Saeule ermoeglicht einerseits weitere Lampen anzuschliessen ( mehrpolig halt) und spart Menge Leitung.
Den ganzen Mist da durchs Auto zu ziehen is ja bald mehr Arbeit als die vernuenftige "Durchsdach"-Geschichte Unsicher
jensolli
4. Puch 230 GE 1993
BeitragVerfasst am: 08.08.2014 06:18:28    Titel:
Der Bogen entspricht fast 100% dem der Scheibe. Man könnte meinen der Patrol hat als Muster hergehalten Supi
Also das es bei einem Puch/G ein Loch durch das Dach zu bohren einfacher ist als bei einem Fahrzeug mit Komfort ist klar. Da gibt es ja keinen Innenverkleidung, also bei den Armeeversionen.
Ich habe 3 hochwertige 2-Adrige Leitungen a 6m2 nach hinten gezogen und 2 gehen davon aufs Dach und in meinen Dampfer werden keine Löcher ins Blech gebohrt...gehts noch?? Nicht Dein Ernst, oder? Komm nur, Freundchen! Smile
Bin mir nicht Sicher was einfacher ist, die Seitenverkleidungen ausbauen und den Teppich oder das halbe Armaturenbrett öffnen, die A-Säulenverkleidung und den Dachhimmel und dann ein Loch bohre, vor Rost schützen und abdichten, der Gedanke tut schon weh. Es hat genug Öffnungen im Fahrzeug, man muss nicht zwingend bohren Vertrau mir
Sobald die LED-Bar länger als 5 Sekunden leuchtet, mache ich ein paar Fotos und dann wird mit dem Herr Dahl und ch-wolf um die Wette gebeamt rotfl
Der neue 30A STECA Lader ist schon bestellt.
jensolli
4. Puch 230 GE 1993
BeitragVerfasst am: 09.08.2014 18:18:40    Titel:
HennaRR
2. Suzuki RMZ 450
BeitragVerfasst am: 10.08.2014 01:57:49    Titel:
Hey jensolli,
sieht echt klasse aus auf deinem Schlitte, richtig stimmig auch die Biegung und Breite YES
Haste dich aber rangehalten mit der Montage Ja
Aber wo bleiben all die Bilder von den Anderen,
z.B. confUsed, V8-Charly, MichaH uvm Unsicher
@jensolli & ch-wolf, fast hät' ichs vergessen, mit euren Überweisungen aus der Schweiz hat anscheinend, problemlos funktioniert Ja
Grüße Henna
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Biete Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Weiter =>
Seite 9 von 11 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
100516179709 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.379  Sekunden
