Suche passenden Stecker
michak1801
...und hat diesen Thread vor 4271 Tagen gestartet!
1. Dodge Mowag
2. Kawasaki Zephyr 1100
BeitragVerfasst am: 08.08.2014 22:35:38    Titel: Suche passenden Stecker
hallo,
ich suche den passenden stecker für meine vorhandene Dose am fahrzeug.
Ich will die vorhandene Dose mit den danach installierten Geräten nutzen. Bei meinen suchen im I-net konnte ich irgendwie nicht fündig werden.
Danke.
hexchen
BeitragVerfasst am: 09.08.2014 09:42:20    Titel:
Nimm die Google Bildersuche und photographier den "Stecker" ein wenig genauer mit weniger grün;-).
Oder schneide das Bild aus Winke Winke
Viel Erfolg
Grüße hexchen
BeitragVerfasst am: 09.08.2014 10:07:22    Titel:
an welchem KFZ ist die Dose denn verbaut und wer waren die Vorbesitzer (Armee, Hilfsorganisation, Feuerwehr, welches Land usw)?
Rocky
michak1801
1. Dodge Mowag
BeitragVerfasst am: 10.08.2014 08:35:30    Titel:
Das ist ein ehemaliges Feuerwehrfahrzeug aus der Schweiz.
BeitragVerfasst am: 10.08.2014 10:06:21    Titel:
Sprich doch mal Mowag oder den Umrüster zum Feuerwehrauto oder schweizer Feuerwehrleute an.
Bigwaltens
1. Vauxhal Monterey 3,2 LTD Rechtslenker Bj 05/95
2. Suzuki Intruder 1400 Bj. 06/92
3. Elektro-Speed-Scooter Bj. 12/2008
4. Eigenbauanhänger ungebremst
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 10.08.2014 12:33:20    Titel:
mal andersherum gefragt: was versorgt der Aussenstecker im Fahrzeug? Ggf. umrüsten auf hier gebräuchlichen "Wohnmobil-Fremdstromanschluß", wenn´s Dir auf die Funktion ankommt.
Bigwaltens
...geht nicht gibt´s nicht...
...ein Leben ohne Monterey ist möglich - aber sinnlos!
P. Escobar
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 12.08.2014 21:50:52    Titel: Re: Suche passenden Stecker
michak1801 hat folgendes geschrieben:
Der nennt sich "J 15" Winke Winke
BeitragVerfasst am: 12.08.2014 22:48:51    Titel:
http://www.1-2-do.com/forum/ch-stecker-vs-deutsche-stecker-thema-11055.html
BeitragVerfasst am: 13.08.2014 06:48:04    Titel:
Ich würde mal behaupten, das ist kein normaler J15, das haut von der Anordnung der Kontakte nicht hin.
Ob die groben Abmessungen hin kommen sieht man nicht, wenn ja ist das wahrscheinlich eine spezielle Codierung für Sonderanwendungen. Gibt's beim CE System ja auch.
Ich kenn' die (alten) schweizer Normen nicht, die Feuerwehren kochen aber auch bei uns teilweise ihr eigenes Süppchen.
Hast Du mal geschaut, wie's hinter dem Stecker weiter geht? Nicht, dass Du Dir ein Ei legst, wenn Du da Netzspannung drauf gibst. Würde ich als die grössere Herausforderung ansehen.
Kannst ja mal da schauen:
http://www.gifas.ch/files/medienarchiv/reg_08_steckverbindungen_v0512_dt.pdf
http://www.spezialelectric.com/index.php?lg=de_DE&ct=index
Wenn Du nix findest, umbauen geht ja immer. Ist es kein Wohnmobil, brauchst Du die klobigen CE Einspesiestecker nicht unbedingt, da tät's evtl. was kompakteres wie Wieland Gesis rund, oder gleich fertige Sachen wie Defa und Co.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 13.08.2014 16:00:35    Titel:
J15 ist das sicher nicht
J15 hat flache Kontakte, bei dem oben ist einer rund
das ist ganz sicher irgendwas spezielles wie Militär oder THW oder in die Richtung
rausschmeissen und was gängiges einbauen, ganz einfach
P. Escobar
BeitragVerfasst am: 13.08.2014 16:36:29    Titel:
J15 gibt es mit flachen und runden Kontakten und unterschiedlichen Polzahlen, um versch. Netzspannungen trennen zu können.
michak1801
1. Dodge Mowag
BeitragVerfasst am: 13.08.2014 20:49:09    Titel:
nun ja, ich habe unterm fahrersitz ein ladegerät und ne dreifach Steckdose angebracht die auch mit richtig abgesichert ist. das alles würde ich so nutzen wollen. da ich nicht an dem blech rumschnippeln will um da iwas anderes einzubringen.
danke für die vielen antworten. und tips zum nachlesen und gucken.
Spiderjeep
1. Defender 110
2. Rubicon 2door
BeitragVerfasst am: 15.08.2014 22:01:35    Titel:
S.47
http://marcosuter.ch/wp/pdf/Materialkenntnis.pdf
Sieht nach J15 aus, darf nicht mehr in Verkehr gebracht werden.
Arachnohirschi
BeitragVerfasst am: 16.08.2014 07:27:34    Titel:
Spiderjeep hat folgendes geschrieben:
...Sieht nach J15 aus, darf nicht mehr in Verkehr gebracht werden...
..aber vorhandene dürfen noch genutzt werden?
BeitragVerfasst am: 16.08.2014 12:08:29    Titel:
Leute,
schaut Euch doch die Stiftanordnung an. Weder die dreipoligen, noch die 4poligen J15 passen da drauf.
Auch die 5poligen nicht, die hätten wenigstens die Kombination aus runden und rechteckigen Kontakten.
Das mag von den Gehäuseabmessungen J15 sein, normale J15 gehen aber nicht drauf. Das ist was spezielles, vielleicht eine Codierung für spezielle Spannungen oder Netzformen.
Eine kleine Wieland oder Defabuchse würde locker ohne Schneiden am Blech rein passen. Das vorhandene Loch wäre eher zu gross.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausrüstungstechnik Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
407574 Angriffe abgewehrt
