Mein kleiner Japaner
Projekt Turbo-Sushi
Patrick.Ghys
1. VW T5.2 Seikel Camper
2. Honda MB 50
3. Yamaha XJ600N
BeitragVerfasst am: 15.08.2014 13:53:13    Titel:
Ich denke auch im SJ ist das möglich. Einfach mal den lokalen Ing. vom TÜV ansprechen! Aber am besten hinfahren - Am Telefon klingt alles immer viel verrückter^^
facebook.com/merk2000
skitty
Das geht doch besser ...
BeitragVerfasst am: 15.08.2014 19:20:57    Titel:
Aber nicht bei dem 2.0L-Motor den ich drin hab... das ist so schon so ne Sache. Grins
fabian
...und hat diesen Thread vor 4264 Tagen gestartet!
1. Patrol Y61
2. Suzuki Samurai
3. Fendt Farmer 102S
BeitragVerfasst am: 15.08.2014 22:03:23    Titel:
Schön, dass so reges Interesse vorhanden ist. Da macht das Berichten doch gleich viel mehr Spaß YES
Sooooo, ich war heute wieder ein wenig fleißig und habe mich mit der Ölwanne / dem Ölansaugstutzen auseinandergesetzt, denn die mussten noch ein wenig modifiziert werden. Es hat allerdings etwas länger gedauert als Anfangs gedacht, da die Ölwanne vom 1.6er Motor wegen der Position des Ölsumpfes nicht genutzt werden konnte und in der Ölwanne vom 1.3er die Auspaarung für den Kurbelwellensensor fehlte:
BTW: Weiß vielleicht zufällig jemand, ob der 1.3er Einspritzermotor vom Suzuki überhaupt einen Kurbelwellensensor besitzt? Ich konnte keinen entdecken und da der Motor ja nur eine einzelne Einspritzdüse vor der Drosselklappe besitzt, könnte er ja vielleicht sogar drauf verzichten.
Das ganze customizen hält irgendwie schon auf, aber es soll ja schließlich am Ende auch ordentlich werden gell? Hau mich, ich bin der Frühling
So jetzt ist erstmal Feierabend für heute.
Beim nächsten Mal muss der Motor aber dann wirklich in die Karre und dann ab an den Turbokrümmer! Ja
http://www.windmuehle-lechtingen.de
Glück zu!
fabian
1. Patrol Y61
2. Suzuki Samurai
BeitragVerfasst am: 15.08.2014 22:04:34    Titel:
skitty hat folgendes geschrieben:
was genau für einen Motor hast du denn bei dir drin? nenn doch mal ein paar Daten, oder gibt's da auch nen Thread zu?
Glück zu!
Marlo
1. Suzuki Samurai
2. Nissan Terrano
3. Toyota/Lexus LJ
4. Toyota VZJ95
BeitragVerfasst am: 15.08.2014 22:18:15    Titel:
1,3er (G13b) hat keinen Kurbelwellensensor! nur nen Hallgeber im Zündverteiler für die Zündung! Winke Winke
fabian
1. Patrol Y61
2. Suzuki Samurai
BeitragVerfasst am: 15.08.2014 22:25:50    Titel:
Marlo hat folgendes geschrieben:
Suppie, danke dir. Dann habe ich ja doch nichts übersehen
Glück zu!
skitty
BeitragVerfasst am: 16.08.2014 00:01:40    Titel:
fabian hat folgendes geschrieben:
2,0L 8V Opel. Umbauthread gibt's im suzuki-forum.
Patrick.Ghys
2. Honda MB 50
3. Yamaha XJ600N
BeitragVerfasst am: 16.08.2014 01:06:41    Titel:
Ihr Suzuki-Leute seid euch ja für nix zu schade! Argsssss
BeitragVerfasst am: 16.08.2014 05:15:03    Titel:
Ersetze gleich den O-Ring am Öl Schnuffel.
Sonst zieht er dir darüber Luft.
Ist mir schon mal passiert.
Marlo
1. Suzuki Samurai
2. Nissan Terrano
3. Toyota/Lexus LJ
4. Toyota VZJ95
BeitragVerfasst am: 16.08.2014 10:03:18    Titel:
sitzt da der Kurbelwellengeber?
Und wieviele Zähne hat das Geberrad? kannste das direkt weiterverwenden, oder muss da was geändert werden?
Hast du vor, auch einen Nockenwellenwinkelgeber zu verwenden?
Der Grader
Dornröschen MAN
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 16.08.2014 20:49:22    Titel:
Patrick.Ghys hat folgendes geschrieben:
Nö! Ätsch Winke Winke
fabian
1. Patrol Y61
2. Suzuki Samurai
BeitragVerfasst am: 16.08.2014 20:57:55    Titel:
Jo danke für den Tip, der O-Ring sah zwar noch ganz gut aus, aber dann werde ich den wohl mal vorsichtshalber tauschen
Glück zu!
fabian
1. Patrol Y61
2. Suzuki Samurai
BeitragVerfasst am: 16.08.2014 21:14:27    Titel:
Ja genau da sitzt der Kurbelwellengeber. Dass war auch der Grund weshalb ich die Ölwanne so umständlich anpassen musste, da ich diesen mitsamt dem Geberrad weiterverwenden wollte.
Das Geberrad hat normalerweise ein definiertes Muster, anhand dessen das Steuergerät die Position der Kurbelwelle errechnen kann. Wie man dieses dem Steuergerät genau anlernen kann, muss ich noch herausfinden.
Die Position der Nockenwelle ist zumindest für einen Saugrohr-Einspritzermotor nicht zwingend notwendig und wird eher für Direkt-Einspritzermotoren benötigt daher lasse ich den erstmal weg.
Glück zu!
Marlo
1. Suzuki Samurai
2. Nissan Terrano
3. Toyota/Lexus LJ
4. Toyota VZJ95
BeitragVerfasst am: 17.08.2014 10:03:48    Titel:
Nockenwellengeber braucht man doch auch für sequentielle Einspritzung und Zündung ohne Wasted Spark oder? (wobei das beides kein Muss ist... werd ich beim 1uz auch drauf verzichten, denke ich)
fabian
1. Patrol Y61
2. Suzuki Samurai
BeitragVerfasst am: 17.08.2014 22:50:24    Titel:
Wenn man nur mit dem Kurbelwellengeber arbeitet, gibt es bei 4-Taktern ja 2 Zustände an denen sich die Nockenwelle befinden kann, ohne das dieses vom Steuergerät erfasst werden kann.
-> 1. An der angenommenen ("wahren") Position oder
-> 2. Um 180° versetzt.
Dass bedeutet, dass der Kraftstoff entweder zur rechten Zeit oder 180° zu früh ins Saugrohr eingespritzt wird.
Laut einem guten Freund, welcher selber beruflich Motorsteuergeräte für OEM's appliziert hat, macht dass für den allgemeinen Anwendungsfall bei der sequentiellen Saugrohreinspritzung keinen Unterschied aus, ob passend oder 180° zu früh ins Saugrohr eingespritzt.
Da der neue G16B Motor ab 1998 ebenfalls mit Wasted Spark und zwei Coil-Packs arbeitet, kann ich mir den Nockenwellensensor schenken. Hau mich, ich bin der Frühling
Bei Direkteinpritzern sieht es wie gesagt anders aus....
Glück zu!
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Suzuki Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
407515 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.854  Sekunden
