vom desertracer zum ""alltagsauto"".
ex KTM patrol Y61 wird alltagstauglich
der präsident
Karpatenfuchs
...und hat diesen Thread vor 4330 Tagen gestartet!
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 11.09.2014 22:42:22    Titel:
servus !!
da der BMW VTG lader nicht soo recht passen will bin ich auf der suche nach einer vernünftigen alternative.
hat wer von euch einen vorschlag ???
er soll deutlich grösser ( vor allem die abgasseite) sein als der orig. verbaute und sich auch irgendwie an den krümmer pflanzen lassen.
im prinzip sollte jeder mechanisch geregelte VTG lader passen der für die montage links am motor vorgesehen ist.
vorschläge ??
gruss ,michi
BeitragVerfasst am: 12.09.2014 05:37:55    Titel:
Wenn das so einfach wehre wie du sagst......
Bei VTG Lader baut jeder das, was er mag.
Eine Flanschnorm gibt es anscheinend nicht.
Hatte ein gutes halbes Jahr gebraucht um einen passenden für den 4,2er zu finden.
Und passend bedeutet das die Leistungwerte annähernd stimmen und ich nur einen Abgaskrümmer bauen, sowie den Rest anpassen musste.
Vuk
Mit dabei seit Anfang 2014
1. Defender 110HT
BeitragVerfasst am: 12.09.2014 09:12:59    Titel:
Grüß´ Euch,
weiß eigentlich hier jemand von wo man in unseren Breiten einen passenden Motor für den untenstehenden engine conversion kit herbekommt...?
http://www.marks4wd.com/bell-housing-adaptors/nissan/patrol/chev-diesel-engines/mfk605cd.html
Thanks.
Nur daquer is ma wer...
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 12.09.2014 11:20:25    Titel:
servus !!
so ein netter V8 chevy diesel wär schon nett ,bitte mit turbo und elektr. regelung.
so was sollte es ja geben ,am besten mit stand allone steuergerät.
vorschläge ???
gruss michi
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 12.09.2014 11:30:09    Titel:
servus !!
den adapter an den krümmer können wir locker selbetr bauen ,es geht drum das der turbo für ""links"" geeignet sein muss.
ein turbo der orig. rechts montiert wird passt einfach nicht da alle anschlüsse verkehrt rum sind.
darum schaff ich es ja auch nicht den BMW turbo an den krümmer zu bringen , der öl zu/ablauf ist verkehrt rum wenn ich den turbo so umbaue das er an den krümmer passt und die druckdose steht dann in richtung krümmer.
gruss ,michi
321680 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.351  Sekunden
