Leistungsverlust am Y61 (160 PS)
Saw
Mit dabei seit Mitte 2014
...und hat diesen Thread vor 4251 Tagen gestartet!
1. Yamaha XT 660 R
BeitragVerfasst am: 22.09.2014 18:24:55    Titel: Leistungsverlust am Y61 (160 PS)
hab hier manchmal im Bereich so um 3000 U/min manchmal einen Leistungsverlust.
Das ganze sieht so aus.
Der nimmt manchmal so um 3000 U/min das Gas weg und hält die Drehzahl,nach kurzem antippen Gaspadeal zieht er wieder gut durch.Darunter ist nix,erst bei dieser Drehzahl tritt das Problem auf.
Fehler ist keiner abgelegt,laut Nissan ist die Software auf dem neuesten Stand.
Vielleicht hat jemand einen Tipp ?
Saw
BeitragVerfasst am: 22.09.2014 18:41:34    Titel:
Da solltest Du schon dazu sagen welchen Motor Du hast...2, 8 oder 3, 0
Saw
1. Yamaha XT 660 R
BeitragVerfasst am: 22.09.2014 18:44:39    Titel:
sorry,
3.0 (160ps) Facelift ,Schaltgetriebe Bj 2005. Unsicher
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 22.09.2014 20:41:54    Titel:
liegt am Steuergerät, hatte mein 2005er auch
Rückrufaktion gabs dazu soweit mir bekannt nicht, aber das Problem ist bekannt und betroffene Steuergeräte wurden getauscht
der Fehler war bei mir genauso, kurz vom Gas weg, dann ging er wieder
aber das es erst jetzt bei Dir auftritt wundert mich, eventuell ist es auch das Poti vom Gaspedal
Saw
1. Yamaha XT 660 R
BeitragVerfasst am: 22.09.2014 21:34:50    Titel:
dank dir für den Hinweis,
denk dann werd ichs mal mit dem Austausch Versuchen.
Weils vielleicht erst jetzt auftritt,,,evtl. weil der Patrol kaum bewegt wurde über die Jahre,sind immerhin bald 10.
Was kost denn das Teil?
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 23.09.2014 01:39:35    Titel:
öhm, was das kostet? ich glaube das willst du lieber nicht wissen
außerdem kannst des eh nicht selber austauschen, da muß Wegfahrsperre und Schlüssel alles neu angelernt werden
ich würd mal beim Nissanhändler bisserl drängeln, der soll sich mal drum kümmern das ein neues von Nissan bekommst
wie gesagt, ich weiß ned obs irgendwann noch nen offiziellen Rückruf gab, aber ich und andere haben ein Neues damals umsonst bekommen
ok Garantie ist bei dir ja vorbei, aber wenns Rückruf gab, der verfällt nicht und Kulanz gibts ja auch noch
kannst du den Fehler mit dem Gaspedal provozieren? dann könnte es auch am Gaspedal liegen
Saw
1. Yamaha XT 660 R
BeitragVerfasst am: 16.10.2014 12:11:04    Titel:
hi,
wollte nur mal eine Rückmeldung machen,der Fehler ist gefunden.
War bei Nissan,die haben dann eine Probefahrt mit dem Diagnosegerät gemacht.Nach langem suchen und messen hat sich folgendes herausgestellt.Die haben noch zwei BW Patrols stehen,von denen wurden zum testen paar Teile umgebaut,hat aber keine Besserung gebracht.
Dann ist aufgefallen das zwei Schläuche im Motorraum anderst gesteckt waren, wie bei den BW Patrols.Der Vorbesitzer hat wohl bischen geschraubt und dann die Schläuche vertauscht.
Jetzt läuft die Kiste endlich richtig,zieht auch sonst viel besser durch.
Teile mußten gar keine getauscht werden Grins
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 16.10.2014 23:14:12    Titel:
ich tippe auf die beiden Schläuche die an den kleinen Unterdruckvorratsbehälter unterm Ladeluftkühler gehen, stimmts?
aber da läuft er ja total bescheiden, weil er kaum Ladedruck hat
