Vorstellung Discovery TD5
mein neuer
alpinistd5
Mit dabei seit Mitte 2013
...und hat diesen Thread vor 4230 Tagen gestartet!
1. BMW X5 40d
2. Patrol Y61 TD6
BeitragVerfasst am: 28.09.2014 17:48:09    Titel: Vorstellung Discovery TD5
Hallo Ihr Forumisten !!! Winke Winke
Ich hatte mich schon einmal vor ca. einem Jahr zu Wort gemeldet, da ich mir einen Disco kaufen wollte.
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=64230&highlight=
Hatte mir dann allerdings einen Patrol gekauft, den ich aber auch schon eine Weile nicht mehr habe. Unsicher
Nach ca. 1 Jahr Offroad-Abstinenz, habe ich am Freitag den schritt zum Discovery gewagt. YES Vertrau mir
Es ist ein TD5 Bj. 03 mit 171.000 km.
Ich bin bis jetzt sehr zufrieden ! Ich war erst skeptisch da er ja keine Diff-Sperre hat, aber die Verschränkung in Verbindung mit dem TCS, funktioniert sehr gut und dementsprechend besser als gedacht ! Sensationell
Ich möchte mir gleich morgen neue Reifen bestellen, wahrscheinlich Cooper SST und ein Fahrwerk dazu.
Was ist die beste Kombination ? Ich habe schon viel darüber gelesen aber noch nichts entscheidendes bezüglich Luftfederung an der HA.
Habe auch schon überlegt, hinten auf Schraubenfeder umzubauen !?
Es sollte eine erträgliche Höherlegung sein. Ich möchte keine Leitungen verlegen/verlängern.
Geht 1" oder vielleicht aber auch 2" ? Es soll eigentlich ein reines Offroadfahrwerk werden, da ich Ihn mir nur zu diesem Zweck gekauft hab.
Habe vorhin auch schon eine Anfrage an Taubenreuther rausgeschick...
Was sagt Ihr zur Reifengröße ? Mir persönlich würden am besten 285/7516 gefallen... Geht das überhaupt mit wenig Aufwand ? Oder welche Breite kann ich maximal auf der Serienfelge fahren ?
Schon einmal vielen Dank für eure Antworten...
Vielleicht hat ja jemand von euch was passendes liegen ?
Exilpfälzer
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 28.09.2014 18:45:38    Titel:
mit 2" Lift gehen 265/75-16.
Darüber wird es aufwendig...
Mittelsperre nachrüsten noch wenn er keine hat, vielleicht hinten noch, dann hast du viel Spaß.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
alpinistd5
1. BMW X5 40d
2. Patrol Y61 TD6
BeitragVerfasst am: 28.09.2014 19:27:31    Titel:
Danke für die schnelle Antwort.
Gehen 2" ohne größere Umbauten ? und passen die Reifen auf die Serienfelgen ?
Exilpfälzer
Werdenfelser
1. Disco IIa
2. Suzuki Jimny
3. ganz hartes Radl
4. bissl weiches Radl
5. ganz weiches Radl
BeitragVerfasst am: 28.09.2014 19:47:13    Titel:
Servus!
2" geht. Idealerweise Bremsleitungen verlängern, ABS-Leitungen können ein wenig anders verlegt werden, dann passt das auch. Die Stabiknochen und den vorderen Crossmember nicht vergessen! Idealerweise längere Bumpstops verbauen.
Hast du Luftfederung hinten?
Komplette Kits mit allem gibt's auf der Insel. Nur schaut's da mit dem lieben TÜV mau aus. SLS mit TÜV geht meines Wissens nur mit dem Kit von ExTec.
Aber Probleme mit den Antriebswellen und sonst irgendwas gibt's bei 2" noch nicht. Nur vernünftige Optik und Vorteile im Gelände.
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 28.09.2014 19:47:54    Titel:
2" gehen ohne größere Umbauten.
Welche Felgengröße hast du denn? Schaut nicht nach 16" aus...
alpinistd5
1. BMW X5 40d
2. Patrol Y61 TD6
BeitragVerfasst am: 28.09.2014 20:13:44    Titel:
Hab gerade nochmal geschaut.
235/70R 16
Exilpfälzer
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 28.09.2014 20:53:00    Titel:
na dann sollten 265/75 gehen.
Solltest das aber vor dem Kauf mal absprechen was dein TÜV dazu sagt.
Der Grader
Dornröschen MAN
BeitragVerfasst am: 28.09.2014 20:54:56    Titel: Re: Vorstellung Discovery TD5
alpinistd5 hat folgendes geschrieben:
Welche, die im Mitteldiff ?
alpinistd5
1. BMW X5 40d
2. Patrol Y61 TD6
BeitragVerfasst am: 28.09.2014 20:56:04    Titel:
Ja, genau
Exilpfälzer
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 28.09.2014 20:59:44    Titel:
Fehlt nur die Betätigung oder ist gar keine Sperre da?
Bei manchen TD5 konnte man die Betätigung nachrüsten, die Sperre war aber im VTG vorhanden...
Der Grader
Dornröschen MAN
BeitragVerfasst am: 28.09.2014 21:12:33    Titel:
Ohne ist doof Nee, oder?
alpinistd5
1. BMW X5 40d
2. Patrol Y61 TD6
BeitragVerfasst am: 28.09.2014 21:18:05    Titel:
Wie find ich es raus ??
Exilpfälzer
Kai
Lärry Bremser
1. MAN KAT 16VT
2. Mercedes G
BeitragVerfasst am: 28.09.2014 22:37:01    Titel:
Drunter legen und nach dem VTG schauen.
Dann siehst Du einen Hebel, oder nicht...
Umbausatz auf Seilzug hatte ich bei meinem damals aus GB
Gruß Kai
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 29.09.2014 08:56:38    Titel:
Mitteldiffsperre war nur bis 6/2000 serienmäßig verbaut. Mit den Reifen würde ich es nicht übertreiben.
Hast Du Automatik oder Schalter? Das automatikgetriebe ist deutlich länger übersetzt als das Schaltgetriebe!!!
Bei den Rädern würde ich bei 235/85-16 aufhören und falls du Automatik hast, solltest du da schon auf die kurze Übersetzung im VTG vom Defender 1:1,411 wechseln, sonst kackt dein Wandler schneller ab als dir lieb ist.
Die sperrennachrüstsätze (Seilzugbedienung) fürs VTG sind leider kaum noch zu bekommen.
Falls du neben SLS auch noch ACE hast wird es mit der Höherlegung nicht einfach, da würde ich bei 3-4cm aufhören, ansonsten verliert der Disco deutlich an Straßentauglichkeit oder es wird richtig teuer.
Mach den schönen Disco nicht kaputt, der kann auch so im Gelände mehr als die meisten Fahrer Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
alpinistd5
1. BMW X5 40d
2. Patrol Y61 TD6
BeitragVerfasst am: 29.09.2014 09:12:20    Titel:
Ich habe ein ATG... Unsicher
Könnte mir mal jemand ACE und SLS erläutern ?
Gibts ne Bezugsadresse für das Defender Diff und ist dieses gesperrt ? (gerne auch gebraucht)
Exilpfälzer
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
100503026 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.212  Sekunden
