Geschwindigkeiten bei CC Rennen in Europa und Nordafrika
wie schnell sollte ein Fahrzeug dafür sein?
-120 km/h
28%
 28%  [ 7 ]
-140 km/h
32%
 32%  [ 8 ]
-160 km/h
24%
 24%  [ 6 ]
-180 km/h
16%
 16%  [ 4 ]
Stimmen insgesamt : 25
...und hat diesen Thread vor 4222 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 06.10.2014 16:31:06    Titel:
Dunkelgrün = Stillstand
Hellgrün = langsam
Gelb =Mittel
Orange = schnell
Rot = Sehr schnell
Dunkelrot = What the fuck...
gibts da auch Zahlen dazu? Z.B. orange 90-100 km/h
Housten
1. LR BajaFender
2. VW T5 4X4
BeitragVerfasst am: 06.10.2014 16:55:34    Titel:
Coole Auswertungen Flashi! Das ist ja genau das was Forcierer brauchte.. YES Vertrau mir
Generell kann man auf jeden Fall sagen, dass das Gesamtübersetzungsverhältnis jeden Ganges KÜRZER sein sollte als original. Zumindest bei einer Motorleistung die maximal 20% mehr als original ist. Wenn der Motor arg getuned ist kann man auch mit der Standard Übersetzung fahren. Das hängt halt immer ein bischen vom maximalen Drehmoment ab.
Die Übersetzungsverhältnisse sind von Werk aus ja immer ein Kompromiss zwischen Beschleunigung und Spritverbrauch. Und da es dir nur auf maximale Beschleunigung ankommt würde man etwas kürzer gehen.
@Forcierer: wenn du genaue Anagben (VTG-, Diff- Übersertzung, Reifengröße, usw.) lieferst kann ich auch eben ein Gearing Bar Chart erstellen. So wie ich es kürzlich im BajaFender thread gemacht habe. Dann könntest du mit der Original Konfiguration oder anderem vergleichen. Falls dir das weiter hilft.
Ich kann dir auch die Beschleunigungen / Top-Speed etc bei verschiedenen Übersetzungen eben simulieren, wenn's ein bekannter Motor ist (LR).
Vertrau mir Smile
www.facebook.com/ProfenderShocksGermany
www.facebook.com/BlackDezertRacing
BeitragVerfasst am: 06.10.2014 16:57:18    Titel:
Lineare Farbgebung - Also viele Orangetöne, Rottöne, Grüntöne etc.
fast braun > 125 km/h
klares reines rot sind 125 km/h
helles rot ca. 100 km/h
orange um die 80 km/h
dunkles gelb 50 km/h
helles gelb 35 km/h
hellgrün 25 km/h
dunkelgrün < 15 km/h
BeitragVerfasst am: 06.10.2014 17:24:20    Titel:
Housten hat folgendes geschrieben:
Vertrau mir Smile
der TD5 ist halt nicht mehr original, deshalb hab ich dazu leider keine genauen Leistungsdaten. Die liegen gechipt ja aber in einem sehr ähnlichen Bereich (bis auf ein paar Ausnahmen). Original hat er unten rum natürlich ein mords Loch, das bringt nix. Ansonsten zeigt das Tool von Ashcroft eigentlich auch schon einiges, weiß nicht ob du das noch besser darstellen kannst. Ansonsten: R380, LT230 1:1667, Diff 1:3,54.
@Flashi: danke, das ist richtig klasse! Knuddel
Storki Boy
BeitragVerfasst am: 06.10.2014 22:50:15    Titel:
Wir kommen ja gerade von der MT und höchstgeschwindigkeit bei uns war 100 km/h klar geht da mehr,
aber nicht mit unseren Fahrwerk.
und Geschwindigkeit ist nicht alles
Navigation ist wichtiger Ätsch
Schöne Grüße Justus
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 10.11.2014 20:36:59    Titel:
Unser Defender läuft auf Asphalt 185km/h, auf Pisten ist bei gut 160km/h Schluß.
In Nordafrika dürfte die Büchse ruhig etwas schneller sein, aber da müssen Fahrwerk und Bremsen auch mitspielen.
Auf europäischen Bajas reichen mir persönlich 140km/h
Geschwindigkeitsmäßig bewegt man sich bei Topspeed über 160km/h in einer Liga mit z.B. Bowler Wildcat oder gut gemachten Mitsubishi V6. Die Lensson CC sind beispielsweise noch schneller, die sind z.B. bei den Chottquerungen in Tunesien klar im Vorteil.
Ich bin eher ein Freund langer Übersetzungen, vorausgesetzt der Motor hat entsprechend Leistung. Man will ja schließlich fahren und nicht nur schalten!
Aber die schnelle Fahrerei erfordert eine Menge Übung, sowohl für den Fahrer als auch in der Navigation. Die Abbiegungen kommen da ab und zu schneller als einem lieb ist. Und die Einschläge werden härter….
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 10.11.2014 20:51:59    Titel:
Übrigens, das geradeverzahnte Quaife das Housten gerne verbauen würde hat einen langen ersten und einen kurzen fünften Gang. Das ist für V8-Benziner gedacht. Beim Diesel wird man damit nix.
Zumindest ist es dann ohne die Kupplung zu quälen nicht mehr drin, in Straßengängen im Sand anzufahren.
Und auf Pisten ist der Diesel serienmäßig schon lahm genug. Da muß man nicht mehr nachhelfen
BeitragVerfasst am: 10.11.2014 20:59:34    Titel:
Ja Ja Ja
Housten
1. LR BajaFender
2. VW T5 4X4
BeitragVerfasst am: 11.11.2014 11:30:57    Titel:
Jo.. Der 5. Gang ist definitiv zu kurz.
Der erste Gang ist natürlich extrem lang. Aber wie oft muss man schon Anfahren bei einem CC-Rennen. Das kommt nicht so oft vor und wenn es mal zu einer Extremsituation am Hang kommt, dann hat man immer noch die Untersetzung. Außerdem ist es für die Belastung von Getriebe, Achsen und co garnicht mal so schlecht wenn die Übersetzung im 1. Gang nicht zu hoch gewählt wird. Der BMW wird einiges mehr an Drehmoment liefern und kommt auch mit einem längeren ersten Gang zurecht.
Wie auch immer ;) Ich werde sowieso zu der Option ganz rechts im Diagramm gehen..
Womit seid ihr denn unterwegs? Vmax=185km/h hört sich spannend an YES
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 11.11.2014 15:09:21    Titel:
Wir fahren mit einem 110er Td5
Housten
1. LR BajaFender
2. VW T5 4X4
BeitragVerfasst am: 11.11.2014 15:52:02    Titel:
Great!
Foto? Love it
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 11.11.2014 18:18:43    Titel:
Hier mal ein Bild vom Dieselboliden:
Housten
1. LR BajaFender
2. VW T5 4X4
BeitragVerfasst am: 11.11.2014 23:19:22    Titel:
Danke!
Sieht ziemlich schick aus!!! YES Love it
Vielleicht treffe ich euch ja irgendwann mal in der Wüste..
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 =>
100477599 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.406  Sekunden
