Hilfe zu Drehstäbe Einbau .Stellung beim Einbau ???
Kirsche
1. Nissan MD 21
BeitragVerfasst am: 17.11.2014 20:30:53    Titel:
bei meinem auto hab ich im zuge der getriebe- reparatur die drehstäbe nicht nur hinten entspannt, sondern durch unerfahrenheit auch vorn aus der Verzahnung rausgewackelt. hinten wars markiert, vorne nicht.
dementsprechend hab ich die dinger nach augenmass einsteckt. vorher hatte ich das mass des überstehenden gewindes notiert, hat aber nix genützt. die karre war knüppelhart und echt nicht auf der strasse zu halten.
zwei zähne versatz ergaben: viel zu weich...
fazit: erstmal einbauen, probefahren, einstellen. falls die gewünschte federhärte nicht erreicht wurde, die Verzahnung entsprechend versetzen.
einfache rerpartur, oder?
maggo
1. Nissan TerranoII 2,7 TDI Bj.2000
2. Geländesuzi SJ410
BeitragVerfasst am: 17.11.2014 20:52:03    Titel:
Hi.Danke.
Aber wie bekomm ich am einfachsten die Verzahnung versetzt?
Kirsche
1. Nissan MD 21
BeitragVerfasst am: 17.11.2014 22:27:53    Titel:
am hinteren ende der drehstäbe sitzen die spannböcke auf der Verzahnung. diese spannböcke sollte man abziehen können, nachdem sie völlig losgeschraubt sind. wenn man die bolzen rausnimmt (nach oben, denke ich) lassen sich die böcke abdrücken, auch wenn sie in der rahmenstrebe sitzen. ein hammer und ein grober schraubenzieher sind hilfreich.
schlimmstenfalls gehen die böcke erstmal nicht ab und die drehstäbe ziehen sich vorn aus der Verzahnung.
deshalb vorn und hinten markierungen anbringen. sonst haste keinen überblick, wie die dinger dringesessen haben.
vorspannung der schraubenmuttern hab ich vorm ausbau auch gemessen. da ist es aber je nach auto unterschiedlich;überstand der gewinde bei meinem: 85 mm von gewinde- ende bis zum rand der mutter.
zusammenbau vorzugsweise mit frischen gummis und fett.
maggo
BeitragVerfasst am: 18.11.2014 15:39:21    Titel:
Super. Danke.
319293 Angriffe abgewehrt
