Ollis' Dampfer
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 16, 17, 18, 19  Weiter =>
jensolli
...und hat diesen Thread vor 4601 Tagen gestartet!
3. 2x Puch 230 GE 1995
4. Puch 230 GE 1993
6. Saurer 6DM 4x4 1985
BeitragVerfasst am: 21.09.2014 07:41:48    Titel:
ch-wolf hat folgendes geschrieben:
Apropos Videos und Fotos; du hast in Ederswiler ja fleissig gefilmt und geknippst.
Gibt es das irgendwo zu sehen? Heiligenschein
Bin noch nicht dazu gekommen diese zu schneiden Heiligenschein
Wo sind eure Fotos und Videos? Hattet ihr welche gemacht?
ch-wolf
1. Mitsubishi L200 DOKA 2011
2. Jeep Cherokee XJ 1994
3. KTM EXC450 2012
BeitragVerfasst am: 21.09.2014 13:22:24    Titel:
Nur ein paar Handybilder. Die meisten kennst du ja von meinem Profilbild her.. ;-) Videos haben wir leider keine.
jensolli
4. Puch 230 GE 1993
BeitragVerfasst am: 22.11.2014 07:34:05    Titel:
Es ist so weit, die Zeit zum bauen hat begonnen und bevor ich nach Gradisca fahre, musste die Kupplung raus.
Quietschendes Ausrücklager, rupfendes anfahren und der KM-Stand von 170000 sorgten nur noch für wenig vertrauen Smile
Also aufgebockt und losgeschraubt und siehe da...WASSER in der Kupplungsglocke! Obskur
Beim lösen der Schrauben gab es schon die ersten Wassertropfen und dann die böse Überraschung.
Die Scheibe war noch mit 1.3 mm okay aber der Rest...
Das Ausrücklager, Druckplatte und die Scheibe werden jetzt in gewohnter original Nissan Qualität ersetzt.
170'000 KM und noch gut 1mm brauchbare Restdicke der Kupplungsscheibe sprechen ja nun wirklich für sich! Ja
Für die Zahnwelle nehme ich ein Spezialschmierstoff von Klüber der auch wunderbar gegen Tribokorrosion helfen soll.
Scheisse Teuer das Zeug, 20g = 13€ das mach nach Adam Riese gut 650€ bei 1KG von dem Zeug, Unsicher
Hat noch jemand einen Tipp oder Hinweis zum Einbau?
BeitragVerfasst am: 22.11.2014 07:39:16    Titel:
Ja.
Schau das die Gummimanschette der Ausrückgabel dicht ist.
Ich klebe die gerne mit Silikon ein.
Schaut irgendwie ungesund aus, wie sie da hängt.
In die Kerbe unten am Getriebeflansch ist werksseitig ein Stopfen montiert.
Er hält das System dicht.
jensolli
4. Puch 230 GE 1993
BeitragVerfasst am: 22.11.2014 08:23:53    Titel:
Die Manschette war ja vorher auch eingeklebt aber ich denke das das Wasser da reingekommen ist. Jetzt wird sie mit Würth Super RTV-Silikon eingeklebt...hoffe das hält.
Was mir etwas Sorgen bereitet, ist das einsetzen des riesigen Distanzrings zwischen Motor und Getriebeglocke. Da dieser ja auch beidseitig mit Silikon eingesetzt wird, kann ich mich vorstellen das es eine Sauerei geben wird, Sooooo viel Platz ist ja da nicht zum Getriebe rein fädeln. Muss mal schauen das ich den irgendwie rutschsicher fixieren kann.
jensolli
4. Puch 230 GE 1993
BeitragVerfasst am: 22.11.2014 17:11:54    Titel:
so, Kupplung ist drin und das Getriebe dran aber wat für'n Krampf Nee, oder?
Das wollte die letzten 2-3cm nicht rauf rutschen und erst als die Bolzen griffen, konnte ich es ran ziehen.
BeitragVerfasst am: 22.11.2014 19:19:45    Titel:
Wie lange hast du für den Wechsel gebraucht?
jensolli
4. Puch 230 GE 1993
BeitragVerfasst am: 23.11.2014 08:49:00    Titel:
Ich schätze, wir waren zu zweit, 4-5 Stunden ohne Bier und Fachsimpeln an einem aufgebockten Auto. Also nix Lift oder Grube sondern wie Männer Supi
Alleine das Getriebe wieder einbauen hat über 1,5 Stunde gekostet...die Sau wollte einfach nicht rein rotfl
Aber eines muss ich loswerden. Ich habe jede, ausnahmslos JEDE Schraube ohne Probleme lösen können!
BeitragVerfasst am: 23.11.2014 10:43:09    Titel:
Ok, dann waren wir gar nicht so schlecht beim letzten mal. Das Problem mit den letzten 3 cm hatten wir auch, haben auch 2 Stunden gebraucht. rotfl
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 30.11.2014 20:23:43    Titel:
Big-M hat folgendes geschrieben:
... liegt vermutlich daran, daß die Kupplungsscheibe nicht richtig zentriert ist. Naja
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 30.11.2014 20:30:17    Titel:
Ja, das kann was ausmachen. Aber 2 Stunden?
Wir hatten dafür Gestern Nachmittag nicht ganz 5min.
Olli, Du hast noch das viel schwererer Geriebe. Richtiger Sauhund!
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 30.11.2014 22:42:10    Titel:
Desertcruiser hat folgendes geschrieben:
Da war aber der Motor schon draussen? Und bei den ganzen Kabeln und gedöne wollte ich den Motor auch nicht raus nehmen. Da sträup ich mich jetzt schon bei meinem mit der Standheizung und Klima davor.
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 01.12.2014 06:19:17    Titel:
Nene, der war drinne. Frag den Hubi. Ich rede von den letzten 2cm.
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 01.12.2014 06:52:55    Titel:
ahhhh ogge :)
das schön, weil hubis Patrol... Love it Love it Love it
jensolli
4. Puch 230 GE 1993
BeitragVerfasst am: 01.12.2014 08:31:12    Titel:
Also die letzten 3cm waren wirklich verrückt, erst als die Bolzen die Muttern griffen, konnte man das Getriebe ranziehen.
Ich hatte das Getriebe sicher 2-3x rein und raus geschoben aber immer das Gleiche Hau mich, ich bin der Frühling
Allerdings. das muss ich zu meiner Entlastung sagen, war der Patrol in der Tiefgarage nur aufgebockt und wir hatten das ganze mit 2 Wagenheber und einem Gurt bewerkstelligt Vertrau mir
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 16, 17, 18, 19  Weiter =>
Seite 17 von 19 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
316856 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.215  Sekunden
