Wer kann Teflon auf Maß zuschneiden?
...und hat diesen Thread vor 4171 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 05.12.2014 15:52:10    Titel: Wer kann Teflon auf Maß zuschneiden?
Da meine Schwingfeuerheizung nicht mehr anspringt, benötige ich neue Teflon Membran.
Gibt es leider nicht mehr zu kaufen.
Somit suche ich jemand, der diese zuschneiden kann.
Diese sollte allerdings so präzise wie möglich sein und nach dem Schnitt weder wellig noch Grade an den Schnittkanten aufweisen.
Vielleicht mit Wasserstrahl oder Laser zuschneiden?
Sonst funktioniert diese so gut wie die alte. Nämlich gar nicht. rotfl
Die Membran ist rund (45,5mm)und hat innen eine Bohrung (29,5mm).
Materialstärke ist 0,3mm
0,25 sollte auch ok sein.
Wehre super, wenn mir jemand weiterhelfen kann.
Denn wegen der Membran, will ich nicht unbedingt eine neue Heizung kaufen müssen.
MarkusZ
1. Landcruiser J4, 5 und 6
BeitragVerfasst am: 05.12.2014 17:11:51    Titel:
Hmmm,
die kann man doch auf 'nen Träger aufpappen, CNC - Fräsen und dann wieder ablösen.
Alternativ kann ich auch ein Stanzwerkzeug dafür Fräsen bzw. Drehen, was auch kein Akt ist.
Was ist das für'n Material und wo bekommt man das her ? ich frag' da aus konkretem Anlass weil ich ja auch sone Heizung habe. Im Prinzip kann ich das mit dem CNC, kommt auf 'nen Versuch an.
Was hast du denn für'ne Heizung ? Ich habe eine Webasto HL10011
viele Grüsse
Markus
BeitragVerfasst am: 05.12.2014 18:00:27    Titel:
Habe eine Eberspächer.
Meinst das es mit stanzen funktioniert?
Kommt dann wohl darauf an, wo die Fase ist.
Das Material kann man im Netz bestellen.
MarkusZ
BeitragVerfasst am: 05.12.2014 18:04:45    Titel:
Klar - das mit dem Stanzen geht. Soll ich dir das Werkzeug machen ? Da reicht ja doch die Drehmaschine dafür.
Die Fase muss beim grossen Durchmesser aussen sein, beim kleinen innen.
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 05.12.2014 18:11:12    Titel:
Markus
Werkzeugstahl 60 Rund liegt bei mir in der Halle Grins
MarkusZ
BeitragVerfasst am: 05.12.2014 18:14:16    Titel:
Naja - so hochwertig wirds nicht sein müssen. Wird ja keine Grossserie.
Aber wenn wir mal Dichtungen machen ists vielleicht was anderes.
p.S.: Teflon hat wohl 55 Shore
BeitragVerfasst am: 05.12.2014 18:22:55    Titel:
Musst du nicht unbedingt.
Meinem Dreher ist oft langweilig.
Er freut sich über solche Arbeiten.
Hast mir mit der Idee auf jeden Fall weiter geholfen.
Meine Drehmaschine ist ja auch bald fertig.
Hab vor 3 Jahren mit der Instandsetzung angefangen und kann danach sagen, das ich nie wieder eine italienische Maschine kaufen werde. Hau mich, ich bin der Frühling
MarkusZ
BeitragVerfasst am: 05.12.2014 18:33:40    Titel:
Huch - drei Jahre ?
Da hast du wohl das Bett komplett neu geschabt ?
Was die Stanzerei angeht habe ich das seit einiger Zeit im Hinterkopf. Eben wegen irgendwelcher Dichtungen.
Dafür kann man sich auch mit der Hobby - CNC - Fräse hübsche Werkzeuge herstellen sofern die Form komplizierter ist und man viele von braucht.
Als kostenloses Dichtungspapier geht ja in vielen Fällen sogar 'ne leere Tetrapak - Verpackung.
BeitragVerfasst am: 05.12.2014 22:20:39    Titel:
Oder von Cornflakes, wenn es mal etwas größer sein darf.
Die Drehmaschine war eigentlich total im Eimer.
Bett krumm und stark eingelaufen.
Support hat nach oben ansteigend gedreht.
Einfach alles ausgenudelt und total ungenau gefertigt.
Bis das Bett gerade war, habe ich viele Stunden geschabt!
Es hat schon Ewigkeiten gedauert, bis ich alle Tuschierlineale, Platten und Schabwerkzeuge zusammen hatte.
Und weil die Drehspindel MK3mit irgend einem nicht reproduzierbaren ähnlichem DIN 800 Zollgewinde mir zu klein war, habe ich sie noch zu all dem auf eine neue MK5 Kurzkegel5 Spindel mit Präzisions Spindellager umgebaut.
Nur hat da die Lehrwerkstatt den Spindelkasten beim aufbohren der Lagersitze Mist gebaut und eines schief gebohrt.
Also darf ich die Lagersitze noch mal machen!
Keine Ahnung wieso ich das immer wieder mache.
Hab schon eine Rumag Fräse neu aufgebaut und richte mir gerade eine Deckel FP1 aktiv.
Habe irgendwie einen Werkzeugwahn!
MarkusZ
BeitragVerfasst am: 06.12.2014 11:05:00    Titel:
Hmmmm,
Mir gehts da nicht anders: Ich schaffs nicht mal mich von meiner Weiler 260 zu trennen, obwohl ich noch eine Robling 600 L&Z danebenstehen habe.
Meine grosse Fräse - eine Fritz Werner - behalte die auch mehr oder weniger aus Nostalgiegründen.
Nutzen tu' ich meistens meine eingehauste Chinafräse (Optimum BF20) mit vierter Achse, CNC etc. Tut es eigentlich solange man bei kleinen Fräserdurchmessern bleibt (6mm VHM sind mir da am liebsten).
Bei grossen vibriert das Teil arg und Motor und Getriebe mag ichs auch nicht zumuten.
Ich hätte dafür noch einen Servomotor samt Steuerung, allerdings ist mir die Anschliesserei nicht ganz klar. Kennst du dich damit aus - ich habe da was im Hinterkopf ...???
viele Grüsse
Markus
derBert
BeitragVerfasst am: 06.12.2014 11:18:54    Titel:
Team-Wildsau: Ruf mal die Firma Bartsch Wasserstrahltechnik in Wallenhorst an. Die fertigen Einzel-Dichtungen aller Art auf Zuruf an. M.W. geht das bei denen extrem schnell (die Ölindustrie braucht das Ersatzteil im Zweifel innerhalb von 2-3 Stunden) und zu erstaunlich moderaten Preisen. Habe mir da zwar noch nie Dichtungen, aber schon alles mögliche andere machen lassen. Ich hab' die CAD-Datei immer fertig hingemailt (das ist sonst der teuerste Teil), das "ausdrucken" an der Maschine dauert nur 30Sek.
Beste Grüße!
"derBert"
BeitragVerfasst am: 06.12.2014 14:02:34    Titel:
Werde es erst mal mit ausstanzen versuchen.
Wenn das gut funktioniert, mache ich noch ein paar mehr, da das Problem alle Besitzer der Eberspächer Schwingfeuerheizung irgendwann haben.
Mit Servomotoren kenne ich mich nicht so gut aus. Muss mich da immer durchfragen.
Baue gerade an die Deckel FP1 einen Servomotor anstelle vom alten Gleichstrommotor, da der Regler im Eimer ist.
Steuere ihn mit einem Danfoss FC302 Frequenzumrichter.
Die kann man recht einfach umprogrammieren.
Drehzahl kann er sich selbst errechnen und liefert ohne Tacho Signal eine konstante Drehzahl.
Vorschübe werden bei der Deckel alle manuell geschalten.
Somit benötige ich nur ein gleichbleibendes Drehmoment über den gesamten Drehzahlbereich.
Schreib mir halt mal was du alles an Infos benötigst.
Haben in der Firma genügend Techniker.
Da kann ich mich durchfragen.
MarkusZ
BeitragVerfasst am: 06.12.2014 14:31:43    Titel:
Ja, danke - mach' ich dann gern.
Der ca 2kW Servomotor soll einen Eigenbau - Fräskopf antreiben der an Stelle das Originalen 600W der BF20 treten soll.
BeitragVerfasst am: 06.12.2014 14:50:47    Titel:
Der Klassiker.
Haben schon ein Paar umgebaut.
Nimmst aber eine separate Frässpindel die du antreibt?
Wieso kein Spindelmotor?
z.B. so einen
MarkusZ
BeitragVerfasst am: 06.12.2014 15:35:00    Titel:
Poha - du fragst mich was. Freilich soll das ein separater Fräskopf werden - möglichst mit SK Aufnahme.
Den will ich sowohl auf der kleinen als auch auf der grossen Fräse einsetzen können. Also wahlweise den Originalen, die Kress oder den mit Servomotor.
Aber ich glaub' ich mach zu der Fräserei mal 'nen eigenen Thread auf.
Zuallerererst mach' ich aber heute meine Garagenheizung fertig - wird Zeit. Brrrrrrrr....
Zeit für Seitenerstellung: 0.306  Sekunden
