Tablet Stromversorgung
BeitragVerfasst am: 16.12.2014 22:53:40    Titel:
http://www.amazon.de/Wicked-Chili-Fast-Port-Adapter-spezifisch-schwarz/dp/B004C1TZRM/ref=sr_1_6?s=automotive&ie=UTF8&qid... [Link automatisch gekürzt]
Befüllt iphone 5 und 6 sowie Galaxy Tab 2 7 und 10 (bei mir!) problemlos und zügig aus 12 und 24 V.
Wers nicht glaubt holt sich bei ebay Nr. 251677839739 und schaut aufs Display (ich sag extra nicht prüfen oder messen).
Und die Erzählungen von den "perfiden Tricks" der Hersteller vergesst mal einfach; das dient dazu die USB-Schnittstelle am PC/Notebook, die nur für max. 500 mA ausgelegt ist, vor Überlast zu schützen. Also keine Weltverschwörung incl. staatlicher Überwachung. rotfl
Sprotte
1. vorübergehend ohne 4x4...
BeitragVerfasst am: 16.12.2014 22:55:58    Titel:
Mein Galaxy Tab hängt am original Ladekabel mit Tchibo USB Adapter im Zigarettenanzünder und das funktioniert....
Für die Befestigung hab ich den rammount-Schwanenhals.....
BeitragVerfasst am: 16.12.2014 23:03:34    Titel:
Sprotte hat folgendes geschrieben:
Den Schwanenhals mit Saugnapf oder zum Anschrauben?
Sprotte
BeitragVerfasst am: 17.12.2014 00:27:24    Titel:
Den zum anschrauben, unten an der Sitzschiene befestigt und oben dann die universale runde Aufnahme wo der Tablethalter dran kommt
https://www.rammount.com/part/RAM-B-316-1-202U
BeitragVerfasst am: 17.12.2014 01:54:08    Titel:
Danke.
Schaut stabil aus, wie verhält sich das denn im Gelände?
schafle
BeitragVerfasst am: 17.12.2014 05:47:17    Titel: Richtig und falsch
Hier noch ein paar Zusatzinfos:
"Richtig": JA, die "Kennung" durch das Brücken der Datenkabel dient zur prinzipiellen Unterscheidung, ob es ein 500mA PC-USB oder ein NT Lade-USB ist.
"Falsch": Nur durch die Brückung allein wird aber noch keine generelle "Freigabe" Hersteller fremder NT/Adapter erzielt.
Es gibt Handys/Tablets (besonders Samsung und Sony dafür bekannt), die selbst bei gebrücktem USB nicht die volle Ladung aufnehmen!
Das liegt zum einem (wie schon beschrieben) an der Elektronik bezüglich max Ladestrom ,
aber
auch an ner Codierung der Original-NT!
Über die Daten-PIN wird dem Handy/Tablet per Trigger-Signal gesagt, das es ein "zugelassenes" Original-NT ist. Bekommt das Handy/Tablet diesen passenden Trigger-Code nicht, verweigert es das Laden vollständig oder nimmt nur die max 500mA auf.
Grad bei SONY bekannt, das selbst das "kleine" Laden am PC/Lapi gar nicht geht, sondern NUR über das Original-NT!
Beim Laden über 12/24V vom FZ braucht es dann auch nen "Original" Hersteller 12/24V -> USB Adapter; "no Name" Teile, selbst mit gebrückten Datenpins, funzen dann auch nicht. (auch hier wird vom Adapter über die Datenpins ein Trigger-Code generiert und nur dann erkennt das Marken-Handy/Tablet den Adapter als Original-Ladegerät und läßt auch nur den vorab programmierten max Ladestrom zu - auch hier fällt SONY wieder besonders negativ auf)
Ich bin noch nen anderen Weg gegangen: Da die Micro-USB Buchsen eh sehr schnell ausleiern und Kontaktprobleme bekommen, habe ich mir direkt vom Akku 2 Drähte nach außen gelegt (bzw. 'ne kleine Klinkenbuchse an passender Stelle ans Gehäuse gebaut) und gehe vom Tablet zu nem umgebauten 12V Stecker, wo die Original 5V-Ladeelektronik aus nem 220V Stecker-NT drin ist. Die Platine genau an der Stelle getrennt, wo aus 220V 12 V abgehen - brauche ja nur den 5V Laderegler. Damit fahr ich nun schon mehrere Jahre problemlos und hab keine Kontaktprobleme mehr und auch bei vollem GPS/WLAN/Bluetooth Betrieb ist der Akku immer 100%!
polaris
Special Mechanics Worldwide
BeitragVerfasst am: 17.12.2014 07:31:18    Titel:
Weil ich es gerade sehe : sygic
Gibt ein Update dafür .... wenn du das noch nicht hast , rate ich dir MACH ES NICHT
Das ist ziemlich unbedienbar ,stürzt mehr ab als es läuft und hat jede Menge bugs
und sieht ggggaaaaaannnzzz anders aus
ist mit einem Wort die Obergrütze
BeitragVerfasst am: 17.12.2014 09:31:34    Titel:
Bei mir startet Sygic nicht mal mehr Hau mich, ich bin der Frühling
Nutze jetzt CoPilot - Ganz feines Programm. Aber das ist grade OT. Ja
polaris
BeitragVerfasst am: 17.12.2014 10:25:29    Titel:
schade eigentlich... bin 200000 dienstlich damit gefahren , alles super
dann ungefragt Update “bekommen“ und jetzt alles Mist
so kann man sich auch Kunden vergraulen
haste oft in letzter zeit das ansich gute Programme totgeupdatet werden
orux driftet leider auch in die Richtung
du meinst copilot geht ? ok ...kuck ich mir an
BeitragVerfasst am: 17.12.2014 11:07:55    Titel:
Ich hab erst einen Online-Vergleich verschiedener Naviprogramm gelesen und mich dann für Synic und Copilot entscheiden. Synic startet aber wie gesagt gar nicht erst. CoPilot gefällt mir ausgesprochen gut. Bin da aber keine "Referenz", weil ich nicht wirklich in der Praxis verglichen habe.
Sprotte
BeitragVerfasst am: 17.12.2014 12:06:16    Titel:
@ Schlicksurver, mangels Gelände im Kieler Umland konnte ich das noch nicht testen, wird Mitte Februar in Polen nachgeholt, der Hals ist aus ca 10mm Aluvollmaterial, also kein Wackelkram...
Mein Sygic sieht noch normal aus, das Problem mit dem nicht starten kenn ich aber auch, deinstallieren und neu runter laden, dann geht's wieder.
Ladeprobleme hatte ich mit dem Tablet auch eine zeitlang, ein neues original Samsung Ladekabel brachte Abhilfe...
BeitragVerfasst am: 17.12.2014 13:51:40    Titel:
Moins Sprotte, da bist Du ja fast ein Nachbar. Wenn Du mal ins Gelände willst zum testen, sag Bescheid.
Was die SW zum Navigieren betrifft, bin ich auf OSMand gekommen. Ist Open Source, läuft fein stabil, mukscht nicht rum und kann alles was man so braucht, egal ob ON- oder OFFroad. Serienmässiges Kartenmaterial sind die Open Street Map - Vektorkarten, aber man kann auch jede Menge Onlinekarten verwenden. Wie das mit individuellen Karten ist, bin ich gerade dabei zu erkunden.
Tracks in GPX.
sgm
1. Nissan Patrol Y61
2. Toyota LC J125 R.I.P.
BeitragVerfasst am: 17.12.2014 16:47:50    Titel:
xenon hat folgendes geschrieben:
http://www.amazon.de/Wicked-Chili-Fast-Port-Adapter-spezifisch-schwarz/dp/B004C1TZRM/ref=sr_1_6?s=automotive&ie=UTF8&qid=1418766281&sr=1-6&keywords=wicked+chili+usb
Hab ich auch schon länger im Einsatz - funktioniert hervorragend. Man muss nur dran denken, die untere Buchse für Tablets zu verwenden, da diese die Schnellladefunktion von Samsung/Nexus Geräten unterstützt.
polaris
BeitragVerfasst am: 17.12.2014 19:52:39    Titel:
El-Dracho
...und hat diesen Thread vor 4146 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 17.12.2014 20:31:26    Titel:
Ich kürze den Test mal drastisch mit einer 100% Lösung ab: Kauf Dir für das Samsung einfach die Aktivhalterung von Brodit mit eigener Stromversorgung - Done! Damit ist das Tab immer 100% geladen, es ist extrem gut fixiert und auch noch leicht schwenkbar im Kugelkopf der Halterungsaufnahme.
Nabend Winke Winke
Sowas in der Art habe ich auch schon gedacht, denn es scheint den vielen Antworten hier nach, ja mal so und mal so zu sein Naja Will nur meinen Halter nicht wieder rausschmeissen, hab einen RAM Mount und das sitzt bombig Smile Viell. probiere ich es mal mit dem Originalkabel für den Zigarettenanzünder...
In der Dose brücken find ich nicht so cool, da ich die dann aufsägen müsste Unsicher
Danke auf feden Fall an alle hier für die vielen Antworten, das Forum ist einfach klasse YES
Schönen Abend und Gruß
Björn
GET OUT THERE and EXPLORE
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausrüstungstechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
451824 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.461  Sekunden
