Nissan Patrol 260
31 oder 33 Räder
chris.thor
Mit dabei seit Ende 2014
...und hat diesen Thread vor 4143 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 04.01.2015 13:32:01    Titel: Nissan Patrol 260
Hallo, wer kann mir Auskunft geben?
Ich möchte an meinem Patrol K 260 Bj. 92 andere Räder montieren.
31 oder 33 X 15
Kann man die montieren ohne das Fahrwerk höher zu legen?
Ist hierzu eine Tachoangleichung nötig?
Welche Felgengröße und welche Einpresstiefe kann ich verwenden?
Ich wäre dankbar für Infos.
Chris
BeitragVerfasst am: 04.01.2015 15:25:44    Titel:
31 gab es beim 160iger glaube ich serienmäßig.
Zumindest hatte mein alter welche.
Die passen noch ohne Fahrwerk.
Für 33iger muss du ihn schon ein paar cm höher legen.
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 04.01.2015 16:21:41    Titel:
Beim 260er Avenue waren die 31er auch serienmäßig verbaut auf 7x15 Stahlfelgen.
GR-uß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer!
mqp
1. 260er
BeitragVerfasst am: 04.01.2015 22:11:21    Titel:
Also ich fahr schon seit Jahrzehnten 33er auf meinen Blattfederpatrols. Höherlegen muss sein. Felge hab ich ne 7x15. Einpresstiefe weiss ich nicht. Sieht dann so aus.
Hardcoredriver
1. Nissan Patrol K260 2,8TD Toyota HZJ 80
BeitragVerfasst am: 05.01.2015 11:31:41    Titel:
Hab auch 33er drauf. Tacho angleichen muss sein, entweder anderes Tachowellengetriebe, oder die billigvariante die Tachonadel abziehen und ca. 10-15 Km/h vorstecken. Trailmaster Fahrwerk und 2" Bodylift sind bei mir auch verbaut.
TD3.3
1. Nissan Patrol K160 3.3TD
BeitragVerfasst am: 06.02.2015 10:51:10    Titel:
Hi! Winke Winke
der Tacho ist ganz einfach anzugleichen, wenn der Armaturenkasten ausgebaut ist.
den Tacho raus und hinten ist eine Art runde Schwungscheibe, mit der man die Vorspannung einstellen kann, bei meinem sind sogar Markierungen drauf. (wahrscheinlich, als beim Kauf die 31x10,5R15 auf 8x15 Mangels bei meinem 160er eingetragen wurden, Standard waren diese definitiv nicht!)
vorsichtig drehen, nicht zuviel, da passiert sofort was!
nimmt man die Vorspannung zurück, zeigt er hinterher, wenn wieder eingebaut gleich viel mehr an, erhöht man diese, veringert man die Tachoanzeige.
habs ganz einfach mit dem Handy und GPS angeglichen, musste ich genau zweimal hin unf her bauen das Ganze und nun stimmt der Tacho exakt nach GPS! YES
Gerhard
BeitragVerfasst am: 06.02.2015 15:00:44    Titel:
Habe 235 85 r16 auf Orginalfelgen,
sieht dann so aus
Tacho stimmt nach GPS exakt
die ersten 160 sind wohl mit 7.50x16 ausgeliefert worden was dem Durchmesser von meinen (30,7") entspricht.
Mit den Rangerreifen von INSA TURBO bin ick auf Strasse, Schotter und Matsch gut bedient, sind auch nicht teuer.
BeitragVerfasst am: 06.02.2015 15:02:26    Titel:
Hardcoredriver hat folgendes geschrieben:
Love it
TD3.3
BeitragVerfasst am: 06.02.2015 15:20:52    Titel:
@icke1261
bei den 16"ern muß der Tacho normal passen und hat wahrscheinlich noch keiner dran rumgefummelt....wenn man auf 15er wechselt, dann stimmt natürlich nichts mehr!
ja ich glaub auch bei meinem sind Standard 205/16/85er drauf gewesen, zumindest war so ein halb verfaultes Ersatzrad unterm Tank montiert, als ich den 160er (Sept.87er Baujahr in Japan noch hergestellt!) im Juli 1995 bei einem Nissan Händler erwarb.
diese Halterung unterm Tank hab ich natürlich letztens mit Flex entfernt, der ware Rostfang und Rad bringt eh keiner runter, falls man es wirklich mal brauchen sollte, da Alles total verrostet und fest!
sag mal, hast du keine Angst, daß dir diese Insa Turbo Schlappen um die Ohren fliegen? das sind doch runderneuerte, oder?
ich bin auch grad auf der Suche nach 2 Reifen für die Vorderachse, sind Fulda Tramp 4x4 Mix drauf, haben nun 60tkm und sind 11 Jahre drauf, ohhhhjee. Nee, oder?
hat einer einen Tip? möchte gerne AT Profil fürs ganze Jahr, hinten habe ich gute 10mm Kumho Powercrip KC11 Wintersocken, die bleiben erstmal.
Größe wäre 31 x 10,5 R15 oder wenn ich nicht irre 255/75/15.
dachte eventuell an die Hankook R10 ATM Dynapro, kennt die jemand.....
BeitragVerfasst am: 06.02.2015 15:45:24    Titel:
TD3.3 hat folgendes geschrieben:
@icke1261
Nöö,
sehen nach fast zwei Jahren noch gut aus, werden hier viel auf Veranstaltungen genutzt....
Unsicher bei elf Jahre alten Reifen würde mir eher die Wurscht schwimmen.
Smile Rost hab ick an meinem noch keinen gefunden, Reseveradhalter funzt - passt abär nur das 205er rein, geht aber als Notrad
Zeit für Seitenerstellung: 0.19  Sekunden
