suche umbauteile nissan terrano/ford maverick bj.94
Schrott26
Mit dabei seit Anfang 2015
...und hat diesen Thread vor 4111 Tagen gestartet!
1. ford maverick 2.4i
BeitragVerfasst am: 04.01.2015 17:37:12    Titel: suche umbauteile nissan terrano/ford maverick bj.94
Hallo suche für meinen Ford maverick baujahr 94 einige umbauteile.
Zb andere reifen/räder, stoßstangen,fahrwerk, schnorkel und und und.
Wenn mir jemand tipps geben kann wo ich was her bekomm bzw. Was ich für eine maximale größe an offroad reifen fahren kann.
Ich bin über jeden Tipp dankbar, oder wenn jemand etwas loswerden möchte.
Schreibt mir einfach am besten mit einem bild.
Danke euch Mfg. ...
Norman
Mit dabei seit Ende 2014
1. Hilux Doka
BeitragVerfasst am: 04.01.2015 18:03:43    Titel:
Hallo schrotti, Schnorchel gibt es z.B. bei Offroadmanni. Einen Zyklon habe ich zusätzlich vom Traktorfachhandel. Ich kenn Leute, die OME-Fahrwerke gut finden. Ich selbst habe die Standard-Ausführung. In der Bucht findet man dazu fast alles, suche auch in England, Spanien und Polen ist lohnenswert. Ich habe meine gebrauchten Kotflügel für je 40 € aus England. Gruß, Norman
TK,s-TJ
Breslauer
1. TJ 4,0
2. Mondeo Tdci 2,2
3. Hela D24
4. , Cube AMS 150 Race
BeitragVerfasst am: 04.01.2015 20:32:24    Titel: Re: suche umbauteile nissan terrano/ford maverick bj.94
Schrott26 hat folgendes geschrieben:
Danke euch Mfg. ...
BFG MT 31er auf Felgen mit weniger ET als Original
Stosstangen gibt einiges oder lassen oder selberbauen
OME FW oder nur Federn mit KONI
Schnorchel Selbstbau
Schrott26
BeitragVerfasst am: 04.01.2015 22:19:56    Titel:
Bekomm ich die 31er in den radkasten beim normalen fahrwerk?
Was haltet ihr denn von einen trail master?
Achja und wenn ich eine stoßstange selber baue, bekomm ich die eingetragen???
Mfg
TK,s-TJ
Breslauer
1. TJ 4,0
2. Mondeo Tdci 2,2
3. Hela D24
BeitragVerfasst am: 04.01.2015 23:03:58    Titel:
Mfg
Ja musst die Drehstäbe was hoch drehen. Die FW funktionieren genauso nur das die Stäbe "strammer" sind.
Trailmaster wird nicht so sein wie OME; Punkt. Wir haben OME viele Jahre im Einsatz gehabt.
Stosstange kann man eingetragen kriegen kommt auf den TÜV an.
Schrott26
BeitragVerfasst am: 05.01.2015 05:26:25    Titel:
Danke für deine Antwort. Kenn mich halt noch nicht so aus mit den fahrwerken.
Wo bekomm ich den ein OME am besten her und was kostet das so ca.?
Mfg
BeitragVerfasst am: 05.01.2015 09:39:57    Titel:
auch hinten ohne probs?
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 05.01.2015 09:44:49    Titel:
Hinten geht's leicher, also vorn.
Kini
Schrott26
BeitragVerfasst am: 05.01.2015 20:52:10    Titel:
Also kann ich mitn orig. Fahrwerk die 31 er fahren wenn ich vorn die federn noch etwas spanne.
Ich wollte gerne noch einen lenkungsdämpfer nachrüsten.geht das und wie und wo baue ich ihn ein?
Wär schön wenn mir jemand einen tipp geben könnte, vielleicht auch mit bild.
Kenn mich da leider nicht so aus.
Mfg
Schrott26
BeitragVerfasst am: 05.01.2015 21:25:14    Titel:
Was für eine ET würdet ihr mir empfehlen?
Würde gerne bei 15" felgen bleiben mit den 31er reifen.
Mfg
TK,s-TJ
Breslauer
1. TJ 4,0
2. Mondeo Tdci 2,2
3. Hela D24
BeitragVerfasst am: 05.01.2015 23:33:40    Titel:
ich meine unsere haben -10
Kini
BeitragVerfasst am: 05.01.2015 23:47:14    Titel:
Mfg
Bei 31ern wirst auch keinen anderen Felgendurchmesser finden.
Und wenn ich mich nicht irre, sollten die sogar auf Deine Serienfelgen montierbar sein. Zumindest, wenn Du Alufelgen hast.
Kini
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 06.01.2015 00:35:33    Titel:
31er gehen auch mit den originalen Stahlfelgen, 7x15 ET 25. Hatte ich auch eingetragen.
Hier 31er BFG AT's...
Der Lenkungsdämpfer wird mit einem Montage-Kit an der mittleren Spurstange befestigt und auf der anderen Seite am Bock der Stabilisatoraufhängung. Das vorhandene Loch in diesem Bock wird auf 16,5 aufgebohrt, damit die Gummis reinpassen. Stabi und Unterfahrschutz können danach wieder ohne Abänderungen montiert werden.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Kini
BeitragVerfasst am: 06.01.2015 00:51:58    Titel:
Jens hat folgendes geschrieben:
Da war ich mir nicht sicher, aber damit wäre das ja auch geklärt. Smile
Kini
Schrott26
BeitragVerfasst am: 06.01.2015 05:26:14    Titel:
Das hört sich ja schonmal gut an danke.
Das bild mit dem lenkungsdämpfer ist auch top erklärt rotfl
Was für ne marke von dämpfer ist denn das, spürt man eine deutliche änderung bei dem eingebauten dämpfer?
319289 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.246  Sekunden
