Mit dabei seit Anfang 2015 Wohnort: zeitz Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4111 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. ford maverick 2.4i |
Verfasst am: 04.01.2015 17:37:12 Titel: suche umbauteile nissan terrano/ford maverick bj.94 |
Hallo suche für meinen maverick baujahr 94 einige umbauteile.
Zb andere reifen/räder, stoßstangen,fahrwerk, schnorkel und und und.
Wenn mir jemand tipps geben kann wo ich was her bekomm bzw. Was ich für eine maximale größe an offroad reifen fahren kann.
Ich bin über jeden Tipp dankbar, oder wenn jemand etwas loswerden möchte.
Schreibt mir einfach am besten mit einem bild.
Danke euch Mfg. ... | |
Mit dabei seit Ende 2014 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Hilux Doka |
Verfasst am: 04.01.2015 18:03:43 Titel: |
| Hallo schrotti, Schnorchel gibt es z.B. bei Offroadmanni. Einen Zyklon habe ich zusätzlich vom Traktorfachhandel. Ich kenn Leute, die OME-Fahrwerke gut finden. Ich selbst habe die Standard-Ausführung. In der Bucht findet man dazu fast alles, suche auch in England, Spanien und Polen ist lohnenswert. Ich habe meine gebrauchten Kotflügel für je 40 € aus England. Gruß, Norman | |
 Breslauer
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: BERGISCH LAND Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. TJ 4,0 2. Mondeo Tdci 2,2 3. Hela D24 4. , Cube AMS 150 Race |
Verfasst am: 04.01.2015 20:32:24 Titel: Re: suche umbauteile nissan terrano/ford maverick bj.94 |
| Schrott26 hat folgendes geschrieben: | Hallo suche für meinen maverick baujahr 94 einige umbauteile.
BFG MT 31er auf Felgen mit weniger als Original
Stosstangen gibt einiges oder lassen oder selberbauen
OME FW oder nur Federn mit KONI
Schnorchel Selbstbau | |
Verfasst am: 04.01.2015 22:19:56 Titel: |
Bekomm ich die 31er in den radkasten beim normalen fahrwerk?
Was haltet ihr denn von einen trail master?
Achja und wenn ich eine stoßstange selber baue, bekomm ich die eingetragen???
Mfg | |
 Breslauer
Verfasst am: 04.01.2015 23:03:58 Titel: |
| Schrott26 hat folgendes geschrieben: | Bekomm ich die 31er in den radkasten beim normalen fahrwerk?
Mfg |
Ja musst die Drehstäbe was hoch drehen. Die FW funktionieren genauso nur das die Stäbe "strammer" sind.
Trailmaster wird nicht so sein wie OME; Punkt. Wir haben OME viele Jahre im Einsatz gehabt.
Stosstange kann man eingetragen kriegen kommt auf den TÜV an. | |
Verfasst am: 05.01.2015 05:26:25 Titel: |
Danke für deine Antwort. Kenn mich halt noch nicht so aus mit den fahrwerken.
Wo bekomm ich den ein OME am besten her und was kostet das so ca.?
Mfg | |
Verfasst am: 05.01.2015 09:39:57 Titel: |
| TK,s-TJ hat folgendes geschrieben: | | Schrott26 hat folgendes geschrieben: | Bekomm ich die 31er in den radkasten beim normalen fahrwerk?
Ja musst die Drehstäbe was hoch drehen. |
auch hinten ohne probs? | |
Verfasst am: 05.01.2015 09:44:49 Titel: |
Hinten geht's leicher, also vorn.
Verfasst am: 05.01.2015 20:52:10 Titel: |
Also kann ich mitn orig. Fahrwerk die 31 er fahren wenn ich vorn die federn noch etwas spanne.
Ich wollte gerne noch einen lenkungsdämpfer nachrüsten.geht das und wie und wo baue ich ihn ein?
Wär schön wenn mir jemand einen tipp geben könnte, vielleicht auch mit bild.
Kenn mich da leider nicht so aus.
Mfg | |
Verfasst am: 05.01.2015 21:25:14 Titel: |
Was für eine würdet ihr mir empfehlen?
Würde gerne bei 15" felgen bleiben mit den 31er reifen.
Mfg | |
 Breslauer
Verfasst am: 05.01.2015 23:33:40 Titel: |
| ich meine unsere haben -10 | |
Verfasst am: 05.01.2015 23:47:14 Titel: |
Mfg |
Bei 31ern wirst auch keinen anderen Felgendurchmesser finden.
Und wenn ich mich nicht irre, sollten die sogar auf Deine Serienfelgen montierbar sein. Zumindest, wenn Du Alufelgen hast.
 Terranosaurus Jens
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: 7730 Hanstholm Danmark Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Toyota Landcruiser Prado 150 |
Verfasst am: 06.01.2015 00:35:33 Titel: |
31er gehen auch mit den originalen Stahlfelgen, 7x15 25. Hatte ich auch eingetragen.
Hier 31er BFG AT's...
Der Lenkungsdämpfer wird mit einem Montage-Kit an der mittleren Spurstange befestigt und auf der anderen Seite am Bock der Stabilisatoraufhängung. Das vorhandene Loch in diesem Bock wird auf 16,5 aufgebohrt, damit die Gummis reinpassen. Stabi und Unterfahrschutz können danach wieder ohne Abänderungen montiert werden.
 | _________________ Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens |
Verfasst am: 06.01.2015 00:51:58 Titel: |
| hat folgendes geschrieben: | 31er gehen auch mit den originalen Stahlfelgen, 7x15 25. Hatte ich auch eingetragen.
Da war ich mir nicht sicher, aber damit wäre das ja auch geklärt.
Verfasst am: 06.01.2015 05:26:14 Titel: |
Das hört sich ja schonmal gut an danke.
Das bild mit dem lenkungsdämpfer ist auch top erklärt
Was für ne marke von dämpfer ist denn das, spürt man eine deutliche änderung bei dem eingebauten dämpfer? | |
