LT 230 Pneumatisch betätigt
gsmix
...und hat diesen Thread vor 4124 Tagen gestartet!
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 10.01.2015 00:06:27    Titel: LT 230 Pneumatisch betätigt
ich meine irgendwo hat mal jemand ein Bild gepostet von einem LT 230 wo H/L pneumatisch geschaltet wurde, also nicht die Sperre. Ich habe fast den ganzen Tag hier im Forum gesucht und nix gefunden.
nur corsetti in Facebook habe ich gefunden aber auf seiner website bietet er es nicht an:
wer macht sowas wo kann man das kaufen?
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
nantucket
1. Def. 110 2,8 -40cm
2. 110er 300TDI Automatik
BeitragVerfasst am: 10.01.2015 06:49:00    Titel:
siehe da ....
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=67529&highlight=
www.my-defender.de
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 10.01.2015 08:41:16    Titel:
ne, das von Stefan hatte ich gefunden, das meinte ich nicht. Er benutzt es ja auch nicht. Das was ich suche sah auch anders aus so mit Stellantrieb mit gefrästem Anschlussblock Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 10.01.2015 08:59:50    Titel:
Servus !!
HI/LO sollte sich doch eigendlich auch ganz einfach mit einem druckluftzylinder schalten lassen , so wie die Diff sperre auch.
den sinn darin verstehe ich allerdings nicht ganz.
ausser ein Gestänge oder ein Bowdenzug hat keinen platz ,dann wär so eine druckluftvariante natürlich ein Ausweg.
der Zylinder müsste halt ein bisserl ""kräftiger sein als für die sperre denke ich.
ich hab so was aber noch nie im www. gefunden.
gruss ,michi
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 10.01.2015 12:19:42    Titel:
Manche Disco User nutzen sowas. Da wurden doch bei den Späteren Modellen irgendwelche Funktionen eingespart, obwohl das LT230 sie geboten hat.
Such doch mal unter Discovery und Druckluft, ggf auch Englisch.
Gruß Rainer
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 10.01.2015 22:43:09    Titel:
Servus !!
gruss ,michi
Die Sperre wird durch Federkraft mechanisch eingelegt. Ein doppelt wirkender Zylinder macht somit nichts kaputt.
Bei den zwei Gängen mit Neutralstellung sieht es etwas anders aus: die Schaltgabel wird direkt betätigt und die 2 Sekunden der Sychronisation sollten Beachtung finden! Zudem müssen die Endlagen des betätigenden Zylinders exakt auf die Raststellungen justiert werden, weil sonst permanent die Schaltgabel Druck auf die Schaltmuffe ausübt.
Bei der Corsetti Lösung scheint ein doppelt wirkender Zylinder den Schaltvorgang ohne Rücksicht auf Verluste durch zu führen? Unsicher
Ich würde einem Gleichgangzylinder mit federzentriertem Kolben den Vorzug geben oder zwei einfach wirkende Zylinder mit Federrückstellung hintereinander koppeln. In jedem Fall, sollte die Neutralstellung im VTG realisierbar sein.
Evtl. ist dabei die Schaltstange im VTG direkt mit der Kolbenstange koppelbar?
Dadurch könnte die manchmal notwendig hohe Schaltkraft ( die quer im Entlüftungsgehäuse gelagerte Schaltwelle neigt bei längerem Nichtgebrauch zu erhöhtem Widerstand) reduziert werden.
Es können Kurzhubzylinder eingesetzt werden. Die Kolbenkraft wird geradlinig übertragen, der Zylinder kann starr mit dem Gehäuse verbunden werden.
Das VTG steht ohne Druckluft immer in der Neutralposition; bei einer Unpässlichkeit kann also auch mit Atomatikgetriebe problemlos abgeschleppt werden, wenn der Automat auf P steht.
Ob diese Betätigungsart Sinn macht, sollte hier nicht zur Debatte stehen.
Allein die Machbarkeit bei gleichen Anforderungen, gilt es zu durchleuchten. YES
Tschüß
Kurt
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 11.01.2015 10:47:16    Titel:
Servus !!
KURT
wie immer sehr gut zusammengefasst und umschrieben.
gruss ,michi
100477665 Angriffe abgewehrt
