Steckverbindung für Seilwinde
rx8power
...und hat diesen Thread vor 4105 Tagen gestartet!
2. Nissan Patrol 2.8 Y61 RIP
3. Mazda 323 F BA V6 2.5
4. Mazda 323 C BG 4 WD
BeitragVerfasst am: 23.01.2015 11:32:11    Titel: Steckverbindung für Seilwinde
Hallo Leute,
Ich suche gerade eine IP67 Steckverbindung für eine Seilwinde. Stromaufnahme etwa 150A.
Gibt es sowas überhaupt?
Die Seilwinde muss schnell abnehmbar sein, weil sie als Rückewinde hinten ans ATV kommen soll.
Stephan
BeitragVerfasst am: 23.01.2015 11:46:07    Titel:
An der Winde liegen die Kontakte auch mehr oder weniger offen.
Warum dann IP67?
Anderson plugs (http://www.andersonpower.com/products/multipole-sb.html) wären meine Wahl.
aldijeep
1. Jeep Gand Cherokee 4,7
2. Suzuki DRZ 400
3. BMW 440i Cabrio
BeitragVerfasst am: 23.01.2015 14:50:08    Titel:
Hallo ich würde auch sowas aus dem Staplerbereich nehmen, wenn wes nass wird ist eigentlich kein problem.
http://www.ebay.de/itm/Batteriestecker-Rema-160-A-/251779344299?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3a9f37e7ab
Wenn 150 A die Max Stromaufnahme ist funktioniert auch ein 80A Stecker
http://www.ebay.de/itm/ORIGINAL-NEU-REMA-Stecker-80-A-16-mm-Batterie-Ladegerat-Stapler-Batteriestecker-/221601730800?pt=LH_Defau... [Link automatisch gekürzt]
http://www.ebay.de/itm/REMA-Stecker-80-A-Batterie-Ladegerat-Stapler-Batteriestecker-Steckbuchse-o-Griff-/321535598016?pt=LH_Defa... [Link automatisch gekürzt]
Achtung bei bestellung darauf achten das du buchse und Stecker bestellst
Gruss Guido
Jeep GC 4,7HO 2002, 2" Spacer, Konis,General Grabber AT 245/70 - 17 ,LandiRenzo LPG 72Ltr Gastank, Auspuff Magnaflow,K&N ,EBC Green Stuff
Hotchkiss (Willys MB Lizenzbau) BJ 1962 läuft noch nicht
Ex Geländewagen. Daihatsu F20, Toyota BJ40, 2x Willy MB, LJ 80.
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 23.01.2015 15:47:47    Titel:
aldijeep hat folgendes geschrieben:
Gruss Guido
Die sind doch nur IP23 oder?
Thomas
Aber es muss anders werden!
BeitragVerfasst am: 23.01.2015 16:50:13    Titel:
Terranoman hat folgendes geschrieben:
Gruss Guido
Thomas
Ich verstehe ehrlich gesagt nicht warum die irgendein IP dingsda haben sollten.
Kann mir das jemand erklären?
BeitragVerfasst am: 23.01.2015 17:24:11    Titel:
Es gibt solche Verbinder aus dem Marinebereich bis IP68, das sind ellenlange Dinger, die Verbindung ist gesteckt locker 20cm lang. Die mit hoher Schutzart gehen nur bis 10-16mm2, glaub ich, können aber hohe zweistellige Dauerströme ab.
Also eher unhandlich. Hab ich schon in der Hand gehabt, Hersteller hab' ich gerade nicht im Kopf.
Ich würde entweder Anderson-Stecker nehmen oder Natostecker. Kompakter und praktikabler ist Anderson.
Die hohe Schutzart bringt ind diesem Fall wenig, da gammelt nix bzw. die Kontakte reinigen sich bein ein-und ausstecken.
Bei Nichtgebrauch eine Schutzkappe drauf und gut.
Ich hab am LJ seit Jahren so einen hinten am Rahmenende dran, geht problemmlos.
rx8power
BeitragVerfasst am: 23.01.2015 18:29:37    Titel:
Hallo Leute,
Danke für die vielen Infos. Die Staplerstecker wären eigentlich ganz gut.
Also zwecks IP67 gings mir darum, da diese Stecker hinten am Quad platziert werden, wie wir wissen fährt ein Quad auch mal durch ne Pfütze und da kann der Stecker mal unterwasser stehen. Daher gehts mir um die Sicherheit zwecks Kurzschluss.
NATO habe ich auch schon überlegt. Die Anderson waren mir neu.
Stephan
BeitragVerfasst am: 23.01.2015 19:24:51    Titel:
Nur als Tip,
die Anderson-Stecker sind prinzipiell etwas unempfindlicher bei Verschmutzung.
Gibt's z.B. hier günstig, wenn auch nicht original:
http://webshop.horntools.com/seilwinden-elektro-verbinder-stecker-klein-paar-horn-p-46-3.html
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 23.01.2015 19:56:17    Titel:
Schweisstecker
The Survival of the fittest.
...............Charles Darwin
aldijeep
2. Suzuki DRZ 400
3. BMW 440i Cabrio
BeitragVerfasst am: 23.01.2015 20:01:26    Titel:
Die Andersonstecker sind auch ok, so wie es aussieht sind bei denen aus dem link auch noch Schutzkappen dabei.
Vor einem Kurzschluss durch Wasser brauchst du keine Angst haben, da müssten so mansche abgetauchten Geländewagen
mehr probleme haben.
Gruss Guido
rx8power
BeitragVerfasst am: 23.01.2015 20:05:28    Titel:
Danke.
Werd die 150A Dauerbelastung Version verbauen.
http://webshop.horntools.com/seilwinden-elektro-verbinder-stecker-gross-paar-hornt-p-45-3.html
Vielen Danke euch !!!
Stephan
407593 Angriffe abgewehrt
