Welche Radkombi fahrt ihr auf dem MD 21 Pickup ?
hk-md-21
Mit dabei seit Mitte 2013
...und hat diesen Thread vor 4105 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 27.01.2015 08:47:13    Titel: Welche Radkombi fahrt ihr auf dem MD 21 Pickup ?
Vielleicht kann mir da ja jemand helfen. Ich habe noch die originale Bereifung und Felgen drauf und möchte mir gerne einen breitreifen satz mit grobstolligen Reifen zulegen.
Welche Maße sind machbar ? Er kommt in der nächsten Zeit noch höher.
Welche Verbreiterung eignen sich gut zur Eintragung in die Fahrzeug Papiere?
Bin über jede Antwort sehr Dankbar Winke Winke
hk-md-21
BeitragVerfasst am: 27.01.2015 08:57:28    Titel:
So stelle ich mir das vor...
Justin
Der mit ohne Lappen
2. Mitsubishi Pajero V20 3500
5. 91er Mitsubishi Lancer GLX
6. Honda Civic EG4
7. Mitsubishi Pajero V80 3.8l
BeitragVerfasst am: 27.01.2015 11:26:05    Titel:
Servus, Winke Winke
soweit ich mich mit dem MD21 auskenne, brauchst du für 33x12.50R15 Bereifung einen Bodylift oder Fahrwerk +100mm. Damals gab es von Delta 4x4 noch viel, aber was es heute noch gibt weis ich nicht.
Der auf dem Bild hat 33er auf 8x15er Mangels Chromstahlfelgen.
Reifen der Dimension 31x10.5R15 sollten auf dem MD21 noch machbar sein, mit etwas flex Arbeiten im vordern Radkasten. Weil du den aber sowieso höherlegen willst, scheinen 31er dann keine Probleme zu machen.
Grüße, Justin
hk-md-21
BeitragVerfasst am: 27.01.2015 21:02:00    Titel:
ok... wollte erst andere Felgen und dann in der Zukunft höher legen. Hat jemand ein Bild von einem King cab mit 31/10.5 r 15 ? Muss das dann 8j sein ? Welche Verbreiterung sollte ich nehmen, oder reicht die originale mit richtiger ET ?
Axefire
1. BMW Z4M
2. Ford F150
BeitragVerfasst am: 27.01.2015 21:12:57    Titel:
Ich hatte auf dem D21 265/75R16 (entspricht 32x10,5R16) mit 50mm Fahrwerk und etwas Flexbearbeitung Ätsch
die Verbreiterungen sind aus dickem Gummi selbst geschnitten.
Lust auf Urlaub? -> http://www.sarapartments.at/
hk-md-21
BeitragVerfasst am: 31.01.2015 00:06:39    Titel:
Sieht gut aus! Jemand ne Adresse wo ich in den Staten noch günstig ein 100+ Fahrwerk her bekomme? Lg
Chris Z.
Mit dabei seit Anfang 2015
1. Nissan Md21
2. Astra G Coupe
BeitragVerfasst am: 20.03.2015 16:38:22    Titel:
Hallo fahre CooperDissover STT 31x10.5 r15 auf ner 7,5Zoll Felge...
Gingen so gerade drauf... eventuell bissel die drehfederstäbe stärker vorspannen... dann kommt er vorn höher.
Das ganz sieht dann ca. so aus:
hab die Lowbudjet Verbreiterungs Variante aus Gummi von Ebay glaub 5cm... ist flexibel anpasspar... ca. 75€
+ PE Platten außem Baumarkt... zwecks Radabdeckung Vertrau mir Hau mich, ich bin der Frühling Nee, oder? (sch.... Einzelabnahme)
Alternative: orginal verb. kriegste ab und an mal im Netz bei Ebay
hätte ggf. noch ein Teile Gutachten (ohne Auflagen Heiligenschein hust) für die Einzelabnahme... oder kopie vom Fahrzeugschein.. wenne interesse hast schreib mal pn
foto vom deinem Pu wäre auch cool.
Gruß Chris
Der olle King Kong muss rollen .... wer rastet der rostet.... "weeener hol ma die schweißgeräääät"
100477485 Angriffe abgewehrt
